31
Все публикации пользователя TheKogt
Возможен износ гидронасоса. Регулирует производительность шайба, притертая к торцу корпуса плунжеров. Производительность меняется за счет изменения угла атаки. Прежде, чем вскрывать насос, необходимо убедиться в отсутствии утечек в магистрали регулировки давления. Если на шайбе и корпусе насоса есть износ, отдайте в сервис гидравлики или прошлифуйте сами. Необходимо притереть после плоской шлифовки. Проверьте, давно ли менялось и в каком состоянии масло.
Трещина. Какие могут быть причины?
тему ответил в Фитин пользователя TheKogt в Стекло и стеклопакеты
Вскрытие покажет -
Ремонт электроники Sigmatek в оборудовании LISEC
тему ответил в alexvega пользователя TheKogt в Оборудование для производства
Когда крайний раз начались странные ошибки на пульте TAL60, пропаял все по входу +24в. Пульт ожил и работает уже прилично. Идею навеяли ожившие после пропайки часы моего древнего автомобиля: деградация бессвинцового припоя По контроллерам Sigmatek DIAS встречал плавающую проблему, исчезавшую после удаления плоских пружинных пластин крепления под блоками. -
Да, Александр Владимирович, безусловно)) Справедливости ради, могу отметить, что за 18 лет моей эксплуатации данных станков вылезла только одна проблема на станках выпуска 2005 или чуть моложе: трещины гидроцилиндра насоса базового материала. Научился лечить, но в процессе лечения одного из станков попала грязь в гидросистему и подъела шайбу в гидронасосе. После шлифовки сопрягаемых поверхностей год полет нормальный.
Не только у Вас. В конце прошлого года был неприятно удивлен 1700 потекшими пакетами одного крупного питерского производителя, изготовленными как раз в 2017. Лично я использую герметик произведенный за пределами РФ, ни одной рекламации по герметизации не было. За много лет. За последние годы на испытаниях были недекс, стис и тигерм. Не прижились. Продавцы обычно заявляют одно и то же: нормальный материал, все работают и хвалят. Не верьте) Предвосхищая вопросы: экструдеры ТАЛ60, года изготовления 2002-2007, 4 штуки. На станке, использованном при испытаниях, несколько раз менялись манжеты-штоки, до и после испытаний. Только сейчас (2021!!!!!!) на остальных произвожу замену родных штоков базовых насосов, и еще кое-чего еще по железу. Гильзы базовых насосов на всех станках без износа. Подходят к замене гильзы насосов катализатора и дозирующего цилиндра. Станки отмолотили более 15 лет каждый.
Вы очень обобщаете. В частности, герметики на основе ПУ не реагируют на увеличение дозировки В сокращением времени полимеризации, а МПУ безразлична температура. Если на производстве температура проваливается ниже +16, это создает проблемы, более важные, чем увеличенное время полимеризации ПС и МПС герметиков. В частности, увеличенную разницу давлений при эксплуатации. Если добавить чудо сита и чудо герметики, получается такой компот, в котором потом ни одна лаборатория не разберется
Вторичный герметик это 10% себестоимости СП. Разница в цене между хорошим и плохим герметиками 20-30%, или 2-3% в конечном продукте. При этом, работая на стабильном по качеству материале, расход всегда ниже на 10-15%. Остается разница 0,5-1,5% себестоимости готовой продукции, ради которой и идет торг. Стеклопакетная линия приносит хозяину 10-15 млн. руб. в год, из которых 2-3 млн это разница между хорошим и плохим. Все трудности достаются персоналу, а маржа бенефициару. Возможные риски последующих разбирательств это потом, и не факт, а бабки уже сегодня. Вот и суть проблемы.
Большинство РТИ применяемых в подобных станках, абсолютно стандартные изделия. Кольца, сальники, пыльники и т.п. Разбираете, едете в ближайшую большую контору, занимающуюся уплотнениями, и покупаете. Прежде чем разбирать, я бы нашел место, где продают уплотнения.;)
Спасибо, взаимно. Лаборатория скорее всего не поможет. Брак производителя сп мог возникнуть по независящим от него и не подлежащим входному контролю отклонениям в качестве сырья. Соответственно, вина может быть на поставщике комплектующих или на поставщике поставщика, т.е. ситуация неоднозначная и запутанная.
Если герметик не полимеризовался в течении времени указанного в техническом паспорте- это брак производства. С остальными тезисами я бы поспорил. Бывает, пластификатор в полимеризованном материале выделяется не сразу, а через 1,2,3 года. При соответствии соотношения компонентов. ОТК предприятия такое не выявит, ибо тесты на адгезию надо делать через длительные промежутки после выпуска, что не предусмотрено технологическим регламентом. Избыток В в разных материалах дает разный эффект, зачастую противоположный. Выход пластификатора на поверхность материала тоже может иметь разные причины. В том числе, являться следствием применения некачественного сырья. И у разных герметиков причины и следствия тоже разные. Я считаю, в значительной мере избежать проблем можно только использованием качественных герметиков. Все, включая производителей и продавцов, прекрасно осведомлены о подводных камнях своих материалов, но при встречах приводят единственный аргумент: "все работают, проблем нет". Это вранье и есть первоисточник всех бед.
Месяц назад разбирал один из пакетов с потеками пластификатора внутри. Эти потеки никак не взаимодействовали с первичкой и были абсолютно прозрачной маслянистой жидкостью. Пакеты одного крупного производителя СПб, производства 2017г. В 2020 было порядка 1700 замен подобных изделий. Моя версия: или избыток пластификатора изначально (встречал такое у еще одного отечественного "лидера" производства герметиков в виде слоя пластификатора порядка 10мм поверх катализатора в бочке) или отклонения в рецептуре/дозировке. Наиболее вероятен брак производителя герметика
В свою очередь приведу пример: неоднократно встречался с потеками первичного герметика (гарантированно качественного) при применении силикона в отделке. Наиболее ярко было выражено при герметизации штапиков в деревянных безрамных конструкциях. Так же неоднократно встречался с потеками первички при фиксации дистанционных прокладок внутри пластиковых рам силиконом. Случаи, когда первичка потекла, а силикон не обнаружен, за многие годы и миллионы пакетов два-три.
Барашок это что?
У инженеров обычно вменяемые клиенты;) кроме одного, но его все знают)))
Сушильно-моечная машина марки RTL-25VN
тему ответил в Жека Ветрич пользователя TheKogt в Оборудование для производства
Там еще опорные подшипники должны быть -
Проблема с RTL 25VN lisec.
тему ответил в Новичек2013 пользователя TheKogt в Оборудование для производства
Надо смотреть схему: может, она ждет разгона воздуходувки, заполнения емкостей водой, сигнала готовности от следующей секции. можно посмотреть в настройках возможность отключения соседних элементов. -
Оборудование Tal 60
тему ответил в Евгений Ветрич пользователя TheKogt в Оборудование для производства
Никогда не мыл базовый ацетоном: изопропиловый спирт или керосин. -
Молекулярное сито, на чём работать?
тему ответил в FF-2 пользователя TheKogt в Стекло и стеклопакеты
Еще ни один не сподобился. -
Оборудование Tal 60
Надо бы еще напомнить о сгоревшем шкафе управления как раз на LBH от воспламенения паров ацетона. Ущерб эпичный на нынешнем курсе -
думаю, приобретать новый контроллер в комплекте с панелью и переделывать управление. Возможно, e-bay. Как вариант, приобрести промышленный контроллер с панелью от другого производителя и написать программу самостоятельно. Самый быстрый вариант 1.
Некорректная работа Lisec TAL 60.
тему ответил в ElkyEightNine пользователя TheKogt в Оборудование для производства
Конечно руками. Я затягиваю сильно при сборке, из-за этого он быстро закрывается-открывается по началу. Приходится добавлять катализатора временно -
вариантов исключить бой, к сожалению, нет. Разные дороги к месту выгрузки, водители, грузчики, которые еще и меняются достаточно часто. К стеклу бывают вопросы, предъявлял претензии одному крупному производителю. После претензии бой под упаковочной лентой практически нулевой был некоторое время, сейчас опять появился. Я бы рекомендовал сбор статистики и наблюдение.
Причин налипания герметика на шнеки много. Это и особенности материалов, и длина перекуров заливщиков, и температура в холодильнике или чистота промывочной солярки, правильно выставленное время жизни в настройках станка, и температура в цеху.... не всегда можно найти одну причину, может быть и комбинация факторов. Одно можно утверждать точно: если материал нормального производителя работает на нескольких производствах без замечаний, то на тех, где с ним начинаются проблемы, не все в порядке.
Желательно станок перебрать, т. к. при переходе с других материалов могут быть сюрпризы. Эта проблема касается не только MPS, она может выскочить где угодно, т. к. речь идет о модифицированных герметиках совершенно разных химически
