dvim
Все публикации пользователя dvim
почему не имеет в tcontord есть поле ounic - это id изделия из таблицы tlistOrd
Уже несколько людей пытается меня озадачить этим вопросом. Цель - нормально просчитывать , осмечивать , средние алюминиевые конструкции. 1. Есть фасадка. У стоек и ригелей есть вставка, в которых прописано примыкание (покомплектно). Примыкание есть : перимерБок периметрВерх переметрНИЗ. Далее в отчете требуется показать стоимость самой конструкции и отдельно стоимость примыканий. При этом в 4 строки конструкция -100$ перимерБок 10$ периметрВерх 5$ переметрНИЗ 11$ ... В базе данных спецификация лежит в одной таблице , "вставка-родитель" не ищется. Как решить "по человечески" - не знаю. "Нечеловеческие решения" 1 - вставкой держать полуфиктивные профиля #перимерБок #периметрВерх #переметрНИЗ (отличие полуфитивных профилей в том, что в спецификации они хранятся, а в отчеты их управляемо не выводим) Далее с помощью макроса (или внешней программы) создавать в "Комплектующих" соответствующую спецификацию. минус - дико трудоемко. может глючить. плюс -в базе будут реальные данные 2- Вносить дубли комплектующих по месту применения. К примеру наряду с нашельник30мм иметь и вносить нащельник30бок, нащельник30низ, нащельник30верх.
А что если створок несколько? Если списком то просто сделать внутри отчет, который бы показывал списком размеры створок по фальцу + Проблемы не вижу, сделал бы средствами генератора отчетов без использования "доп профилей". Второй отчет. Производителя фурнитуры можно определять как "поставщика петель" + сделать искомый список-отчет. Единственный нюанс - отчет будет глючить если в одном окне будет 2 разных фурнитуры. Но имхо это запрещено почти всеми инструкциями и глюком можно пренебречь.
Так рассказали бы )) Вообще андроид + терминальный пс3 некоторых интересует. Пока лишь теоретически...
Покупные стеклопакеты в СО6
тему ответил в Alber пользователя dvim в Отраслевое программное обеспечение
1 По пакетам можно отдельно использовать название и артикул. Для разных целей. Одно - своим , второе поставщикам. Так как название длинное то можно его разделять через # первая часть (артикул поставщика) вторая комментарий 2 Создать ексель и в нем макрос. по нажатию данные идут в СО 3 Так и делают. только есть смысл в 2 наценках. Одна пакетная (от площади) + одна фиксированная. Иначе маленькие арки будут в убыток. -
Вопрос скорее дилетанта в "стекольной" теме. Почему Китай (Иран) сильно представлен на ДВ, но слабо - в Петербурге ? Просто в Питере большой порт , кто мешает стекло в 20' (чтоб по весу прошло) везти - ведь по морю это существенно дешевле. Сейчас связан с логистикой (втч СПБ Порта) всякую "хрень" возим, почему бы и стекло не возить?
По квадратам - никак, только по линейным размерам - через вставки можно сделать наценку. Тут несколько человек просило - выложил 2 простых скриптов для генератора отчетов Первый - как выдать в отчете (например коммерческом) все параметры фурнитуры, кроме ненужных <br><b>Параметры изделия:</b><br> <~SET_SQL_PROG2:select distinct tpolzpar.ptext, (select ptext from tpolzpar where tsavefup.pnumb = pnumb and ptypf = 0 ) name ~> <~ADD_SQL_PROG2:FROM tpolzpar inner join tsavefup on (tpolzpar.pnumb = tsavefup.pnumb) and (tpolzpar.ptypf = tsavefup.ptypf) ~> <~ADD_SQL_PROG2:WHERE (pUnic=:^pUnic:)AND(oUnic=:^oUnic:)~> <~ADD_SQL_PROG2:AND( (nEL>0 ) AND (select ptext from tpolzpar where tsavefup.pnumb = pnumb and ptypf = 0 ) not in ( 'Система' , 'Дверь балконная', 'Входная дверь', 'Профиль' ,'Дополнительно:','Тип штапика' ,'Монтаж'))~> <~LOOP_SQL_PROG2~> <~PROG2:@NAME~> - <~PROG2:@PTEXT~> <br> <~END_SQL_PROG2~> (руками в жирном тексте пишем ненужные профиля...) Второй скрипт покажет вам поставщика фурнитуры (по поставщику петли) - часто нужно для компаний с несколькими марками фурнитуры. Чтобы в отчете смело написать "Рото" для изделия <!-- Определеяем тип фурнитуры---> <~SET_SQL_PROG2: select pname from tspecpau inner join tpostavs on tspecpau.pnumb = tpostavs.pnumb inner join tartikls on tartikls.anumb = tspecpau.anumb where tartikls.aname like '%етля%' ~> <~ADD_SQL_PROG2:AND (pUnic=:^pUnic:)AND(oUnic=:^oUnic:)~> <~LOOP_SQL_PROG2~> <b><i>Фурнитура <~PROG2:@pname~> </i></b> <~BREAK_LOOP_PROG2~> <~END_SQL_PROG2~ на сайте...
Работа в Premium-сегменте
тему ответил в Коммерсант пользователя dvim в Обсуждение эффективных продаж
Сталкивался только с одной премиум-компанией http://www.geopro.ru Важно иметь выход на импорт и тащить экзотику из Европы + уметь и любить нестандартное. Но одним нестандартом сыт не будешь -
Первое - в HTML Нет понятия "страница", куда и как вы хотите перейти Второе сделать можно ,но на генераторе отчета (и на SQL) Очень сложно А нет желания сделать проще - сделать отчет из Word. чтобы из ворда (через VBA) спрашивать у профокон размеры и печатать этикетки. Имхо вполне реализуемо
Это не сложно . Такие отчеты есть . Пример отчета - заказ сендвичей по выбранным проектам. Можно скачать отчет и посмотреть. Ps когда открываете текстовый файл в браузере - не забудьте выставить кодировку 1251. Лучше же его скачать, и открывать блокнотом
Вообще это называется "Цельностеклянные конструкции" А то еще не хватало, чтобы на форуме были объявления "требуется конструктор стеклопакетов Rehau"
Проблема, размеры расширителя
тему ответил в anton-okko пользователя dvim в Отраслевое программное обеспечение
Помню проблема была. Так и не решили - так как баг при пересечении расширителей в ядре. Смиритесь. -
Будет, это сталь... каталожное решение Просто как ни пытался - никак не получается. (А надо бы типовиком сделать). Без верхнего контура - нет проблем, а с ним...
Приветсвую! Есть вопрос - вообще в Профокнах такое можно создать ? (Дверная группа с интегрированой рамой). Мозг ломал ломал - не получилось.
Нужна помощь в оконном разводе
тему ответил в Alexander_SPB пользователя dvim в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ничего подобного 606 Серия - дома строились с самого конца 70х по конец 80х годов. Наружные стены - не несущие. В то же время они не тонкие. Четверть (во всяком случае у моего дома, 89 года постройки) есть, совершенно нормальная. Это не "Эксклюзив" - это самая обычная панель "улучшенной планировки" СССР. Кстати так как дом панельный , панель собиралась на заводе - очень сомневаюсь что были дикие "просадки" по размерам. По поводу монтажа - не спец, комментировать не буду. Просто в таком доме живу. (И окна ставил) -
Какую программу посоветуете использовать?
тему ответил в ALLeXX111 пользователя dvim в Отраслевое программное обеспечение
Кстати открою секрет - есть программа ALumax2D Это версия профокон от РУСАЛа . Там есть обмен проектами )). -
Все кроме картинок можно сделать достаточно просто.
Скорее всего версия базы сильно "новее" версии ядра конкретно вашего ПС3. Обновите ядро
Собственное производство
тему ответил в alexandr56 пользователя dvim в Обсуждение эффективных продаж
Знакомые открыли свое производство , когда их "в сезон" качественно продинамили производители.... Они уже третьи в этой цепочке. так что имхо "само припрет" -
Возможно Другое дело, что как многие отмечают , отчет можно сделать и в "генераторе отчетов". Другое дело, если есть желание получать отчеты из "гетерогенных" источников - например 1С + Профстрой, комплексно... Вообще можете попробовать поставить просто репортную программу (полную) типа Fast - или crystal Репорта и писать отчеты на нем, под базу Пс3. Если разработчики не могут написать желаемые отчеты - обратитесь к другим.
В цене. Сравните с 1с - у крупных внедренцев ставка 2000р/час. Малый бизнес очень часто ищет либо мелкие фирмы, либо тех же фрилансеров - так как хочет дешевле. Про заводские базы - их плюс в другом. В том что можно рассчитать материалы в системе завода ХХХ. Когда систем, с которыми работаешь эпизодически, много, на все базу не напишешь. Сейчас с логистикой алюминия в СПБ все нерадостно. Мне плакались недавно - мы вот оптимизировали ПО под схему фасадка-1 окна-2 лоджии-3, а сейчас нас 1 динамит - надо срочно делать либо из 4 либо из 5 системы, из какой сами еще не знаем.
(Хочется) НАДО продавать ДОРОГО - 2
тему ответил в Палыч пользователя dvim в Обсуждение эффективных продаж
Знал тех кто занимался премиальными окнами (ПВХ , дерево, дерево алюминий) только для них окна были только частью бизнеса, малой частью. Помимо них шли двери и стеклянные перегородки (в тч душевые) .... Стоимость конструкций (типа мелкой двери в туалет за 3500Е ) поражала . Другое дело что чтобы на этом рынке крутиться, одних окон мало. Кроме того, надо очень активно уметь "облизывать" дизайнеров. Это не только "агентские" но и желание и возможность реализовывать их "идеи", даже если они совсем ... странные -
1 нет.они сделаны на других технологиях, а не в генераторе . Но есть похожие отчеты , которые "открытые" - так что ими пользуемся. Можно накачать "открытых" баз и смотреть отчеты оттуда. 2 Через макрос часто делают печать отчетов по нескольким проектам 3 Это не SQL запросы это фичи генератора - искать только в хелп + мастеркода . Не все описано, потому если не нахожу то делаю запрос на SQL благо документации по firebird море 4 Зеленые - это предопределенные , синии - то что создаем сами
Берем отчет " ИТОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ" и смотрим на его внутрянку (текст). Там можно посмотреть как рассчитывается размер сетки и его подправить.
Основная проблема - что если ваш регион Москва/МО/СПБ то вам придется конкурировать с конторами , которые не пожалели на сайт и продвижение огромные суммы. Впрямую конкурировать невозможно. (В поисковиках, директе и тд.) Нужны оригинальные идеи . Просто задача сделать недорогой сайт - более ,чем решаема
