Sergeitch
Все публикации пользователя Sergeitch
  1. Да очень просто! Там же в руководстве всё написано!
  2. СО6, в отличие от СО4, большинство операций обрабатывает на стороне сервера. Поэтому для нормальной работы вам необходимо во-первых выделить под базу отдельный производительный компьютер (т.е. сделать сервер БД, чтобы никто за ним не работал), во-вторых обеспечить качественную работу сети. Тогда тормозов не будет.
  3. Ну тут, я так думаю, человек говорит о том, во что ЕМУ обошлось внедрение программы, а не о том, сколько ВЫ за нее получили. А это, как говорят в Одессе, ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!!!
  4. Никак. Только заказывать доработку.
  5. С ломаным софтом всегда проблемы
  6. 1. В СО4.107? 2. А в чем проблема? 3. Сделайте проверку базы.
  7. Sergeitch
    СУПЕР ОКНА БД
    Дык у него не за профиль, а за артикул. Средняя база ПВХ примерно 600...1200 артикулов. При этом ничего о внедрении у него не говорится - чисто настройка. Получается в среднем 14000 за настройку базы - вполне нормальная цена.
  8. Интересно, а какие же у него плюсы перед деревом? Перед ПВХ понятно - можно его позиционировать как более экологичный и т.д. Дерево же выбирают те, кому нужен натуральный материал и натуральный дизайн. Данный композит, к сожалению, таковым не является.
  9. Так меллер давно такие производит. Но ведь они только для использования внутри помещения.
  10. Это те, которые Москва-Сити строят?
  11. Можно прописать это армирование в соединении створка-рама по углу к горизонтали.
  12. Есть еще один нюанс - при таком дренаже отлив должен вставать только под профиль рамы. Т.е. в накладку его ставить уже нельзя.
  13. Надо писать выгрузку. Контакты в личке.
  14. Точно так же, как и с интербейзом. Порядок действий такой: 1. Ставим Firebird (при установке выбираем полную версию (клиент и сервер)) 2. Делаем резервную копию базы СуперОкон (Меню Настройки - Создание резервной копии) 3. Заходим в меню Настройки - Системные данные 4. В поле Путь базы данных пишем путь к новой базе в формате Сервер:Диск:\путь к файлу базы.fdb (например 127.0.0.1:c:\swnd_base.fdb) - для первого раза можно скопировать путь, указанный в примере - будет работать. 5. Жмем кнопку Ок 6. Появляется окно Перестраивание 7. В нем жмем кнопку Перестроить 8. Появится запрос на Создание базы и таблиц - соглашаемся 9. База создана. 10. Заходим в настройки - Восстановление данных из резервной копии 11. Во всех предупреждениях и вопросах жмем Да 12. В поле Имя директория вводим (или выбираем) путь к созданной в п. 2 резервной копии 13. Жмем Ок 14. Работаем.
  15. Firebird 1.5.4.4910 http://sourceforge.net/project/downloading...xe&48373869
  16. А техподдержку Klaes что, КСТ что ли передал? Или забыли телефоны записать?
  17. Ну уж извиняй, работой завален
  18. Создаете в справочнике цвета для каждой пленки цвет Там же создаете цветовую группу "Стекла" В ней создаете ценовые группы, например "Прозрачное", "TopN", "Тонировочные пленки", "Защитные пленки" и т.д. В каждую ценовую группу включаете соответствующие цвета Создаете в справочнике Комплектующие для каждого стекла артикул, присваиваете им цветовую группу "Стекла" Теперь у вас любую пленку можно будет выбрать для любого стекла. ЗЫ: Попробуйте почитать мануал по программе - там всё подробно изложено.
  19. А можно поподробнее вопрос. Настроить можно по-разному, смотря что вы хотите получить.
  20. Похоже, что рвёт армирование. Предположу, что металл резали вместе с ПВХ на ус, и теперь, когда окно встало в теплое помещение, металл вытянулся и порвал углы. Если так - вина производителя. Насчет потемнения рамы - через пластик такое выступить не может. Это либо последствия протирания тряпочкой, либо оседает из помещения. Это как раз подтверждает белый профиль под ручкой - если бы шло из профиля, там тоже были бы разводы.
  21. Синтаксис точно не помню, но кажись так: [Счет: спецификация комплектующих,(без цен);Фильтр: Тип: <Тип для распечатки>]
  22. Сделать тип для распечатки. Присвоить его всем комплектующим кроме тех, которые не надо печатать. Далее по обычной схеме.
  23. Sergeitch
    нужна msl-ка
    Мне дешевле будет всю фурнитуру на створке поменять, чем у них msl-ку купить.
  24. Люди добрые! Дабы не засорять другие ветки, пишу здесь. Кто пользует фурнитуру Winkhaus и профиль LG. Нужна MSL-ка, 1шт - маме на окошко поставить, с зацепом под LG L-600. Самовывозом, естественно. Мама расстроена, цветочки на кухне замерзают при полном откиде.
