Evgen OTK
Все публикации пользователя Evgen OTK
  1. Леха, спасибо за поддержку!
  2. Кому-то проект нужен, кому-то нет, это не важно, моя задача научиться делать такие проекты, быть может, на перспективу. В любом случае для оконщика это полезно, я вторую неделю занимаюсь этим вопросом, и уже открыл для себя много интересных вещей.
  3. Спасибо за ответы. Я сейчас глубоко озадачился данным вопросом, и выяснил, что в принципе ничего сверхъестественного здесь нет. Всю информацию можно найти, все расчеты и параметры есть в СНиПах. Необходимые приборы можно купить, какие-то особо сложные моменты можно узнать в узко-специализируемых фирмах. Сейчас как раз проблема из этой кучи информации (подчас противоречивой) вывести единую, понятную схему, создать хотя бы теоретическую модель. Жалко, что не найти, уже готовую схему, придется изобретать велосипед. А вот опробовать на практике - получиться или нет – не знаю. Не востребовано это.
  4. Уважаемые коллеги, на форме часто можно встретить сообщения, о том, что перед монтажом окон, неплохо бы сделать проект. Насколько я понимаю, речь идет о проекте, учитывающем все основные параметры микроклимата в помещении. И по итогам проекта можно точно сказать, какие окна необходимо поставить, какую вентиляцию, отопление и т.д. А кто-нибудь делает подобные проекты? Или быть может, знает точнее, как их делать? И где можно научиться этому?
  5. Думаю, в данной ситуации проблема кроется все таки не в браке монтажа, а действительно слишком низкой температуре. Но методы контроля, конечно же, есть. Можно открыть ГОСТ пункт 6 и проводить приемку прямо по данной там схеме. А можно определить для себя те моменты, по которым возникает наибольшее количество проблем, и контролировать именно их, по удобной для вас схеме.
  6. Evgen OTK
    ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
    «При установке блока под него, понизу, должны устанавливаться опорные колодки (клинья), с помощью которых выверяется горизонтальность и вертикальность окна». Выверяется (а точнее проверяется) горизонтальность и вертикальность (а точнее отклонение от горизонтальности и вертикальности), с помощью строительного уровня, а никак не с помощью опорных колодок.
  7. Эта СРО статус получила. Вот реестр СРО: http://www.gosnadzor.ru/sro/reestr.html
  8. 30 тыщ, это ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ взнос (есть кстати СРО вообще без вступительного взноса), а взнос в компенсационный фонд никто не отменял.
  9. Благодарю за ответы. Понял главное – варианты есть, так что буду подбирать оптимальный.
  10. Народ, помогите советом! Друзья попросили установить пластиковые окна в дачный домик. Дом сделан из бурса 100х100 (в последствии планируется с улицы утеплить и обшить сайдингом). Дом еще не устоялся, проемы под окна сделаны без паза или гребня, в связи с этим вопросы: - Можно ли вообще в таком узком брусе как-то сделать паз или гребень? - Если можно, то что лучше в данном случае выбрать, и какой будет оптимальный размер паза (гребня)? - Можно ли сделать следующим образом: изготовить черновую коробку П-образной формы, таким образом, чтобы она огибала брус. Т.е., чтобы сам брус был гребнем?
  11. Только в этом перечне допусков есть такой пунктик: "4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями" А что это означает? Я точно не знаю; но СРОшники уже трактуют как монтаж окон.
  12. Вот фотка из Вековского каталога:
  13. Проверять нужно штангенциркулем, но для заказчика это проблематично, так как величину прижима знает только сотрудник фирмы, потому что, величина эта зависит от кучи факторов (профиль, фурнитура, резинка, настройка шаблонов и др.). И кстати, даже сотрудник будет знать не точную цифру, а область. Поэтому я вообще не рекомендую заказчикам проверять степень прижима – прижим влияет на продувание, вот это и проверяйте - дует из окна или нет (но учитывайте, что окно не абсолютно герметично). А если на улице лето, жарко, и не понять – дует или нет, то спокойненько ждите холодов, на то гарантия и дана минимум три года. Но если уж возникла крайняя необходимость проверить прижим, тогда можно воспользоваться ГОСТом 30674-99 п. 7.2.5. И кстати, сам по себе прижим не может быть плохим. Если что-то не так с прижимом, и из-под резинки дует, это последствия какого-то брака, например деформация профиля, или сбит шаблон для установки нижней петли, или резинка мятая и т.д. точную причину выявить может только специалист.
  14. Щелей на стыках между штапиками быть не должно - это действительно брак монтажников, но к счастью легко устранимый.
  15. Так проверять прижим нельзя. Во-первых что значит "определенное усилие"? у каждого человека может быть свое мнение по этому поводу. Во-вторых нигде в НД не встречал такого способа проверки, следовательно нельзя предьявить претензию основываясь на том, что "листок свободно проходит".
  16. Я так пониамаю, что необходимое количество желающих они уже набрали, и уверены, что в ближайшем будущем статус получат; но кто его знает?..
  17. 100 000 - это членский годовой взнос, а не вступительный. А страховку и 300 000 нужно оплачивать и в любом другом СРО, ИСО не нужно. Так что, если посмотреть ЖК - самое дешевое из всех питерских профильных СРО (всего их пока три, не считая ЖК). Но ЖК, еще не получили статус СРО.
  18. Интересно, а как это можно установить, на данном этапе?
  19. Нужно указывать те ГОСТы, которым соответствуют ваши изделия. Вот представьте – вы нашли некий новый ГОСТ (хотя на ПВХ окна и двери ничего нового нет), по требованию заказчика указали его в документах, а изделия соответствуют прежним ГОСТам. И что будете в случае претензии -переделывать изделия?
  20. Имеет, например, при введении окон в эксплуатацию после строителей; бывает так уделают окна, что хоть все меняй. По поводу восстановления блеска – я как-то использовал спрей для автомобильного пластика. Эффект очень хороший – профиль блестит как новый, даже после мелкой наждачки, но со временем блеск исчезает.
  21. Вы правы, конечно; но не все так просто. Как например вы сможете проверить прижим? В ГОСТе сказано делать это с помощью красящих веществ (мазать на резинку, потом проверять след на раме). Я пытался. Честно. Ничего не получилось. Поэтому проверяем с помощью штангенциркуля, а у всех систем величина разная. Или, что касается «створки не должны болтаться», могу сказать, что на некоторых изделиях (штульповых например), до монтажа створки вполне могут болтаться. И т.д. не хочется влезать в дебри. наличие отк не гарантия того, что окно сделают качественно Я думаю, наличие независимого от производства (сервиса) ОТК все же влияет на конечное качество продукции (ИМХО конечно) давайте пример рассмотрим. привозят окно а у него углы не 90 градусов дать монтажникам его установить, в надежде на то, что и так будет работать. или все же завернуть их обратно вместе с этим окном Мы как ОТК производим проверку по ГОСТам и ТУ. В ГОСТе нет ничего об углах 90 градусов, следовательно, данный параметр не проверяется. Проверяются лишь определенные размеры и диагонали. Даже более того, по ГОСТу с/п в створку устанавливается с помощью дистанционных подкладок, по определенной схеме. Так вот, после установки данных подкладок створка слегка вытягивается, и диагональ от нижней петли может быть больше чем от верхней (допускается до 3-х мм), и следовательно углы не будут ровно 90 градусов. Но опять-таки это относиться не ко всем видам створок. мысль моя понятна? Мне понятно ваше беспокойство, окна стоят дорого, ставятся надолго, и хочется чтобы все было идеально. Но к сожалению идеального ничего не бывает. И вряд ли вы сможете обнаружить какой-нибудь скрытый дефект, если он будет. Мы ОТКашники, имея опыт, и инструменты и то, порой, не всех тараканов поймать можем.
  22. Я работаю в отделе технического контроля, и по долгу службы занимаюсь проверкой качества. Конечно, ничего особо сложного здесь нет, но все же я не стал бы вам рекомендовать этим заниматься. Во-первых, потому, что каждая фирма, и даже более того, каждое изделие имеет свою специфику. Во-вторых, различных нюансов может быть очень много, всех не перечислишь, тем более вы даже не указали, какие окна собираетесь устанавливать. Могу посоветовать лишь следующее: - Не старайтесь сильно сэкономить – очень дешевое окно в последствии может дорого обойтись - Выбирайте известную фирму, у которой есть свой отдел контроля качества (в том числе и монтажа), которая дает значительный срок гарантии на изделия, и имеет отдел гарантийного обслуживания - При приемке работы обращайте внимание на внешний вид изделия, а так же на работу фурнитуры.
  23. Обычно регулировка не подразумевает сверление, но... иногда бывает необходимость. Сделайте фотку, тогда можно будет чего-то сказать.
  24. Обратитесь в любой из ОС (если надо координаты скину в личку), там вам помогут. В получении сертификата нет ничего особо сложного, нужно лишь потратить немного времени.
  25. Деревянные окна, так же подлежат обязательной сертификации. Алюминиевые нет, и, дерево/алюминиевые нет, хотя как правило, дерево/алюминиевые окна, это те же самые деревянные, только еще с установленными на них накладками.
