A_V_N
16
Вашему станочку лет тридцать, похоже. Вообще без контроллера... Стандартно должно быть так: педаль 1 - подъем, старт. Педаль 2 - опускание. Угол поворота задается переключателем: 90, 180, 360 градусов. Опускание возможно только в одном положении 0, оно же 360 градусов. В промежуточных точках не опускается. В вашем станке положение должно контролироваться концевиками под поворотным столиком. Предполагаю, что о такой функции, как регулировка скорости вращения, вы даже не слышали. Для нее нужен блок управления двигателем, частотник или регулятор постоянного тока.
тему ответил в servis-roman пользователя A_V_N в Оборудование для производства
Я думаю, что ошибка 03 pointer относится не к "панели", как вы ее называете (терминал Sigmatek ET805, не так ли? или 801), а в контроллере MODAS. Это полная потеря программы в контроллере (нет кода программы. Ошибка 04 - контрольная сумма - частичное повреждение программы). Если это так, то программируется с оригинальной дискеты ВСЕ В ОДНОМ - терминал и ЦПУ. Если клиент дискету потерял, то покупает за свои деньги в Лисеке. -
Обычно у частотных преобразователей минимальная скорость лежит на уровне 10-20% от максимальной. У серво приводов минимума практически нет. Делал привод со скоростью 1 оборот в минуту. Работал.
Просто тема неудачно названа автором. Если вы ее читали, то должны были понять.
Я ответил то, что ответил. Как вы это поняли ваше дело. Может быть, где-то 10А будет на 2 порядка больше необходимого, то есть в 100 раз, а где-то будет ровно как надо. Просто менее мощных БП я в оборудовании не встречал. Возможно, мой опыт однобокий, но я говорю про себя.
Просмотрел свои сообщения: Везде я писал про 10А. На 1А БП мне не знакомы.
10А*24В=240Вт. Было бы о чем переживать!
В Австрийских меньше, чем на 10А, не видел никогда. И требуемое сечение подводящих проводов в несколько раз больше, чем по нормативам энергетиков. Для стабильности работы.
Я видел стандартные блоки питания в разном оборудовании... Были 10 и 20А. Это ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для производителей оборудования. Что вас смущает? Вот когда стоит БП на 20А, а потребление 25А, это проблема!
Оптимизация раскроя рамки
тему ответил в Антоха пользователя A_V_N в Отраслевое программное обеспечение
А если у вас дневное задание 300 пакетов 1300*700 со скругленными углами? -
Ответ не на ваш вопрос: это стандартный блок питания. Может быть еще на 20А. Зачем городить огород, если есть серийно производимое изделие? Для примера: Microsoft Word используется у 90% пользователей на 10% его возможностей. Зачем им Ворд? для единообразия с окружающим миром.
Частотный преобразователь Lenze 8200 vector
тему ответил в andrey-alex пользователя A_V_N в Оборудование для производства
Если вы установили первый вариант управления (0...5В), то получили при том же управляющем напряжении вдвое большую скорость по сравнению со вторым вариантом (0...10В). А вы жаловались на слишком большую скорость двигателя. Вот о чем я говорю. Выход 62 вы можете использовать как угодно, он НЕ ВЛИЯЕТ на скорость вращения двигателя ЭТОГО преобразователя. Деньги? Деньги нужны, но не думаю, что вы оформите вызов наладчика Лисец СиАйЭс по официальным ценам. А неофициально мне деньги не нужны. Я не хочу резать курицу, несущую золотые яйца. К тому же, не знаю, в каком городе вы находитесь. Я - в Санкт-Петербурге. -
Вы даете кусок страницы 4-8, а на странице 4-9 расписано положение переключателей для разных режимов управления: 0...5В, 0...10В, токовое управление 0...20мА, 4...20мА, и управление напряжением -10...+10В. Выход 62 используется для передачи управляющего напряжения следующему преобразователю. Пульты и Lecom интерфейс, конечно, есть - это моя работа. Но вам от этого не легче. -
НЕ-Е-ЕТ!!! Остаточная длина говорит контроллеру, ГДЕ находится первый стык. Контроллер вычисляет положение соединителя и, при необходимости, отрезает кусочек. Но при самом правильном задании остаточной длины, найдется такая рамка, в которой соединитель попадет на угол. И все равно придется отрезать кусочек. Обидно, когда периметр рамки так соотносится с длиной прутка, что на каждом изделии приходится отрезать эти 150 мм. -
Фиксированные скорости задаются параметрами 37, 38, 39 (01, 10, 11 Е1 и Е2). 24В подавать на эти входы нельзя, там должно быть +10В. Контроллер не читает скорость, а задает ее. Напряжение должно быть на выходе. Значение для LBH пропорционально положению "крутилки" регулятора на пульте. А то, что информация "полностью подтвердилась", я не удивляюсь. Пятнадцатый год работаю инженером-наладчиком Lisec... В параметрах LENZE есть такие, которые задают поведение двигателя в зависимости от многих внешних и внутренних сигналов. Если параметры не загружены (загружены неверно), то предсказать поведение двигателя нельзя. -
Поскольку гибочная машина создает бесконечный пруток из профиля с соединителями, то отход рамки становится пренебрежимо мал. Только предотвращение попадания соединителя на угол или место стыка начала с концом рамки. Что здесь оптимизировать ещё? -
Именно так. Я же сказал про приоритеты: сперва Е1 или Е2 не 0, то по таблице фиксированная скорость. Если Е1 и Е2 = 0, то аналог. Если аналог =0, то СТОП. -
Обычно входы Е3, Е4 определяют направление движения вперед-назад. Входы Е1, Е2 задают три фиксированные скорости (01, 10, 11). Если Е1=0 и Е2=0, то скорость определяется аналоговым напряжением 0-10В. -
Панельный пресс "Lisec PSL50/25VK"
тему ответил в Sergej пользователя A_V_N в Оборудование для производства
Я не официальное лицо, а просто инженер-наладчик. Много чего мне знать не положено... Но позицию Лисек я уже озвучивал; старше 20 лет станок не ремонтируем. -
Не любят они говорить на эту тему. RTV - роллер тейбл вериткал; RSV - раммен сет вертикал; PKL - портал кран лоадер. Станков много, знаний мало. -
PSL - автоматическая сборочная станция; FPL - плоский пресс; HLP - сборочный пресс; FPS - сборочный пресс с газонаполнением. В целом, тема прямо по анекдоту: - Вы играете на рояле? - Думаю, что да. Никогда не пробовал. -
Ну не пресс это, а сборочная станция. Частотники нужны для управления приводом транспорта и движением стола назад/вперед. Подъем/опускание балки в старых машинах выполнен по релейной схеме с переключением треугольник-звезда (быстро - медленно). -
Бывают случаи (реально), когда в пассивной кросс-плате в стойке от старости пропадают контакты и, что еще хуже, возникают паразитные связи между проводами. В результате индикаторы светятся "в пол накала" и загораются лишние. Это лечится только заменой "корзины". -
Выгоднее сдать станок в металлолом и купить новый. Огромный объем работы по замене всего, кроме станины, в заводских условиях и у клиента стоит по-разному, плюс при изготовлении нового не надо разбирать старое, это реальная экономия. -
Не факт, что официалы взялись бы за эту работу. Формально Lisec не обслуживает оборудование старше 20 лет! Это слишком проблемно. Могли бы взяться за работу условно: выезд оплачивается не зависимо от результата, результат - как получится. При этом у нас были бы все схемы и информация о модернизациях, программы. Но технологически подключиться к такому контроллеру стало очень трудно организовать.
