5
Все публикации пользователя tot
И снова прогиб створки... Каковы мысли?
тему ответил в Kola пользователя tot в Ремонт и техническое обслуживание окон
Самый правильный совет. На Роте да если ещё NT добавить точек запирания на среднем запоре нет проблем...Ну докучи можно ещё уплотнение 227 или 228 ,какое там потолще и пошире , кбешное поставить...Т.е. комплекс работ: перекрутить армирование, добавить точек запирания со стороны петель, поменять притворное уплотнение. -
У Рехавы в створку вообще-то п-образная армировка идёт...Хотя вариант вполне приемлемый... -
На кой оно тебе на Украине...
Ламинированный штапик на цветной основе - зачем?
тему ответил в okna-177 пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
1. Белое основание всётаки может быть видно через ст/п снаружи. 2. Запиленые торцы даже "при высокой культуре пр-ва" могут быть видны, мазня с подкрашиванием... 3. Ламинация "по белому" чаще российского или даже местного производителя, не всегда есть гут. У меня уже лет 7 в "камнях" несколько десятков метров н-образного соединителя, ламинированого одним из известных московских производителей, отвратительного качества..Бывает правда очень прилично, местные сейчас у нас совсем не плохо ламинируют. Узкие подгибы не у всех и не всегда удачно получаются т.е чем мельче детали профиля тем труднее его качественно ламинировать. У штапика "узкие " места это наружний угол возле резины и угол возле посадочной ножки, ну и сам профиль узкий. 4. Вам решать... -
Согласен. Такой общий ответ над которым стоит задуматься. Не то чтобы очень поднять, а якобы увеличить срок службы мягкого покрытия, кажется так? Ценник может увеличится по разному, будете использовать уголки или сверлить? В обе камеры или в одну? Смысл есть если делаете ст/п с мягким покрытием. По-любому себестоимость по материалам увеличится на несколько десятков рублей. Трудозатраты так же растут. Про особенности пр-ва уже не одна тема на форуме. Делать 90% изделий с такими пакетами и соответственно смесь 1 и 3 вариантов: наценка стандартная или выше-но при этом довольствуется определенным снижением рекламаций по конденсату и тд. + быстрое внедрение за счет демпинга
Данке шон коллеги...
Только вчера убирал эту так называемую интерференцию засверливанием в угол пакета... и пинал сборщиков. Ещё нажимаеш пальцем на неё и она начинает "плавать" в размерах. Площадь соприкосновения меняется.Слипание 100 пудов. ГОСТ 24866-99 "СТ/п клееныё..."п.п.6.4. Отклонение от плоскостности поверхности стеклопакета определяют в вертикальном положении стеклопакета( угол не более 15 гр) наложением металл. линейки... не менее0,7 ширины ст/п или.. уровня...не менее 1000 мм..." и т.д.. Если пакет слипся, не важно там по каким причинам (сезонные перепады давления-температуры, нарушения при сборке и т.д.) он уже не удовлетворяет требованиям ГОСТа и региональных норм по теплопередаче в следствии возникновения мостика холода и т.д.. Да, бывают похожие, но гораздо менее заметные разводы по поверхности стекла, но это уже маслянистые пятна и имеют отношение к самому стеклу и операции мойки. Бывает "радуга" от наклееной плёнки, но другого характера. Так что "лечат" тебя физики-стеклопакетчики...
Стандартный вид слипания стёкол в стеклопакете. Скорее всего большой пакет из 4мм стекла, собраный горизонтально, первый слой герметизации был нарушен, верхнее стекло провисло, второй слой герметизации закрепил ситуацию. Такое же слипание можно наблюдать на больших пакетах с "тонким" стеклом зимой описанное теоретически в параллельных ветках, методы устранения также описаны...
Засвети растворитель...
Как могла образоваться такая трещина?
тему ответил в Windower пользователя tot в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Трещина "правильная", вопросов к профильной системе и изготовлению нет. С низу непонятно, это "добор"?Такие трещины могут возникать и через несколько лет, если в узле при монтаже создана долговременная статическая нагрузка со временем только нарастающая. Часто такая нагрузка возникает при монтаже с "доборами" и при соединении рам. И в один прекрасный момент "чпок". -
Размер пакета желательно знать. Скорее всего аргона нет. Лечил бы следующим образом. Снял пакет, отвёз в цех, сделал 2 дырки в противоположных рамках, или в тех где нет сита, или в углах, в ВЕРТИКАЛЬНОМ состоянии, слегка надул аргоном. Обычно приходится наблюдать такое явление в пакетах больших размеров собраных или герметизированых горизонтально.
Регулярно приходится перекрашивать порошком по порошку профиль и нажимные гарнитуры (причем последнее время тоже самое 9016 на 9006), результат не предсказуем всё зависит от покрасчика и подготовки материала. Красили в разных фирмах, одни просили шлифовать, другие сами подготавливают (секрет), по глянцу в основном ошмётками слетает. По серъёзному не попадали ни когда. Рукохват наверное тоже покрасится, но и сотрётся до белого побыстрее. Цвета можно сказать близкие, сильно бросаться в глаза не должно не чёрное и белое. Лакировать как уже посоветовали.
Развод типа того. Зачем вам какое-то изящество и эксклюзив в соседней фирме, да ещё так дорого, да оно у вас упадёт через 2-3 месяца...Купите у нас, всё стандартно, стеклопакетики, импоста, створочки,стоечки ,ригелёчки...недорого...Скукота...Да и топикстартер уже похоже нашёл исполнителя. Подчёркиваю ещё раз БОЛЬШИХ сложностей при изготовлении, монтаже, эксплуатации этой конструкции не вижу. Всё что вы называете сложностями, в том числе доставка и монтаж стеклопакета такого габарита, для многих ежедневный правда нелёгкий труд. На вскидку при габаритах такой конструкции (2900*4500) и ригелем до 1900 мм можно испльзовать стойку монтажной глубиной около150-200мм(не менее) от любой ал.системы, верхняя линия-просто ломаная из ригелей, даже центральный узел-"лапу" можно собрать на поворотных ригельных закладных и верхний центральный вертикальный ригель можно запилить и установить культурно. Возможность изготовления, доставки и установки специального ст/п размером 1800*2000 неправильной формы даже у нас в регионе вполне решаема. Дальше просто не хочется продолжать...
Зря вы так Настя. Ваше сообщение выглядит как "развод" клиента менеджером. Такую конструкцию изготовить и установить не то чтобы просто, но при достаточной квалификации и оснащенности оборудованием многие возьмутся с удовольствием. Из дерева, люминя, ПВХ...всё что угодно за ваши деньги... newsolutions уже облизывается...Если вопрос не в цене. Многие даже готовы цену "на вскидку" назвать. Blondy например 100% могла ответить сразу...Тем более клиент из Питера...
Опять не полный ответ. Замки какого производителя? Судя по вашим вопросам и ответам можно порекомендовать обратиться в региональные филиалы ТБМ(тэбээм), VBH (фаубеха) или фирмам торгующим продукцией МАСО(мако).
Так же не советую браться за расклинивание самостоятельно и не удивлятся если исполнитель попытается заложить в стоимость работ стоимость битого стеклопакета, лучше предложить это самому, типа если разобъёш я оплачу новый и вперёд. К тому же высота вашей конструкции на пределе допусков, поэтому при расклинивании может наблюдаться "эффект пропеллера" т.е створку вместе со стеклопакетом может слегка выгнуть "парусом" или свернуть "пропеллером" это будет видно невооруженным глазом и возможны проблемы с работой фурнитуры. Если вы сняли ответную планку снизу, но не в левом нижнем углу и проблем никаких нет, то можно так и оставить и понаблюдать, что будет например в декабре-январе. Если вы не будете испытывать дискомфорта-продувания по низу и по верху конструкции значит всё нормально и не стоит огород городить, не в окнах счастье, в противном случае можно договориться до замены окон.
Стеклопакет СПО с коэффициентом 0,59-0,6
тему ответил в Dim'On пользователя tot в Стекло и стеклопакеты
По КСТП ответили. Калить по ГОСТу надо - тонированное в массе. 4И не закаливается. На практике многое зависит от характеристик конструкции (размеры, материал, расположение повысоте и.т.д.). -
Как приклеить бутиловую ленту к газобетону?
тему ответил в newsolutions пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
Вы штрафы персональные платили когда-нибудь инспекторам госстройжилтехнадзоров? Если -нет и не собираетесь, то НЕ НАДО объяснять почему. Если -да, то в какой форме и объёмах...? to po_chta Автоклавный газобетон не только пропускает воздух, но и воду, а вот выпускает он её не очень. Если по каким то причинам стены здания пропитались влагой, то после установки окон несколько зим будут "окна виноваты в конденсате". Кроме того поверхность блоков пылеватая и адгезия пены и бутила к ней относительно невысокая. Поэтому лучше какие-то меры пущай даже из не раз высмеянного госта лучше предпринять. Естественно самые дешёвые. Ну а вообще, как уже не раз отмечалось вся сила в проекте и договоре... -
Ремонт стола для резки стекла. Посоветуйте.
тему ответил в vanek пользователя tot в Оборудование для производства
И какой стол? Свой "китайский кооперативный" отремонтировал за 2 дня, купил 4 листа МДФ 20 мм и сукно шинельное. Снял столешницы, раскроил материал, разметил, просверлил где надо отверстия, прикрутил новые столешницы и полосы к "ломателям", оклеил сукном, с помощью клейберита и степлера. Получилось -лучше нового. Предварительный опыт-столяр 5 разряда. Удачи. -
Изнутри на газобетоне всегда используем "мазь" ...экономичнее чем лента, практически в 100% подготовка проёма-подштукатуривание швов кладки или(и) обработка проёма любой грунтовкой-пропиткой из разряда подешевле... -
Что с ламинированными окнами?
тему ответил в MasterCut пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
Ну хотя бы ещё тот факт,что немцы по моему до сих пор не ламинируют "объектовку".... -
Лопается сварной шов
тему ответил в Дмитрий Самара пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
Общая болезнь "объектовых" профилей. У шуко ещё была система с коэкструзией рециклинга, вообще жесть...Лечится квалификацией монтажника -
Дефект в большинстве случаев устраним. Способы излагать клиенту не вижу смысла, справится монтажник "средней руки" или рекламационщик, если окна не установлены "диким" способом.
Можно предположить,что дефект комплексный. Часто приходилось монтировать и "морёный дуб" и солнечной стороны, и нащельники оцинковка крашеные, разогрев днем летом 60-70гр.,но ещё с немецкой подложкой и немецкой ламинацией. И ничего стоят уже 12 лет и ни один угол, и ст/п "сырой" с тонированным в массе стеклом не треснул. Ваш вариант наверное "сделано в России", подложка белая и т.д., плюс "жесткий" монтаж (на пластинах наверное правильнее было бы) и отделка, трещина "уходит" в саморез (тоже показатель). Налицо влияние термического расширения и косвенных нагрузок. В общем стечение обстоятельств... -
Косяки ли это в самих изделиях
тему ответил в Михаил_Д пользователя tot в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
1) Дефект изготовления. Устраняется на месте. 2) Похоже на дефект монтажа.
