827 -
49
Everything posted by nnv2812
Разные окна. Фурнитура maco
nnv2812 replied to Маргоша's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Не хватает чертежей. Что заказано и что изготовлено. Хотя в моём представлении - если что-то, что в договоре указано невозможно сделать и надо что-то делать по другому, то надо это ПЕРЕД изготовлением согласовать с заказчиком. -
nnv2812 replied to Turbych's topic in Стекло и стеклопакеты
Я бы ругался именно на сочетание этих факторов! Мы так и не увидели никакого чертежа узла, поэтому можно ещё добавить отсутствие вентиляции фальца стеклопакета. Если бы это был только один фактор, то как мне кажется - близкое расположение, но не прямой контакт, несовместимых герметиков такого бы эффекта не дал. А деформации "рамы" скорее привели бы к разрушению стекла, а не герметика. А так получается, что один фактор поддавливает, другой подтачивает... Плюс возможное отсутствие вентиляции (чтобы "подтачитель" не выдыхался). Плюс подсос влаги из стены к фальцу, а там (судя по фотографии) места маловато для всех. Плюс (возможно) стеклопакет постоял без отопления и деформации увеличились из-за этого... -
Всё ли правильно?
nnv2812 replied to Наталья_'s topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Размеры окна в проёме с четвертями диктуются размерами со стороны улицы. Сделайте замер по четвертям и тогда их можно сравнить с размерами окон. Из моей практики - в кирпичном доме четверти глубокие, так что похоже на правду. Хотя глубокие четверти следует компенсировать доборными профилями, чего не сделали. Вполне возможно, что в целях экономии - Вам пришлось бы заплатить за них. Качество крепления окон такое, что можно говорить о необходимости перемонтажа. Заодно можно и доборы установить (если оплатите). -
Выход на террасу: балконный блок или входная дверь из пвх?
nnv2812 replied to Katerynaf's topic in Любые вопросы
Для частного жилого здания, до 3-х уровней, не нормируется. -
Всё ли правильно?
По высоте окна замерщик конечно подстраховался, но мне кажется, что речь идет о паре сантиметров. Для приближения к старому уровню подоконника пришлось бы срубать наружную нижнюю четверть. Не всегда это возможно. -
Всё ли правильно?
Ещё бы пару фотографий: общий вид изнутри и с наружной стороны. Судя по последней фотографии - снизу минимальный зазор около 50мм. Возможно, что где-то ещё что-то мешало. Резинку можно поправить, ручки должны быть на одной высоте (если это не балконная дверь и окно). Использовать такие деревяшки как опоры - мягко говоря "неправильно". -
Пожалуй, что с одной оговоркой: Если договор не противоречит законам РФ.
В алюминии делали, делают и будут делать. НО! Для объектов побольше, чем одна дверь можно даже с гарантией, если использовать профиль премиум класса, усиленную фурнитуру, ограничители открывания 90 градусов, добавить точек прижима, вклеить стеклопакет, ограничить пользование дверью разницей температур наружного и внутреннего воздуха <45 градусов, а также не пользоваться дверью при экстремальных порывах ветра... И ценник со сроками накрутить в 2-3 раза. Или фрамуга?
Шатается балконное стекло
nnv2812 replied to Hotluck's topic in Ремонт и техническое обслуживание окон
Судя по видео - какой-то брак с уплотнением. Что говорят подрядчики? Там устранить - на 15 минут. -
Такие вопросы на вопрос обычно появляются у тех, кто хочет с умным видом отвести заслуженный кнут о своей опы. 1. Задуть немного пены и приклеить что-то типа нащельника. Так, чтобы он перекрывал деформацию стыка. 2. Стиз-А хороший герметик. Хотя мне больше нравится решение, когда козырёк с большой вертикальной полкой сначала вплотную (через герметик) крепится к плите, а уже потом устанавливается окно. Тогда веркикальная полка козырька будет работать как четверть и хорошо защитит пену от солнца с наружной стороны.
Главное самому не спросить её: "Сегодня праздник - День без макияжа?". А то ответ может быть неожиданной сковородой!
С праздником! И гордиться своей работой!
Школа? Детский садик? То-то забор с такими пиками...
Думаю, что это вполне по силам. Основная проблема в этом случае - когда начинают без понимания подтягивать "шаблонный" расчёт ко всем случаям. А практика показывает, что формула одна, но чтобы её заполнить - надо оценить все нюансы объекта. Именно поэтому стараюсь не приводить универсального решения, в самом казалось бы банальном заказе требую большой пакет документов. А расчётно-пояснительные записки набираю в Ворде каждый раз новые. Раз уж взялся за гуж... Планирую, что буду писать "сочинение". Как РПЗ. Но на ближайшую неделю срочная работа. Предлагаю подождать, или может кто ещё начнёт?
Расчет несущей способности крепежа
nnv2812 replied to reconstroy's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Расчёт чего? Повторюсь: Техсвидетельство + испытания -> сравнить цифры-> выбрать меньшие ->сравнить с нагрузками (получить у проектировщика). И проверить по Техсвидетельству допустимые условия использования (к вопросу о 35мм). Судя по Вашим вопросам - Вам надо обратиться к своему проектировщику. -
Всё довольно просто: Берёте Техсвидетельство на нагели, проводите испытания на объекте, сравниваете результаты и по меньшему из них - сравниваете с расчётными нагрузками на узел крепления. Смущает (очень сильно) расстояние до края бетона в 35мм. Скорее всего это мало и именно это вызывает претензии у заказчиков. -
Обзор профилей, плюсы и минусы каждого
nnv2812 replied to Валерич's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Да ладно, Вам! Дайте сначала дождаться визга, что "5 страниц исписали, а ни одного ответа по сути, тоже мне, профессионалы!“ -
Технические характеристики ПВХ профилей, их вес в 1 м.п.
nnv2812 replied to Borislav Ivantyany's topic in Любые вопросы
Тонна с лишним - вес окошка? -
Стандартная ставка за монтаж откосов и подоконников.
nnv2812 replied to Bro's topic in Обсуждение эффективных продаж
Это что-то около 1000 за окно... Прикиньте, сколько успеете за какое-то время. Допустим 2-х комнатная получится 3-4 тысячи. Чьи расходники, инструмент, замеры, логистика, количество заказов, их разброс по карте, транспорт... Какой уровень зарплат в Вашем районе... Выгонит ли жена с такой зарплатой из дома или приголубит... Как вопрос поставлен, так на него и ответили. В смысле - никак... -
Правильное оформление эскизов окон
nnv2812 replied to qawsed's topic in Общие профессиональные вопросы
“Сказали... “ - не имеет никакого веса. Противоположная сторона всегда будет говорить, что “не так поняли". Значение имеет только то, что написано. Что мешало так и написать на эскизе, например: "вид изнутри, открывание наружу..."?
