Red Region
4
Все публикации пользователя Red Region
Где найти накладки для фурнитуры Рото Центро?
тему ответил в ИгорьК пользователя Red Region в Ремонт и техническое обслуживание окон
В Леруа продаются комплектом, как раз на рото подходят. 52 руб. плюс/минус в зависимости от города. -
Расшифровка марки оконных блоков
тему ответил в nnr пользователя Red Region в Общие профессиональные вопросы
Это гуглится в два счёта ) Если окно типа 15-6, то в нём две створки. Иначе нет возможности легко помыть стекло снаружи, открыв нижнюю створку (которой нет) внутрь помещения. На мой вкус лучше и дешевле было поставить окно 15-6А. Одна створка вместо двух, одна ручка вместо двух, один стеклопакет вместо двух. Подрядчик сэкономил на фурнитуре и стеклопакетах. Может купил мороженого на эти деньги и раздал детям ) -
А зачем там все эти заморочки, если слева и справа (а возможно и сверху) кирпичные блоки поромакс? Нет смысла сохранять терморазрыв только снизу окна. Положить кирпичи и все дела ) Окна будут меньше и чуть дешевле )
- 61 ответ
У меня была похожая ситуация, но без утеплителя воздушный зазор. Просто положили кирпичи сверху, как бы мостик получился в этом месте и площадка под окна и подоконник. Но это было сразу так запланировано. Окно теперь будет меньше по высоте.
Технология активного уплотнения – находка для раздвижных систем
тему ответил в Alla Loseva пользователя Red Region в Оконные новости от участников
Если дырочку проколоть в этом уплотнителе, то уже работать не будет. -
Электронагреваемое стекло открыло целое направление на российском рынке СПК
Точно три стекла в пакете? Какая температура воздуха в доме? А то получается, что отопление около 1500 в месяц к общему потреблению добавляет. Может магнитная аномалия? ) -
Вопросы шумоизоляции.
тему ответил в Boris пользователя Red Region в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если это паскали, то наверно можно по какой-то формуле. А зачем, чтобы самому запутаться и других запутать? Проще в разах сравнивать. Разница между двумя этими окнами по шумоизоляции будет около трёх раз. -
Европа готовится к эре квантовых стеклопакетов
Эта шутливая картинка объясняет, почему такой маленький выход энергии с этих "инновационных" стеклопакетов. По другому сделать прозрачным стекло с солнечными панелями пока не получается. Уже около 5 лет такие стеклопакеты изготавливают в Калифорнии. Понятно, откуда ветер дует ) А вот голландцы сделали попроще, используют в основном для зарядки всего, что заряжается от юсб. -
11 - 22 ватт на м. кв. в среднем за весь световой день. В пике 33 - 44 ватт. Данные были на квадратный фут, а их 11 в м. кв. Поэтому такие цифры красивые. -
31 дБ уменьшение мощности в 1260 раз, 36 дБ почти в 4000 раз. На слух разница очень ощутимая. -
Штукатурить закончили же за несколько дней до появления трещин. Силикагель, который в рамках, мог ли впитать влагу и пошло поехало? Если стеклопакет не герметичный снаружи по всему периметру, в углах например.
Вопрос по способу остекления лоджии
тему ответил в yieuxaqxnoswkkgkxk пользователя Red Region в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Створок накидали лишних. На последнем рисунке 4 и 6 можно убрать, дешевле будет. А дотянуться помыть снаружи стёкла вполне 5 хватит. -
Открывающееся фасадное остекление
тему ответил в bombom пользователя Red Region в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Можно установить французское "окно в пол" и уже не надо будет согласовывать дверь. Это же окно, а не дверь ) -
Робот-монтажник окон может вскоре появиться на рынке
Когда появится робот-менеджер/замерщик, робот-сборщик, робот-доставщик, робот-установщик и робот-тратильщик денег, заработанных всеми предыдущими роботами, тогда уже можно начинать беспокоиться. Страху не нагоняйте. -
Качается лоджия
тему ответил в ЕленаБугаенко пользователя Red Region в Общие профессиональные вопросы
Если все размеры в сантиметрах, то верхний добор 40 см.? Да нет, такого не может быть ) Скорее всего 40 мм. Может добор без армирования и шатается больше всего верхняя часть? -
По буржуйски называется pivot door. У нас может и не делают таких, но можно предложить потренироваться какому-нибудь не криворукому производителю. Простая же конструкция. Всего две петли, сверху и снизу. -
Профильные ПВХ-системы под толстый стеклопакет
тему ответил в TGEO пользователя Red Region в Общие профессиональные вопросы
Во всех сторонах и даже внизу, где подоконник стыкуется? И красиво получается сделать? ) -
Как такой стеклопакет запихнуть в глухую часть окна? Он же не поместится. Значит такое окно должно полностью состоят из створок (одной или двух). Дорого, однако! -
Вот эта стена в нижнем левом углу может отражать тепловое излучение от солнца на стекло. Точно напротив половины стеклопакета. Посмотреть бы с расстояния и сверху на всю эту конструкцию.
Вода на балконе. Профиль алюминиевый, Inicial.
тему ответил в papahoolio пользователя Red Region в Любые вопросы
На плите отверстия есть, в левом шуруп, в среднем дюбель торчит ) Хорошо видно, если скачать максимальное качество. Откуда они? Альпинисты засверливались?) Как вариант, через них в плиту вода попадает сразу в пол на балконе как раз в районе силовых элементов. -
Один с двумя стёклами.
Дуть может из под пола в месте примыкания его к лоджии, в основном под порогом двери. Можно поднять пол частично на лоджии возле двери и посмотреть, что там.
- 41 ответ
Неправильная смесь вторичного герметика
тему ответил в berezne пользователя Red Region в Оборудование для производства
Пружина не вечная. На вид может такая же, как новая, но с другим усилием сжимается. -
2 пластиковых окна 120х210 см в условную "сталинку" на 1 этаже
тему ответил в Phanindra De пользователя Red Region в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если 210 см. это высота окна, а дом похож на сталинский, значит высота потолков минимум 3 метра. И чтобы достать до ручки фрамуги, нужно будет залезть на стул и встать на подоконник. Зачем такие неудобства?
