4UDO
5
Все публикации пользователя 4UDO
Одностворчатое окно 1300х2000
тему ответил в Natali_i пользователя 4UDO в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Почему? Ну не знаю. В двери ставят однокамерные пакеты такой площадью из 4-к и ничего. Только головой стучаться об него не надо. Однушка с И-стеклом, как вариант. Площадь пакета при профиле 6805 (АГС, Нью-Тек) чуть меньше 2кв.м. Т.е. при СПО 6+6 вес пакета будет чуть меньше 60кг. В случае, если делать 4+4, то около 40кг. Был я на консультации у товарищей из Сика. Они предлагали использовать некий герметик для выравнивания паза в профиле с уличной стороны. Затем некий скотч, на который кладется пакет. -
Широкое одностворчатое окно в сталинку (135см)
тему ответил в Dmitry-77 пользователя 4UDO в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Почему? Весьма подходящее решение для вас. Мы делали как-то створки шириной 1500-1700 мм. От гарантии, правда, отказались сразу, но заказчику было надо. В принципе работает, пакет не вклеивали. Ставили однокамерный 4+4мм. Фурнитура была Савио, с доп. ножницами. -
Конденсат на алюминиевом витраже стекает на нижний этаж
тему ответил в Вадим уфимский пользователя 4UDO в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Как грязи таких переделок из холодного в теплое. Только геморройное это дело, и не дешевое. Тем не менее, согласен, что лучше так, чем вторую нитку. -
Только алюминий, только большие створки большего размерного ряда, только хорошая поворотно-откидная фурнитура с усиленной нижней петлей. Желательно при этом вклеить пакет. Тогда ходить будет и с гарантией. Второй вариант - все тоже самое, только из дерева. Из ПВХ даже входные двери таких габаритов не делают. По крайней мере я бы точно не подписался на такое дело. По цене. 37 тыщ за такое окно с учетом монтажа и гарантий - это не так много, я бы брал больше. -
Не обратятся эти граждане ни к кому. Они ищут тех, кого кинуть можно впоследствии. Я в паре тем по ним отписался, что документы уже готовятся в суд.
На производство требуется Мастер Алюминиевого участка
тему ответил в Biforium пользователя 4UDO в Есть вакансия
Ни телефона, ни почты. Вас искать по всей Дмитровке? -
Актуален ли такой гаджет в России?
тему ответил в Dim@ пользователя 4UDO в Общие профессиональные вопросы
Ездит у нас в Самаре одна Газель с такой приблудой. Только она у них расположена внутри кузова, т.е. полностью закрыта от внешнего воздействия. Из плюсов - достаточно простой процесс укладки стекла. Из минусов - места занимает вагон, грузоподъемность никакая, сложно рулить машиной, т.к. перевес на одну сторону, цена как у самолета. Вывод - проще обычной пирамиды еще ничего не придумали. -
Безрамное остекление эркера в теплом помещении
тему ответил в Валерич пользователя 4UDO в Общие профессиональные вопросы
Читаю, как сериал. Интригует одно - какая ПВХ-система будет в итоге. По делу. ТС, озвучьте бюджет, на который вы ориентируетесь. Это избавит всех от лишних вопросов. Еще нюанс. Выложите или фото здания, или фото проема, которые надо отделывать. Ну и предложение. Если у вас будет такая большая конструкция на алюминиевом каркасе и в каком-нибудь цвете, то стоящее рядом белое пластиковое окошко выглядеть будет крайне стремно. Учитывайте сей факт. -
Угловой сухарь для алюминиевой системы
тему ответил в Techno chief пользователя 4UDO в Общие профессиональные вопросы
Посмотрел Алютех, Татпроф, СИАЛ, Нью-Тек, Реалит, Инициал. Вот в Инициале есть сухарь на 18,5мм, а есть 2 сухаря на 12,5 и 5,2мм соответственно. Если пару сложить, то будет как раз 17,7мм. Других вариантов не попалось. -
Цельностеклянные перегородки
тему ответил в Gosha-Bogolubsky пользователя 4UDO в Общие профессиональные вопросы
Титан рассматривайте. На сегодняшний день у них для меня самый гуманный ценник получается. А еще у них очень прикольная конструкция зажимного профиля есть, когда нет бортиков совсем, а только клеммы. Можно всегда количество точек прижима отрегулировать. -
Совершенно верно. Ага. Над крепежом надо думать. По уму должны быть винты с потайными головками диаметром 5мм, которые соберутся через муфту. Как это дело собрать физически - надо экспериментировать. Я когда-то собирал просто на саморезы, когда во внешней крышке делали отверстие 6мм, а во внутренней 5мм. Саморезы были 5,5мм. Но в данном случае так бы делать не стал, опасно. Вообще нарисовано 2х10 мм. Судя по размерам, что дал ТС, даже при наличии профиля ставить меньше 8 мм не стал бы. Главное требование - это максимальная дистанция между стеклами. Она кромке жесткость серьезную придаст. Нарисовано 20 мм, но можно было бы и 24 мм поставить. Ребро жесткости для каждого пакета - это второй пакет. При соединении пакетов с углом 180 градусов такой фокус не прокатит Думать надо. Я бы полнотелый вилатерм положил или сделал вкладыш из ЭППС. Второй вариант сильно предпочтительнее, но и геморройнее, а значит дороже. При грамотном подходе сильно теплее самого пакета. Главный источник теплопотерь - это кромка пакета, а она везде одинаковая. -
Вот вам самый маленький вариант "профильного" решения. Доводилось делать такие вещи несколько раз и в меньших размерах, но работает. Для ТС. Работа это ручная. Как любой ручной труд требует профессионализма, а значит высокой оплаты. Еще учтите, что пакет такой я не просто так нарисовал угол.pdf -
Вопрос к ТС - бюджет озвучьте сразу. Остальным. Есть вариант, который полностью удовлетворит ТС, кроме цены. У нас в Самаре есть кафе, где угол в 90 градусов сделан таким образом: Пакет - СПО. Кромка каждого стекла шлифована под 45 град. Рамка так же установлена под углом (технологию установки рамки не спрашивайте, не знаю). На монтаже пакеты составили вплотную друг к другу. Зазор в 5мм. между ними залили тупо прозрачным силиконом. Эксплуатация - примерно 10 лет. И-стекла в пакете нет, использовались стекла, если память не изменяет, по 10мм. Компенсируется это конским отоплением внутри. В результате по шву и кромкам пакета в приличный мороз имеем отпотевание. Главный результат - выглядит настолько пафосно, что глаз не отвесть. И еще. Хозяин завода, который делал эти пакеты когда-то, в личной беседе мне сообщил, что больше ни за какие деньги он этот фокус повторять не будет. Поэтому такой объект у нас только один )) -
Многозапорный замок в алюминиевых дверях
тему ответил в искатель пользователя 4UDO в Общие профессиональные вопросы
Возьмите Омековский многозапорник, я такими пользуюсь. Высота около 1600, работает без проблем. -
Я помню, как мы ставили в банке второй замок на стоящей уже двери. Прокляли все на свете. Ставить многозапорник без съема полотна - это самая изощренная пытка для монтажников. -
Все зависит от того, что хотите получить в результате. Вообще, если тамбура нет, то многозапорник - это обязательное явление при любой двери, в т.ч. алюминиевой. Польза от него однозначно есть. Из проблем - цена, как у самолета, и некоторый геморрой при установке в первые несколько раз. -
Народ, дам рекомендацию. Не стоит связываться с этими барыгами. Я имел печальный опыт сотрудничества с ними. За кучу работы должны еще 200 тысяч. Скрываются. Документы уже в суд переданы.
- 1 ответ
Господа - "алюминщики", выручайте!
тему ответил в oknatuning пользователя 4UDO в Общие профессиональные вопросы
Алютех - это производитель профиля. Они продают только профиль и комплектующие к нему! Видимо, вы не в сам Алютех попали или еще что-то. Зайдите на официальный сайт, найдите ближайшего представителя и звоните ему. -
У Алютеха нет дилеров. У них есть свои официальные представительства, подчиняющиеся заводу. Конечно завод не будет продавать вам немного штапика, и они отсылают вас к своим представителям. По поводу продажи ими. Что значит "не хотят продавать"? У них работа такая. Объясните им ситуацию, может поймут. Еще попробуйте купить в другом представительстве, как вариант. -
Второй контур остекления - нестандартное решение...
Эх, геморрой вы себе наживаете, не зная, что и как делается. Лучше просто откажитесь от заказа, если есть еще такая возможность. Мне доводилось исполнять такую штуку на двух балконах. Получилось симпатично, но я имел полное понимание того, что и как надо делать, какой-никакой опыт работы с фасадкой, а главное - кучу денег от заказчика на случай, если что-то пойдет не так. В итоге все пошло хорошо, но... 1. Стойки снизу и сверху пришлось разрезать. Чтобы это сделать надо было идти к соседям, вскрывать межэтажку, устанавливать новые кронштейны и закладные. 2. Межэтажку пришлось делать заново, т.е. новая вата, новая оцинковка, новый крепеж. 3. Толщину пакетов пришлось подбирать таким образом, чтобы потом набрались дистанции. Кстати, дистанционные вставки устанавливали в прижим, чтобы все стало красивым. Они, собаки такие, улетают из прижима 4. Отдельная эпопея - верхнее примыкание вышестоящего витража к вашему, а именно его гидроизоляция. Я тогда принял решение ставить небольшой отлив из оцинковки между резинкой в прижиме и стеклом. Т.е. брали П-образный оцинкованный нащельник, на него приклеивали двусторонний скотч, приклеивали это дело к стеклу вышестоящего витража, а потом дожимали прижимом с дистанцией с уличной стороны. После этого прошлись по стыку герметиком для структурки. Если вы поняли, о чем я написал, то, возможно, догадаетесь, что и как можно сделать в вашем случае. Если нет, то бросайте это дело. -
А сам Алютех что говорит? -
Двери Алютех C48. Кто какую ставит ответку?
тему ответил в eugenio пользователя 4UDO в Общие профессиональные вопросы
Огласите уже всем что ли. Самому интересно стало -
Фирма, где я раньше работал, много лет использовала обычные плоские ответки из комплекта замка, вопросов не было. Сейчас Алютех начал поставлять Стаблиновские ответки, они теперь используют их, тоже вопрос не задают. Еще встречал вариант, когда указанную полку просто срезали фрезером при производстве, но это вряд ли как-то поможет ситуации. -
Чтобы кого-то чему-то учить, этот кто-то должен этого хотеть. Сейчас желания просто нормально учиться ни у кого нет, особенно у нынешних студентов и молодых специалистов. Пример. Мне тут вчера один проектировщик сообщил, что стальные кронштейны для фасадки должны в обязательном порядке иметь антикор. обработку горячим оцинкованием. Т.е. для неагрессивной среды у нас грунтовка уже не подходит. Туда же. Для крепления стальных кронштейнов к бетону надо использовать исключительно нержавеющий крепеж из стали А4. Это проектировщик из солидной конторы, с именем и т.д. Это я к тому, что людей надо учить пользоваться самыми простыми вещами, особенно собственной головой. Бесполезно вбивать им в голову, как должно быть, если никто не может заглянуть в ГОСТ или СНиП.
