326
сравнение зимних садов сделанных из алюминия и металлопластика
тему ответил в eternal пользователя Леха в Общие профессиональные вопросы
Все может измениться. До меня дошли слухи что в этом году ожидается резкое увеличение цены на алюминий. А про ЗС из окон ПВХ - кто эти только не баловался У меня опыт был очень веселый -
С нетерпением жду. Желаю подробнейше изучить. Может перед выходом устроим обсуждение? И если решили ставить пластиковые окна - не слушайте про деревянные и пр. Очень много окон из пластика ставится - и как правило, проблем заказчики от этого не имеют.
Профили-немецкое vs российск
тему ответил в Ser пользователя Леха в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
У Веки говорят 6% -
В принципе все так и есть. Если будете работать с бюджетными организациями - то ваша схема с уплатой НДС для таких предпочтительнее. По упрощенке хорошо работать с частниками.
А можно деревянную двухстворчатую либо равнопольную либо какую хочешь - красота.
Квартиру продал. Дверь оставил новым хозяевам Отслужила лет 6 и еще могла бы послужить. Но больше я широких дверей ставить НЕ БУДУ.
Верно.
Алюминий-дерево не так широко распространены. Потому труднее. Если спрос на Алюминий дерево на порядок вырастет - то и проблемы на порядок умножатся. Аксиома На форуме уже обсуждалось так много признаков ,что если их собрать, то можно выпустить руководство для клиента. Я Так Думаю.
пов.отк.дверь ПВХ высотой 2400
тему ответил в бывалый пользователя Леха в Общие профессиональные вопросы
Никогда такого не делали - за 10 лет ни разу не пожалели - ни один штапик сам по себе не выщелкнулся. ИМХО - бессмысленно. Такое делали - подкладки при перевозке иногда терялись. Больше смысла не вижу - из-под расклиненного пакета подкладки хоть с клеем, хоть без клея - никуда не денутся. Транспортировочный профиль действительно помогает при транспортировке - сохраняются все регулировки из цеха - монтажникам после монтажа регулировать уже не нужно. ЗЫ Полностью поддерживаю Alex Wolf - просто мои мысли, жаль я так лаконично говорить не умею. -
причины провисания створки
Про себя могу добавить: кривые палки ПВХ выправляли металлом - сабельность устраняли. Профиль "течет". Кривой металл профиль тоже кривым сделает. Но считаю "течь" профиля МОЖНО минимизировать, если металл применять правильный 1,5мм, который плотно "сидит" в профиле И размеры с/пакета должны быть правильными (у меня было обычно под подкладки 3-4мм). Был случай когда стекло на пакете стекольщики нарезали паралеллограммом - створка по пакету осела (пакеты сами делали). Хранение металла вертикально-подвешанным - удивлен, считаю перебор. По моему достаточно горизонтально на ровной площадке. Прогиб металла ИМХО образуется не столько от хранения сколько при транспортировке и перегрузке. Если конечно металл - не "фольга". А про фурнитуру - после того как стали ПОЛЬЗОВАТЬСЯ стендом для остекления - провисание створок в пакетах и "усадка" фурнитуры" резко сошли на "нет". -
Поведение окон при ВЗРЫВАХ БЫТОВОГО ГАЗА
тему ответил в Hirurg пользователя Леха в Общие профессиональные вопросы
Надеюсь что это требование не будет распространяться на ВСЕ окна -
люфт между уплотнителем и стеклопакетом
тему ответил в qazxcvb пользователя Леха в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Скорее всего проблема с пакетами, хотя может быть резинка или геометрические размеры профиля. Грязь под с/пакетом есть? Если есть - тогда просачивается между уплотнителем и пакетом, что очевидно - это брак. Если нет - тогда надо думать. Обратитесь в службу рекламаций фирмы, которая устанавливала окна. все не так однозначно -
А чаще поляки, чехи и русские. Это факт. -
Не совсем представляю как все это осуществляется технически. Вы когда нибудь пробовали выдавить запертую фурнитурой створку из рамы? Попробуйте . Я считаю что створку в отличие от пакета выдавить намного сложнее - при взрыве скорее вылетит пакет со штапиками - но только не створка из зацепов -
Некоторые признаки надежной фирмы 1. Если менеджеры дают грамотные и понятные консультации, Интересуются больше условиями квартиры и вашими пожеланиями по характеристикам изделия а не задают тупой вопрос - из какого профиля делать будем?. Предлагают разные варианты как по стоимости так и по потребительским характеристикам 2. Образцы должны быть аккуратными и чистыми! могут быть не очень аккуратными - но не могут быть грязными и залапанными - это говорит о культуре производства. 3. Договор конечно важен - Главное чтобы Вам было в нем все понятно. Не может быть фраз типа "это долго объяснять" 4.На этапе замеров - у замерщика должен быть разработанный бланк замеров. Должен сделать замеры не только проема но и в идеале влажности, шума проверить приточную и вытяжную вентиляцию. Должен не только спрашивать, но и давать рекомендации - что лучше ставить (отливы, подоконники, откосы, варианты конструкций). Чем больше информации получаете - тем выше вероятность, что попадете к грамотным профессионалам. что не даст гарантий избежать брак . Используйте другие источники - знакомых и пр. И помните, иногда и хорошие фирмы охаивают - один голос "против" слышнее ста голосов "за".
И этот прием работает великолепно! Даже если уйдут - потом возвращаются, как правило, и еще другим скажут ,что там - бракоделы - а здесь - настоящие профессионалы. А относительно двери - я когда раньше был молодой, наивный, начальство мое очень любило "рационализаторство". После второго десятка переделок и устранения последствий "рационализаторства" я стал абсолютным сторонником буквального следования инструкций и технологии. Мой опыт показывает что у 8 из 10 "рациональных" конструкций возникают проблемы в эксплуатации. Если размеры створки выходят за рекомендуемые пределы - делать нельзя! -
Истинно немецкий. -
Совершенно верно. Налицо очередная попытка "сочинских ученых" навести тень на соседский плетень. Всего-лишь попытка подзаработать немного денег на страхах обывателя. И конечно не стоит решать проблемы безопасности эксплуатации газового оборудования за счет оконной отрасли - это и невозможно и неэффективно. С газом надо бороться газовикам а не оконщикам. И кстати на месте сочинского ученого я бы скорее отказался от ГАЗА! -
Поставьте 2 добора или расширителя 10 см итого дверь будет ВАМ 900мм Но все равно тяжеловата - для фурнитуры вроде ничего, но маленьких детей и слабых гражданок я бы к такой двери близко не подпускал. Знаю что говорю - у меня дома дверь стояла ВАМ 890 мм с импостом и сэндвичем внизу и 2х камерным пакетом - когда откидываешь - в петлях лязгает и бабуля старая закрыть не может, (слабенькая она у меня) Вес такой створки думаю 60-70 кг. Чем шире дверь - тем больше вес. Смотрите сами.
Отличный ответ, характеризующий насколько менеджеры не могут объяснить достоинсва продукта, который предлагают. Не так важно качество профиля как важен профессионализм менеджеров, замерщиков, сборщиков и монтажников. Хотя немецкие профиля до сих пор еще намного лучше выпускаемых в России, по экономическим причинам. Когда я разговаривал недавно с одним из переработчиков, он мне долго и нудно объяснял насколько российские профиля хуже немецких, но когда я его спросил, будет ли брать российский профиль, качество которого не будет отличаться от немецкого - технические возможности для этого есть - ответил, что конешно же НЕ БУДЕТ, т.к. тогда цена росс.профиля будет немногим ниже немецкого, а импортное продавать всегда легче. Дорогой и качественный российский профиль никому не нужен . -
Если Вы не закажете, другие не закажут - они совсем разучаться. А клапана вещь хорошая - у меня дома нет и сильно жалею что нет. А "потом" всегда дороже. ГУ хорошая и надежная фурнитура. А смазывать надо обязательно. А регулируют только в том случае, если это требуется как правило из-за суммирования допустимых отклонений при производстве изделия. Грамонтно установленная фурнитура обычно не требует регулировки ни при монтаже ни потом при эксплуатации Микролифт поднимает створку настолько, насколько необходимо - чем больше поднимает - тем сильнее просела створка. Там не толко ответные планки/зацепы, но и основные элементы должны быть другими (за исключением тех фурнитур где противовзломные и обычные модификации унифицированы по роликам). Смотрите сами.
Нужен совет
тему ответил в Elmira пользователя Леха в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Я сам под каждым Вашим словом подписаться готов. НО: Что бы Вы посоветовали как Elmira отстоять свою правоту в сложившейся ситуации? Вопрос прямо к Вам! А если получится - то надеюсь что Elmira воспользуется Вашим советам по вентклапану и потребует его установки в виде моральной компенсации -
А давайте рассмотрим вариант со штапиками наружу? А что - при взрыве пакеты вылетают аккурат на головы прохожим. А потом будем рассматривать вопрос что делать чтобы вылетающие пакеты не наносили вреда могущим оказаться внизу людям. Но если всерьез не оглядываясь на стоимость я осмелюсь предложить следующий комплекс мер: 1. стеклить в 2 нитки с одинарным каленым стеклом, может действительно штапиками наружу - тогда куда открываются окна значения не имеет и запорные элементы все равно не дадут створке вылететь. 2. для предотвращения убивания людей вылетающими стеклами снаружи установить крупные решетки с удалением не меньше чем 50 см + защита от взлома. 3. Обязательно датчик на газ - если во время взрыва окажется человек - любые меры не помогут избежать контузии, которая наверняка сделает человека инвалидом. -
Пускай совесть себе регулируют Вот это на мой взгляд лучший выриант: дверь сможете сделать достаточно широкую как Вам надо. Можно сделать глухарь 25 см (стеклопакет бкдет около 15 см шириной), дверь естественно 85 см, тогда световой проем составит около 72 см. В штульповом варианте рабочий проем составил бы 65 см при размере основной створки 75 см - максимальный размер. а 8 см - это немало.
Считается это браком?
тему ответил в konstantin_! пользователя Леха в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Решать Вам - но я бы оставил как есть если это действительно маленькая царапина а не трещина. Трещина - если сквозная или с разломом - менять однозначно. А жидкий пластик - поверьте специалисту , редко, но все же случается что профиль после ремонта выглядит хуже чем до ремонта. Просчитайте есть ли смысл идти на риск. Все равно в эксплуатации царапины появятся, год-два -три, а там царапиной больше - меньше, какая разница? Похоже что фирма Вам досталась нормальная а не как в соседней ветке. Сужу по тому как идут на устранение брака.
