5
Lisec BSV-45 1991 г.в. CPU sigmatek CP 081
тему ответил в servis-roman пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Доброго дня! Решил не открывать новую тему спрошу здесь! Кто может подсказать на гнучке после 1600-1700мм размер по высоте уменьшается на 1 мм а после 2000мм на 2 мм. Как это поправить?? До 1600 всё идёт ровно! Пробовал корректировать параметром что на фото но толку нет маленькая рамка становится больше если сделать чтобы большая стала ровная! -
Остановился пресс FPL -25/20
тему ответил в ProgrammerPLC пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Верно говорит A_V_N У нас на Lisec все с пультами! -
makina 7000. Экструдер. Нужна помощь!
тему ответил в RudenskiyD пользователя servis-roman в Оборудование для производства
На Lisec было такое щётки графитовые стёрлись на моторе подачи ленты и мотор неравномерно тянул ленту. Поменяли и всё ок! -
Двухголовый сварочник OMRMS 112 команды контроллера
тему ответил в Leppo пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Не надо ставить никакой доп клапан! Провода с катушки родного пневмоклапана на плиты кидаем на реле времени 24в а с реле времени провода кидаем обратно на катушку родного пневмоклапана плит! Смотри схему! -
Немного придушить пневмоцелиндры плит на открывание и немного ускорить выхлоп пневмоцелиндров прижимов. По умолчанию сигнал скорее всего подаётся одновременно на плиты и прижимы. Исправлял один раз на старой сварке такую задачу! Поставил реле времени в цепь управления плит и выставил 2 сек. Плиты стали раздвигаться через 2 секунды после поднятия прижимов! Не стоит лезть в программу! P/S А по Озгенч ищите контакты Давида.Думаю поможет! -
Доброго дня! Часто тоже сталкиваемся с отсутствием водоотливных каналов и, в следствии, разгерметизация пакета, но сейчас очень часто стали приходить случаи с вплавленными мостами и разгерметизация в месте пролегания моста! Если мостик установлен без подкладки, то он каким-то образом вступает в реакцию с герметиком поликадом и начинает расплавляться, выделяя, я так полагаю, вещество, которое приводит к разгерметизации. Мостик берём в ТБМ.
У нас пока педаль не нажмёшь ролики на последних секциях не крутятся! Была проблема с педалью и тоже не могли понять почему не крутятся ролики после пресса! -
Электропроводимость воды в мойке стекла
Сейчас смотрю, делаю замеры. Пока всё стабильно! Вода 12-17 после 2х часов работы 40-45, а в конце дня 50-60. Вода в ваннах, естественно, пополняется, так как с фена вода уходит напрямую в каналию. Сейчас похолодало, а в цеху тепло и стекло (джамбо) приходит всё в конденсате. Даже между листами влага по низу. Пытаемся сушить. Частенько по низу цветёт термо. -
У нас старенький пресс и бывало, что проезжал пакет не останавливаясь и по нескольку раз прессовал. Виной был датчик (луч), стоит внизу между роликами, а второй наверху пресса. Попадала на него пыль или мусор всякий и всё - начинал глючить! Не знаю, есть ли у тебя такой датчик! -
Аргументируют, что, типа, вода то ли мягкая, то ли жёсткая и поэтому не смывает тальк! Приводят пример, смыть мыло с рук дождевой водой(очень плохо смывает)! Проверил вчера дистилат - показало 8мS. Получается с подготовки у нас выходит практически дистилат. Померил до подготовки - показало 998мS (вода со скважины). Вот теперь хочу понять норму этого мS для моек стекла. Было раньше появились белые ниточки на стекле по направлению воздуха от фена. Отдали воду на анализ и толком ничего не поняли, так как анализ был ПДК для питьевой воды. Поменяли картридж в водоподготовке(осмос) и всё как рукой сняло. Вот уже год всё ок. Теперь по показаниям мS можно определить, когда начнутся проблемы с водой заранее. -
Даже с 60мS проблем со стеклом нет. Приезжали мега спецы с AGC по причине частого не смывания шариков талька и сказали, что у вас вода плохая! Аргументировать не смогли без показаний, пришлось купить прибор. Тальк бывает частенько. Шарик прилипнет- ногтем не отодрать! -
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, измеряет ли кто электропроводимость воды в мойках стекла и какие нормы на эту электропроводимость установлены? У нас Подготовка выдаёт воду 12-17мS. После 2х часов работы вода в ваннах 40-45мS, к концу дня поднимается до 60-70мS. Это нормальные показатели или желательно в обед менять воду??
Проблемы с Fimtec SL-EK1
тему ответил в Диманыч163 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Начните с того, что нажимаете! Грибок проверьте, как посоветовали выше. Концевички, датчики, контролер. -
Проблемы со станком Кaban CA 3020
тему ответил в ivkin1975 пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Дело похоже в лампочке! -
Ножи на углообжимной
тему ответил в Vitalie пользователя servis-roman в Оборудование для производства
А закаливать разве не нужно?? -
Сервисмены сказали, что свою память вставишь и вперёд! Всё заработает! -
Приветствую! Всё описано правильно ! Мы через все эти болячки прошли. То концевики (не выдерживает пластмасса), входные и выходные датчики, стружка стекольная на нижнем датчике шторы. Но при этих неисправностях он всё же работает через пень колоду. А тут молчит или нам что-то не договаривают! -
Доброго дня! Нарисовалась проблемка! На гнучке по утрам часто стала появляться проблема! На контролере sigmatek CP 081 в окне D1- моргает цифра 88, а в окне D2 -09. После сброса переключателем reset в окне D1 появляются 00, и станок начинает работать. Пока помогает сброс, но, думаю, что скоро наступит непоправимое. Ошибка 09 означает, что какая-то проблема с внутренними таймерами, и станок уходит в бесконечность 88! Решение проблемы написано- Замена CPU. Так вот вопрос: может кто-то сталкивался с такой проблемой на sigmatek? Может это лечится? Может у кого без дела лежит такой девайс, и мне стоит его приобрести?? Заранее всем спасибо!
На мосту точно такие же 2 датчика! Стоят на голове, а на мосту толстая железная пластинка.
Нет на передней панели, ниже редуктора чуть левее. 2 индуктивных датчика. Была ещё такая проблема, что один датчик открутился от вибрации и сместился. И всё пошло не так!
Обнуляется двумя датчиками. Была проблема, открутилась панель от вибрации и перекрывала датчик 0. Некорректно обнулялась. Заметили, прикрутили и всё норм. Было ещё, что пластиковая шестерня на мосту перескакивала- поджали пружину и всё ок!
Сервопривод на частотнике
тему ответил в ART пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Мощнее по коммутируемому току конечно.Увеличить площадь контакта. -
Насколько знаю катушка тормоза питается постоянным напряжением.По крайней мере у URBAN . Стоит диодный мост который выпрямляет переменные 220в в постоянные и выступает и в роли шунтирующего диода катушки тормоза от ЭДС самоиндукции. Если там переменка то ставить помощьнее реле и на ваш век хватит.
