omalser
  • Posts
    215
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    3
Everything posted by omalser
  1. Добрый день! Подскажите, прописывается ли в каких-либо нормативных документах как должен выглядеть стык двух отрезов пленки на стекле? Имеется в виду, когда оба размера стекла больше ширины рулона и приходится делать стык.
  2. Это всё понятно, но данный момент есть стекла, на которых остались следы. Исключить появление следов на них невозможно, т.к. нет, к сожалению, машины времени. Теперь вопрос из сообщения №1 - "Есть ли средства, чтобы оттереть их?"
  3. Может быть. Вопрос в том, как это оттереть.
  4. Это есть и на стеклах только с конвейера.
  5. Доброго дня всем! Столкнулись с такой проблемой - после притупления или шлифовки кромки остаются следы на стеклах, которые смываются моечной машиной, но остаются контуры от капель (не из мойки, а именно от обработки), которые оттираются механически с усилием. Для простых стекол это не проблема, хотя и трудозатратно, а вот для стекол с напылением это уже проблема. Напыление особо не натрешь. Может есть какие спец. составы для отмывания подобных следов?
  6. Держатель в пластиковой клипсе.
  7. Я так понимаю, правим ось Z, потом опять прогоняем тест карточная колода? До тех пор, пока размеры не будут одинаковыми?
  8. Да, но ведь при неправильно выставленной оси Z будет плохой рез и крошка лететь в стороны. Этого не наблюдается
  9. Вот, собственно, что вышло. За направления резов самих деталек точно не скажу, с какого началось, но были во встречном направлении. Голова при этом не разворачивалась, просто резы делала вверх-вниз.
  10. Уточню тогда сразу для себя. Не важно на какой заготовке резать эти пластинки? Главное, чтобы было только один ряд, соприкасающихся длинными сторонами? Потому, что по Х просто сломали, когда нерадивые резчики поднимали стол.
  11. Ну при последнем раскрое середина стола не задействована. Заготовка первоначальная была 1500*500. Энкодер по оси Х энкодер новый. Остаются два - Y и Z. Ну рулеткой сложно вымерить 0,5 мм или 0,3 мм
  12. Сделали тестовый раскрой с деталями 50*150. Вот, что он показал.
  13. По всей длине 15 мм и там, и там.
  14. Естественно обрезается. В посте №1, в прикрепленном изображении видно, что по 15 мм с обеих сторон.
  15. Добрый день! А кто что использует для смазки зубчатых передач в станках? К примеру, как на столах резки шестерня едет по гребёнке.
  16. Что за тест? Когда весь лист из одинаковых деталей? 2003 г.в. У нас с 2010 года в эксплуатации.
  17. Тогда, я думаю, дело не в масштабе. Ведь размер уходит только во второй половине листа (верхней). Если бы дело было в масштабе, то он стабильно бы уходил везде по конкретной оси?
  18. Я правильно понимаю, что нужно править показатель 8000? В какую сторону править? Размер уходит в большую сторону по Y.
  19. Прошу прощения за долгое молчание. Всё как-то не добирался толком до форума. Вот скрины настроек осей. Где тут "делитель"?
  20. Похоже, что дуло на него что-то типа тепловой пушки.
  21. Это тот же Адитек, судя по адресу производителя, указанному в сертификате соответствия
  22. Ну да, на самом деле адрес именно этот. Нельзя чисто интуитивно догадываться, что такой герметик уже обсуждается в параллельной теме с названием, никак не затрагивающим Vertumastic.
  23. Доброго всем дня! Предлагают герметик VertuMastic. Работает ли кто на нем или тесты проводил? Поделитесь впечатлениями.
  24. Спирт, ацетон, Мистер Мускул не подходят?
