grey54rus
158 -
Everything posted by grey54rus
Нужна должностная инструкция монтажника
grey54rus replied to leon_gdk's topic in Общие профессиональные вопросы
Производить монтаж согласно проекта и утвержденного узла. зы Сотрудник ОКСа прав, если в доках есть ссылка на ГОСТ, так мало того, что вам придется увеличить кол-во креплений, так необходимо будет установить опорные баклуши. -
Входные двери саблей
grey54rus replied to Proizvodstvennik's topic in Общие профессиональные вопросы
Ненадолго такое выгибание... до первого серьезного мороза -35 и ниже... При консультации заказчика по входным группам на пальцах объясняю при каких условиях дверь ПВХ работает хорошо или многозапорник (очень малая проходимость) или перепад температуры на одну нить не более 15 градусов, то есть, если в помещении +12...+15 (холл, магазин), а на улице -35, то ТРИ нити и всё будет хорошо, причем, в каждом тамбуре вешается тепловая завеса. Нет пространства для трех нитей, предлагаю теплый +холодный алюминий. Деньги те же, проблем меньше. Зы. Устанавливали в уличный киоск проходную дверь (одна нить). Стена из остекления ПВХ через кости, дверь ПВХ. Внутри +10, на улице -30. Дыры в углах до 20 мм, установили створочное усиление (железяка-квадрат стенка 3 мм), хватило на пару морозных дней. Заказчик в суд, изготовили новую дверь - та же история. Изготовили третью из другой профильной системы и на другом заводе, ни чего не изменилось. Собрали документы, издержки получили с заказчика. Далее дверь на многозапорник, в двери пару импостов и створку-кормушку на выдачу товара. Больше так не делаем. -
В техзадании "без цилиндра" и точка, Офф многие моменты маразматичны на этом объекте.
Установили на объекте алюминевые двери с выборочной установкой цилиндров (секреток), а ручки моноблоков (нажимной гарнитур) прикрутили однообразные, где есть и где нет цилиндров. Сейчас заказчик не принимает эти ручки, требует или заменить моноблоки или поставить заглушки, где нет цилиндров. Есть ли в природе такие моноблоки или заглушки? Можно координаты, где купить на ao-152@mail.ru . зы: Отверстия в алпрофиле не делали.
для такого москит профиля нужно достаточно точно считать размер сетки, а второе будет по главнее первого это профиль "ненакроет" систему со скосом в 45град аля тиссен, рехау бриллянт,саломандер 3д, LG700 и тд
инструкции по монтажу для организации
grey54rus replied to leon_gdk's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
для окна 300*300 4 пластины в самый раз........... -
кто нибудь поделитесь контактами производителей откосных систем которые сразу наносят ламинацию, а то кашировать белое не бюджетно. звонил в кёнеэль , делают только махогон( зы нужно 150мп темного дуба (2052089) 200-300 ширина, 70 наличник (деко, монблан, винстаил)
Нестандартные москитные сетки
grey54rus replied to anclerobot's topic in Общие профессиональные вопросы
когда нет под рукой универсального раздвижного угла, просто из 8мм стеклотексталита пилили нужный угол и профиль в полугла , соединяли на клей вкатывали сетку и на монтаж. арочные сетки ни разу не заказывали в связи с непроизводством арочных створок (корёжет в мороз створочную арку без металла в мороз) -
Как сделать наличники в срубе?
grey54rus replied to НиколаМастер's topic in Общие профессиональные вопросы
стекла в пакете нужны 6мм чтоб не склеился , да и когда при закрытии поджимать будут 4 легко лопается. смысла нет в стопорах противовзломных, так створка стоит на роликах , вверху пара ножниц, простой отжим монтажкой створки от рамы не распахнет створку. такчто ищите производителя с теплым люминем и фурнитуру выдерживающую данную нагрузку. далее ОЧЕНЬ качественный монтаж. зы. даже изделия произведенные по классу А3 не дают 100% защищенности, а лишь увеличивают время проникновения.
ГОС.АУКЦИОНЫ кабальные условия договора
grey54rus replied to TGEO's topic in Общие профессиональные вопросы
нет после подписания такого договора "свой исполнитель" в процессе подписывает допсоглашения на допработы, которых хватает на заработать. -
всякое бывает много вижу и переделываю когда по сервисам не своим езжу .
нижний профиль точно ребром во внутрь установлен?
причины возникновения данной рекламации
grey54rus replied to Valeron's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
считаем вес пакета при стандартном 4*14*4*14*4 вес около 34 кг/кв м и есть 4,1,4*10*4*12*6 в полтора раза тяжелее. таким пакетом створку в напряженном углу разбить по мясу можно с легкого удара . есть ещё одна фантастическая версия. довезли целыми , донесли целыми, установили целыми...... но понадобилось хитрому отделочнику провести работы над окном а леса тащить лень, вот он открыл обе створки на 90град и положил сверху на створки помост, сделал работу , снял всё и закрыл уже лопнувшие створки. то что опорная петля,, по заявлениям продвиженцев фур-ры, выдерживает от 80 до 110кг нагрузки это близко к реальности. -
Зимний сад из ПВХ нужен проект
grey54rus replied to HellFinger's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
применять для изготовления конструкции не только стойку+прижимную+крышку но и все допы рекомендованные производителем -
имхо зимние сады только из алюминия, и только из профиля для садов , куполов и т.д. на пвх в саду не получится съэкономить. -
2ТС формулу пакета можно и профиль? или доставка если при погрузке разгрузке подъеме на этаж створки снимались с рамы то вероятная причина удар об пол угла створки , или снятие с борта изделия целиком не удержали и об пол нужно смотреть швы на раме. или (крайне редко но бывает) монтажники при переносе , навешивании створки опять же об пол удар -
всем спасибо . фурнитуру помог найти ОбезьянкО.
Да у всех фурнитурщиков должно быть. оно то есть, но только в катологах, а при запросе 9 комплектов, теряют интерес или сроками пугают до двух месяцев. поищу ещё) у Рото есть от 390 мм поворотно-откидная у них еще неспарашивал
спасибо
вертикальный фальц створки 400, у какого производителя фурнитуры есть поворотно-откидная для такого размера?
Входные двери в бассейн, что делать?????
grey54rus replied to Andro's topic in Общие профессиональные вопросы
не только формула заполнения неправильная но ещё и отопителей нехватает. -
ТС, вы утепляете туловище , а голову руки и ноги на сколько они утеплены??? какова температура примыкающих поверхностей??? при проектировании теплой лоджии настоятельно рекомендую оставлять под утепление не менее 200мм по потолку и полу и 150мм по стенам , либо добор уширителями , либо отсечка импостом с сендвичем, если отказывается от отступов заказчик то я никогда негарантирую тепло на лоджии. зы. у меня на авто КПП установлено окно 2000H*4600L без подоконной батареи, по низу рамы добавлен уширитель и выпилен сектор 150*45, так охранник эту щель для пропусков даже в -35 ни чем не закрывает и наледи вокруг нет. материал КПП сендвич из минплиты 150.пристроенный к торцу кирпичного здания.
при штукатурных работах влажность повышена, и окна ни причем выложен нижний узел, хотелось бы для полноты взглянуть на боковые и верхний узлы примыкания.
