327
Зато рекламационное обслуживание на порядок дороже. А эти затраты несет дилер - то есть ВЫ! И если цена ниже - то надо посмотреть какие комплектующие они используют - русские дешевые уплотнители, тонкий металл и от культуры производства весьма много зависит - если на работу берут кого попало за гроши - то и делают окна как попало, а тут такие сюрпризы бывают ...
Ну а Вы в чем виноваты? изготовитель накосячил - нехай кто накосячил едет за свой счет везет створку и меняет Вам. Дилеры, у которых Вы заказывали - кровно заинтересованы чтобы решить эту проблему - потому что они несут перед Вам гарантийные обязательства, а производитель - перед ними. П.С. мне частенько приходилось регулировками исправлять чужие косяки когда створка меньше на 5 мм - у меня получалось. Но и последствия я знаю. Если створка провиснет при эксплуатации ,а когда нибудь это произойдет - работы будет на порядок больше. П.П.С. в принципе проблему можно устранить как я писал. Вероятность последующих проблем невысока, но больше чем если все изготовлено правильно. Вот так.
Ауби - это хорошо. У Ауби цапфы выдвигаются - таким образом можно добиться зацепа там где другая фурнитура спасует. Но нахлест 2-3 мм - очень мало для работы уплотнителей. На М5 можно добиться работы при нахлесте в 5мм. Должен быть нахлест 8 мм на сторону +/- 1мм. Если Ваше окно с гарантией - воспользуйтесь и поменяйте створку. М5-ую в принципе можно отрегулировать фурнитурой - но регулировки будут на минимуме и любая усадка вернет все неприятности. Если будете регулировать - то сначала вывести створку регулировкой посередине, потом выдвинуть цапфы - рукой и довести регулировку окончательно.
Вот именно - надо выбирать или хорошая цена или условия (программа, образцы - бесплатно...) Успехов!
Я думаю что здесь комплекс причин (в порядке возможного влияния): 1. однокамерный с/пакет 2. Алюминиевая рамка 3. температура в доме +20 а должна быть минимум +22 - +24. 4. Может где-то продувает чуть-чуть незаметно - весьма вероятно. Притвор створки надо проверить на прижим . 5. Проверить уплотнители стеклопакета - к сожалению не видно - но надо знать как прилегают . 6. меня настораживает что со стороны импоста конденсат больше - почти наверняка нет должного уплотнения крепления импоста (а скорее всего его вовсе нет - надо силикончиком промазать). 7. холодный воздух может "гулять" в подстекольном пространстве - я все-таки такого профиля не слышал. 8. Насчет застойной зоны у подоконника - весьма вероятно, не уверен что оказывает достаточно сильное влияние - из-за вертикальных боковых зон конденсата, в том числе посередине у импоста - застойная зона у подоконника на них никак не влияет. Надо однозначно проверять уплотнения и герметизацию крепления импоста, скорее всего придется менять стеклопакет. Но полностью ликвидировать конденсат это не может - конденсат - это в первую очередь микроклимат (отопление+вентиляция). Будь у Вас теплее - возможно у Вас ничего бы и не было.
Ассортимент стола заказов - каков он?
тему ответил в Capitall пользователя Леха в Обсуждение эффективных продаж
Еще поищите поиском - там много чего -
Дайте кто-нибудь картинку в студию....
Вообще то даже при моих незначительных знаниях в области применения ПСУЛа я никогда не слышал чтобы его ставили "в торце рамы". То что Вы сделали - по-моему даже в ГОСТе нарисовано. То есть ставили ПСУЛ к четверти? Тогда заказчику картинку с ГОСТА и Или Вы имеете ввиду эту ссылку: ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3-5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема; ?
Конденсат
тему ответил в Denis14 пользователя Леха в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А че там делить? - пропить в тесной компании - отметить так сказать.. сорри за флуд -
Не совсем ТАК: четвертью называют выступ с наружи из кирпича или другого материала который закрывает снаружи немного окно. Проемы бывают с четвертью, бесчетвертные и редко - с обратной четвертью. (сорри за примитивность объяснения) Если устанавливать окно близко к четверти, а точнее сдвигать ближе к улице - то внутренний край окна попадает в нулевую изотерму - то есть точка росы, или точка с температурой, при которой образуется конденсат, оказывается не внутри монтажного шва, как должно быть, а снаружи монтажного шва, то есть на втутренней стенке окна или откосов. На этом холодном участке начинает интенсивно осаждаться конденсат. Более сложный случай когда точка росы оказывается на границе - то еесть при понижении тепературы воздуха снаружи или изнутри она выходит наружу. Конденсат то появляется, то исчезает Но как правило это всего лишь ОДИН из факторов, влияющих на образование конденсата, что Ваш пример и подтверждает. Если бы причина была в сдвиге окна - то конденсат образовывался бы внизу окна, а стеклопакеты при этом могут быть и без конденсата. Когда на образование конденсата влияют несколько факторов - ничего не остается как устранять их по-одному по принципу "начинаем с того, что приносит наименьшие затраты" С уважением к Вашей пытливости. Еще немного - для чего делается сдвиг: Старые рамы имели глубину а 125 мм. Новые - Ваши в частности - 60 мм. Если сдвигать раму наружу то это приводит к нарушению проектного режима теплопроводности. Поэтому, для того чтобы сохранит по максимуму запроектированные параметры, применяют сдвиг окна вовнутрь - то есть к внутреннему краю проема, при этом при необходимости проводят утепление наружных откосов.
Каким образом можно удостовериться
тему ответил в жека095 пользователя Леха в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Мерси... зелененькие, синенькие, розовые огоньки - мысль мне прижла в голову в офисе из разных селективных стекол фонарик сделать. С лампочкой накалиивания. красиво будет а народ на красоту клюет как рыбка на червячка -
Правильно но на вопрос никто не ответил: а как надо - не не знаю я, могу же я что-то не знать? Сжимать с 40 до 10 мм или с 40 до 30? Я же знаю что вы знаете...
такое может быть если кривой металл ставить. а металл гнется при неправильной транспортировке и хранении. еще при неправильном хранении очень легко такое может призойти с профилем. еще если с размерами в ширину маненько промахнулист и ответки не цепляют. короче- налицо нарушение технологии. возиожно Ваши местные призводители полагают что в Вашем городе и так сойдет?
Предлагаю для кратости и дабы не обижать наших замечательных оконщиц официально принять следующее обезличенное по гендерному признаку название: Настоящ.оконщик/ца Вроде каждый увидит "оконщик" а девушки увидят "оконщица" !?
Надо добавить к признакам настоящего оконщика: - Настоящий оконщик всегда готов прийти на помощь коллеге -Настоящая оконщица всегда готова обратиться за момощью к коллеге и наоборот.
Ну без ЛЕДИ не бывает ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ. Тогда надо Селине присвоить титул Оконной Леди. Поздравляю!
Конденсат
И мневесьма интересно - а что же у Вас там такое? (с) А.Райкин - небольшой парафраз / да простят меня люди. -
Хотите ответ? пожалуйста: 1. ключ к программе стоит денег. Конечно есть варианты, но по-нормальному производитель получается должен сделать в Вас инвестиции, Это Ваше желание. 2. Образцы тоже стоят денег. Хотя и здесь есть варианты - например у кого-то останется образец после ликвидации лишнего офиса. 3. Бесплатная доставка - в принципе здесь нет проблем. Просто она будет в цене. и это - без вариантов. Бензин тоже стоит денег. 4. короткие сроки - ну здесь сейчас ни у кого нет проблем. Хотя смотря что считать короткими сроками - кого-то и 2 недели устроят - а кому-то и 2х дней мало. Если Вы рассматриваете иногороднего производителя, то должны учитывать и транспортную логистику, или думаете что если доставка для Вас бесплатная - то Вам по одному окошку возить будут? - че-то не верится. 5. Пожелай Вы еще и оплату офиса и своего персонала - и это возможно. Только будете ли Вы на таких условиях хозяином бизнеса? скорее всего нет. несмотря на кризис. Именно сейчас просто так в Вас деньги никто инвестировать не будет. Прося столь много, Вам нужно предложить что-нибудь адекватное - например гарантированный объем. Пока же ничего взамен Вы не предлагаете. Будь Вы поближе к новосибирску - мы бы поговорили. А пока я хочу Вам пожелать везения.
С уважением к автору, но я бы и сам от таких условий не отказался. Да вот не дають.... Впрочем ВЕРЮ: Вам повезет! обязательно!
Даже не просто хуже - а бесчеловечное издевательство. Единожды вкусивши каково переносить свою ущербность от осознания своей неполноценности? (это я к тому что жить не зная вкуса черной икры гораздо лучше чем знать вкус и понимать - что больше тебе никогда ее во рту не держать) П.С. по мне - так селедка...
ДА!. Клей бывает разный. Я не люблю Космофен потому что попадался другой - кстати не давал усадки и нетрескался. Но сейчас его нет... А трескается действительно тогда когда встаешь на подоконник например, он осаживается - и клей лопается ибо прочности не хватает. И к тому же он очень твердый.
А кстати какие размеры ПСУЛов выпускают? Поймите меня правильно - я в основно на частном рынке работаю - а там применение ПСУЛа по большей части бессмысленно не только из-за проемов но и из-за смещения.
Действительно коллеги, поясните мне, недотепе (все-таки вечер , пятницо, 50 грамм и такое) ПСУЛ должен сжиматься ДО не менее 25% или НА не менее чем 25% ?? то есть было сорок - станет 10 или было 40 станет 30?? недопонимаю! П.С. внимательно изучил рекомендации Робибанда - Эта "банда" пишет обо все только не о том как применять ПСУЛ по размерам.
Меня улыбнуло. Надо бы ввести подобный стиль в практику
Новая структура раздела АРХИВ
тему ответил в Rexther пользователя Леха в Работа этого Forumа и сайта tybet.ru
Я бы хотел видеть архов более структурированным по темам: монтаж, производство и т.п. А то надо найти допустим "рекомендации Робибанд по монтажу" - не нашел - бросил - пока искал - вспомнил где у меня на диске лежит. Вот так.
