DeDmitry
SModerator
    54
Все публикации пользователя DeDmitry
  1. Вот почему в России не работает патентное право? Потому что все и всё патентуют через .... ухо у меня то в поколоднике и без терморегулятора, а значит можно просто дооснастить любое окно. а цена вообще демократична на столько, что патентовать или производить на продажу нет смысла А как лайфхак мы это обсуждали уже.... эээээээ..... ну когда там эти кабели в продаже появились?
  2. Появилось предположение. Помните эту картинку? Что если при монтаже, боковые колодки поставили по углам рамы, а не как положено в 150мм от внутренненго ула?
  3. https://youtu.be/txTpaoBKSck никакого порошка. ЦАМ подается уже жидким
  4. берем несколько бронежилетов, с подтвержденным классом пулестойкости. Сшиваем, наматываем на барабан ....
  5. DeDmitry
    roto centro101
    Эта серия закончилась лет 12 назад. Проще поменять всю обвязку створки (
  6. Вот что думаю. У Вас мощные профили потолочных раскосов, и хлипкие по верхнему периметру. При этом раскосы только на растяжение-сжатие работают. Усильте весь верхний периметр стальным швелером (если люминя жалко) на глазок нумер 8 плашмя. А красивше будет стойку 120 алюминиевую по верху киньте плашмя. Разрыв на 14м по узлам укосов.
  7. Дух Владимира Евгеньевича с нами!
  8. Это не брак экструзии. Это солнышко. И конструция в стретч-пленке на пиковом солнышке. На пирамиде постояла ...
  9. Держите лайфхак "чтоб не дуло" Кабель греющий, саморегулируемый 24W\m 100-200 руб\м. Шнур с вилкой найдете, трубки термоусадочные тоже. Паяльник не рекомендую, плохо паяется. лучше на клеммах соединять. на окошко 1.5 метра не больше 500 руб. Ленивые могут купить готовые "комплекты для труб", но 1м уже будет 1500р. греет подоконник до 30с, потребляет 10-15 Ватт (в месяц 7-10 кВ*ч) Не благодарите
  10. Это термоусадка внешней стороны профиля. от солнышка. Она происходит не только при температуре размягчения по Вика (около 80С) но и при меньших температурах при длительном воздействии. при 65С и 5 сутках нагрева я регистрировал усадку на 0.5% (при 80С 1.5%) 65С даже в подмосковном климате вполне реальная цифра на солнечной стороне для темной ламинации. а если окошко в стреч-пленке на хорошем солнце оставить, то и +80С можно получить, Кстати обратите внимание на глянец. он появляется где то при 80С
  11. Ширина говорите 350? А по фотке вижу сантиметров 10 только помещается достены. свес подоконника 25 см. Это надо нехилую такую подконструкцию смастерить, чтобы даже аквапанель в 2 слоя выдержала штукатура с ведром, когда на край ногой встанет )
  12. Цпс это цсп? Цементно-стружечная плита?
  13. Посмотрим.... Оконные и околооконные экспоненты сокращаются. Список до сих пор на 2019 недоступен.
  14. А почему не наезжают на проектировщиков домов? Окна улетели, но стены и перекрытия тоже. Может бетон слабоват? Надо не окна облегчать а каркас зданий усиливать А то нашли крайних... Хотя окна конечно виноваты, что слишком герметичны и изменяют воздухообмен. А для домов с газом он в 3 раза выше(по нормам), чем для прочих строений. Продуваемые окна сделать можем запросто. Бесплатно. Почему эту идею не проталкивают?
  15. У меня первое пластиковое окно 1996 года. Фурнитура AGB Без всяких допэлементов при определенном положении ручки есть микропроветривание. Недокументированая функция )
  16. Че то и мне в замерщики захотелось Пардон за офтоп
  17. Значит штапик белее створки не беспокоит, а дизайнерский арт с ручками беспокоит? Зажрались заказчики..
  18. А вы показали, что цена почти не меняется? Или сразу письменно предупредите о проблеме, или подставьте любимого конкурента Впрочем есть вариант. Широкий импост-створка с дверным металлом. Есть в некоторых системах...
  19. это вряд ли... за все лето и осень претензий не было., только зимой заметили, что стало дуть через импоста. хотя никто точно сказать не может, когда так пятки порвало.
  20. 1) Какого крепежа надо видеть? анкерные пластинки. МНОГО! 2) коррозии нет. До моря километров 60. Материал ЦАМ, как у всех. и соединители вполне крепкие. и еще - присутствуют соединители от двух разных поставщиков, но порваны и те и другие. 3) колодки под импостами есть. смотрел монтаж витража в этом же доме, там еще швы видны - колодки на месте, пластин в избытке. на пену 2-3 см, как положено. Рама снизу по правилу ровная. Верх рамы - бочка вверх. на эти 5мм, что видны на фото
  21. Это среди оконщиков называют "козлячьи окна" наверно от слова "козлить". практически на всех профильных системах горизонтальный импост волной. очень часто такие в школы заказывают. Я угадал? Что делать? делить нормально надо
  22. А как тебе такое , Илон Маск? Кстати, господа-коллеги, помогайте решить задачку!!!. Условия: Крым (наш), окнам меньше года. Дом частный, из песчанника. из дюжины окошек, лопнули соединители на десяти. Окна 2-3 глазые, высота 1500. Монтаж на анкерных пластинках. из необычного только то, что пластин МНОГО. шаг 300-400мм. Откосы штукатурные. Никаких усадочных трещин не обнаружено. Откуда взялось такое усилие, чтобы порвать соединители? сами соединители в порядке. проверял. 300-400 кг надо приложить, чтобы порвать их таким образом
