osv
Все публикации пользователя osv
Продувает окно на кухне
тему ответил в shag6939 пользователя osv в Ремонт и техническое обслуживание окон
Створка поворотная или поворотно-откидная? -
Вот скажу "не промерзнет", а Вы возьмёте и закажете окно из 45мм профиля в одно стекло :-) и наступит Вам счастье! Окно какое планируете ставить? (Толщина профиля, стеклопакет). На схеме выше профиль на газоблок всего на 1-2см заходил, откосы из сэндвича 10мм, профиль Альфалайн 90мм, стеклопакет 44мм двухкамерный с и-стеклом и пластиковыми рамками. Только на Вашей схеме четверть из облицовочника сделана, соответственно вентзазор ближе к окну, на моей схеме без четверти, но нащельник и установка была практически в вентзазор.
Качество установки ленты ПСУЛ
тему ответил в Rizarudo пользователя osv в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Недопустимо. -
Под вентфасадом подразумевается зазор между газоблоком и облицовочным кирпичом? Стеклил коттедж с такими стенами, перед установкой окон, в проеме, зазор был заполнен утеплителем на 15-20 см, сверху и снизу. Замеры температуры на профиле внутри помещения показали 17°С при -25°С на улице.
Входная группа - очень туго прижимается многозапорный механизм
тему ответил в PavelTLT пользователя osv в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ответка Элементис, а сам запор, который на двери с язычком, есть маркировка? Я просто сегодня с утра колдовал над такой дверью. Отверстия обведенные под шестигранник 4 мм для регулировки прижима язычка.- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
Вы, вообще, читаете, что Вам пишут? Пробуете? Или пробежались по верхам и на последнем посте тормознули и ответили? Писал выше, переведите цапфы в минимальный прижим, не поможет потом снимайте. Написал: ответки напротив роликовых цапф вокруг них все крутится. Про овальные речи не шло. Хотя и они тоже могут быть причиной. Основной запор(планка с замком) чье производство? Есть оттиск? И если у Вас установлена фурнитура МАСО, то и нечего ее женить с другими системами. И створку приведите в соответствие с рамой, похоже она провисла.- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
Штангеля под рукой нет, но даже визуально видна небольшая разница в толщине рабочих поверхностей (0,3-0,5мм). Можно попробовать выставить роликовые цапфы в минимальный прижим.- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
Помощь в выборе для новичка
тему ответил в dinozzz пользователя osv в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Однокамерный пакет, даже с энергосбережением ставить не рекомендую однозначно. -
Заказчик отказывается платить
тему ответил в And.ru пользователя osv в Общие профессиональные вопросы
Может я что-то упустил, но почему пену видно? Пароизоляцию отменили? Я, конечно, не сторонник ее установки, но это подстава конкретная. -
Снимите все ответки напротив роликовых цапф и попробуйте работу механизма, если изменения существенные, значит меняйте ответки на противовзломные.- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
У Вас роликовые цапфы везде с противовзломными ответками?- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
Вырывает верхнюю петлю
тему ответил в kofeinik пользователя osv в Ремонт и техническое обслуживание окон
Армировку могли неправильно вставить, угол петлевой могли завалить при монтаже, цапфа среднего запора упирается в ответную планку. Причин много, вес, по моему мнению, особо роли не играет, если у Вас не полностью стеклянная дверь. -
Если Вы не планируете утеплять стены, парапет и потолок, то Вам не нужна широкая рама, сэкономленные деньги потом потратите на электричество, ну или на суды с УК или соседями, если теплый пол от системы отопления будет. -
Т.е. с материалами утепления стен, пола, потолка и парапета Вы уже определились, с источниками тепла на лоджии тоже? -
Я предлагаю не портал PSK, о котором Вы говорите, а подъемно-сдвижные системы,например, VEKASLIDE, там совершенно иные допуски по размерам и весам.
По деньгам, наверное, одинаково, но подъемно-сдвижные престижу добавят однозначно :-)
Портальные системы Вам в помощь. В пол конвекторы (фото не цепляются, а так высота макс. 2450, ширина 2650, это из того, что устанавливали). Ну или систему SLIDE (подъемно-сдвижную), там ширина три метра легко.
Остекление балкона, нужна ваша помощь и совет
тему ответил в qb1337 пользователя osv в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не вижу проблемы в делении, давно делим конструкции больше 2300-2500, на функционирование не влияет. -
Если функционал каркаса только в том, чтобы держать раму, сносите его, делайте кладку, как задумали, и на эту кладку водружайте новую раму. -
Поломка балконной двери, двойное открывание, зацепы
тему ответил в Andrey123 пользователя osv в Ремонт и техническое обслуживание окон
Новостройка - пишите письма застройщику, старая - вызывайте специалиста на осмотр и регулировку. А по одному фото только в битву экстрасенсов. -
Замена стеклопакета своими силами
тему ответил в Jalart пользователя osv в Ремонт и техническое обслуживание окон
Герметик не нужен, штапики используете старые. -
Нужен совет по окнам и фасаду
тему ответил в Lida_okna пользователя osv в Общие профессиональные вопросы
Может случиться так, что после демонтажа и выравнивания некоторые окна просто не влезут в проем. -
Основной запор с фиксацией личинкой дорнмас 15 или 25, не помню, и колхозите себе (дрель, сверла, лобзик с пилкой по металлу). Ручку эту же поставите.
Утелпение балкона. Непростой выбор...
тему ответил в Mr. Duke пользователя osv в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Вы что, каталог профилей изучаете? Что означает 175 градусов? Угловой соединитель? Н-образный прямой, с армированием предназначен для статического вертикального усиления конструкций, нет смысла в его использовании, если Ваша лоджия не от пола до потолка. -
Я так и подумал.
