63
Демонтаж-монтаж декоративных крышек - причина протекания фасада?
тему ответил в oksana2006 пользователя nnv2812 в Общие профессиональные вопросы
А каким способом демонтировали? А то можно подцепить и потом снимая в серп превратить. Иногда даже обратно такую ставят. С соответствующим эффектом. По поводу протечек вопрос интереснее. Вертикальные витражи протекают в основном из-за отсутствия дренажа. Во всяком случае в моей практике. Или Вы их... или их и небыло. -
Может ещё пружину подобрать? Или излишне?
Быть или не быть... Зачем нужен толстый брус?
тему ответил в Oleum пользователя nnv2812 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
1. Итак - 1250мм. С учётом рамы - пусть 1300. Допустим - убираем доску (-150). Утепляем по-минимуму (-50), настилаем пол (-50). В итоге получится высота ограждения 1050мм. Вообще-то низковато по современным нормам. 2. Если сверху устанавливать не доску, а штатный добор (с армированием, конечно), то потолок можно будет опустить, как планировали. На добор тогда можно будет закрепить карниз для штор. Добор можно разделить - допустим 100мм снизу и 50 наверх. Или наоборот... -
1. Если низ окна опустят на высоту доски, то какое будет расстояние от пола до низа створки? А с учётом утепления пола? Может хотели добрать высоту до 1200? 2. Какое сейчас расстояние от верха рамы до плиты? Если переставить "добор" наверх, то может будет смотреться приличнее и функциональнее? Хотя от доски я бы на Вашем месте тогда отказался. Потребовал бы нормальные доборы. Естественно, эти вопросы не отменяют Вашего права на претензию. Но, возможно, что ответы на них позволят Вам получить и приемлемые окна и солидную скидку (тут парой москиток не отделаться!), а производителям не нести большие убытки. Ещё не известно, как они отреагируют на необходимость полной переделки. Могут и в астрал уйти или затянуть судами в бесконечность. -
Выбор остекления для лоджии 17 этаж, h-1660, w- 4140
тему ответил в 123Natalia пользователя nnv2812 в Любые вопросы
Поворотно-откидные вполне безопасно. И на мой взгляд довольно удобно. -
Расчёт на ветровую нагрузку. Но ещё раз советую отказаться от раздвижки. -
Узнайте, на сколько дороже будет вариант со всеми открывающимися створками. Прикиньте, через сколько лет Вы будете их менять. Разделите и сверьтесь с жабой. Если жаба больше, то разделите ещё на месяцы/дни до полного превосходства над ней и закажите все створки открывающимися. А потом ещё добейте её, что какие-то умники запрещают делать глухие створки... -
Запросите такую конструкцию: report.pdf Только с расчётом под Ваши условия. Надо будет помнить: - Что в конечном счёте всё равно Вы отвечаете за улетевшую створку (или надо нереально заморочиться согласованиями и экспертизами). - Желательно, чтобы при порывах ветра створки были или все закрыты или все открыты. А если хотите совсем забыть про заморочки - поставьте распашные. Для Вашего варианта - можно три двухстворчатых окна ALT C43. Если ещё и штульповые выберете (это когда открываете две створки и получаете пустой проём), то вид будет не намного хуже, чем у раздвижки. report (2).pdf Цена такого решения сопоставима с раздвижкой, хотя и немного дороже. При этом бонусом получите возможность мыть стёкла с двух сторон стоя внутри балкона (у раздвижки надо либо снимать створки, либо альпинисты, роботы и подобные способы). Если делать пластиковые распашные окна (как в квартире), то получите возможность "утеплиться", но профили будут заметно массивнее и площадь стекла уменьшится. -
Это всё зависит от фирмы. Приличный после расчёта, если не проходит, откажется от такого исполнения заказа и предложит варианты. -
Что может быть проще! Запросите статический расчёт для Ваших условий. Но не только по креплению рамы, но и по створке. Если дадут (в чём я сильно сомневаюсь), то будет, что обсудить. Всё же Слайдорс - "пилистилин". Его прочность и на 12-14 этажах держится в основном на стекле. -
испытания на сопротивление теплопередаче
тему ответил в Glass72 пользователя nnv2812 в Стекло и стеклопакеты
Лично я больше доверяю ГОСТ Р 54858-2011, который утверждает, что Вы сказали бред. -
Штрафные новости
тему ответил в Blondy пользователя nnv2812 в Водительская солидарность Авто, мото, вело ...
В Московском трафике если пропускаешь ты, то через ... метров уступят и тебе. Правило действует без привязки к марке/стоимости машины. Но о нём знают только те, кому не интересен один из парадов (пока не разрешённый, к счастью). -
Посмотрите в сторону распашных окон. Чтобы сильно не уменьшать свет - откажитесь от пластика, делайте из алюминия. У большинства систем есть балконные серии. В некоторых фирмах их продолжают называть Проведалом. -
Эти лечатся довольно легко - выкручивается клиновая гайка, пальцами прижимаются три лапки к винту, аккуратно вставляется гайка и закручивается. Обычно этого достаточно, чтобы реанимировать дюбель.
У меня чуда не случилось. Написано - 400Вт - так и греет. Для замены 2кВт обогревателя их понадобится пять штук. Если надеетесь, что пять таких будут греть хотя-бы на 100Вт эффективнее - то это завышенные ожидания. На деле столкнулся, что даже небольшая влажность (на некоторых, не на всех, видимо зависит от каких-то технологических особенностей) приводит к пробою и трогать их ой, как неприятно! Где-то прочитал о сравнении этой "батареи" с кирпичом, обёрнутым нихромом. Кирпич хотя бы дешевле.
Панорамное остекление
тему ответил в EVGENiySm пользователя nnv2812 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Смотря, что написано в утверждённом проекте... Далеко не всё понятно из фотографий, порой бывают и чудеса. А так - нижнее заполнение должно быть с триплексом, открываться должны все створки, прутки металлического ограждения должны быть вертикальными, с шагом кажется 120 или 100мм. Балкон не отапливается, но со стеклопакетами; Целиковые горизонтальные импосты, а не вертикальные, статика такой конструкции...- 3 ответа
Теплый подставочный профиль
тему ответил в Захаров Сергей пользователя nnv2812 в Общие профессиональные вопросы
Пардон, а можно в более привычной системе измерения? -
Не сделано армирование добора
тему ответил в Nishikata пользователя nnv2812 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Про усталость конструкций забыли? -
И вдруг:
Вот позвольте не поверить! Странное дело: что Вас так завело слово "продать"? Аж до смысла существования форума добрались! В конце концов - именно "продать" и есть для оконщика "конец концов". Простите за каламбур. Мне пока тема интересна. Писать в неё особо времени нет, но читаю постоянно. Так, что даже накопились некоторые вопросы. Меня в детстве учили, что если где-то потеплело, то значит - где-то что-то должно усиленно греть или где-то похолодало. Пока пытаюсь ответить для себя на этот вопрос и считаю его основным, принципиальным. Решив вопрос с температурой на границе окно/подоконник не нарушится ли климат в помещении? Не увеличится ли съём тепла с батареи, а значит - упадёт температура на последующих батареях и надо будет дополнительно подогревать теплоноситель? На сколько? Как поведёт себя подоконник пошире? А если батарея стоит только под половиной окна? Ещё правильно заметили ранее - как поведёт себя такой подоконник, если открыть форточку? Он с такой же радостью будет принимать холодок, как и тепло?
Продать.
Монтаж металлопластиковых окон в газобетон
тему ответил в Некит00717 пользователя nnv2812 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Его спасёт, если Вы забудете про ЭППС на фасаде. -
Пластина как консоль практически не работает. Чаще уголок, швеллер, профильная труба... В зависимости от веса окна (может и пластины хватит). Одной из проблем будет достойное крепление этих консолей к газоблоку. -
Если хотите хорошо, то забудьте про ЭППС на фасаде. Тем более с вентзазором.
