Регулировка фурнитуры MACO
Здравствуйте. Недавно установил пластиковые окна с фурнитурой MACO с опцией микропроветривания. Однако результат меня не удовлетворил: при повороте "на 45 градусов" (отсчитывая от положения "6 часов" закрытого окна), как говорила девушка на телефоне оконной фирмы, окно не приоткрывается и не приоткидывается, а всего лишь незначительно ослабляется прижим резинового уплотнителя к раме. При повороте на 135 градусов ("2 часа") окно приоткидывается на 2-3 см. Это и есть "микропроветривание"? Но вопрос не только в этом. Когда закрываю окно, раздаётся звук, говорящий о том, что одна из цапф как бы цепляется за ответную планку на раме. Мне этот звук не нравится. Я так понимаю, это может привести к ускоренному износу фурнитуры и рамы. В интернете прочитал, что у фурнитуры MACO можно регулировать силу прижима окна к раме, регулируя цапфы
(см. рис, прилагаемый к посту)
У меня эти цапфы стоят в "стандартном положении" (вторая позиция на рис. выше). Вопрос: эти цапфы могут находиться только в 3-х положениях, или наклон овала может быть и промежуточным? Такое впечатление, что у меня одна из цапф (звук раздаётся в месте нахождения одной из цапф) повёрнута слишком сильно, ближе к "сильному прижиму" на рис., поэтому цапфа как бы царапает ответную планку на раме. Тем более, когда я окно прижимаю к раме в месте нахождения цапфы при закрывании, этого звука нет. Как её подкрутить?
... этого звука нет. Как её подкрутить?
Пассатижами!
Однако, прежде, чем крутить, приглядитесь к процарапанным дорожкам от запорных кулачков на ответных планках. Случается, что щелчки возникают при наезде кулачка на основание ответной планки и устраняются регулировкой в петлях и смазкой.
Здравствуйте. Недавно установил пластиковые окна с фурнитурой MACO с опцией микропроветривания. Однако результат меня не удовлетворил........Тем более, когда я окно прижимаю к раме в месте нахождения цапфы при закрывании, этого звука нет. Как её подкрутить?
Извечный вопрос - отчего не вызвать людей с фирмы :) Крутить ничего не надо... возможно. что требуется несколько иная процедура регулировки.
Девушка на телефоне не смогла правильно объяснить. На самом деле
при повороте на 135 градусов ("2 часа") окно приоткидывается на 2-3 см. Это и есть "микропроветривание"
Неправильно понимаете.
А вот это, как раз, и приводит к ускоренному износу фурнитуры.
Кстати, то, что Вы называете окном, это - створка.
Люфт в грязной несмазанной фурнитуре.
Нужно прочистить и смазать фурнитуру и переставить ответную планку на 2 мм от цапфы.
Или, как советовали, вызывать мастеров и платить им деньги за ремонт.
Кстати, почитайте. Может быть, поможет.
Как отремонтировать окно
еще гарантия не кончилась, исходя-
Да я уже им позвонил. Обещали перезвонить и договориться о приходе мастера. Думал, можно своими силами исправить.
Не все "ножницы" МАСО оснащены щелевым проветриванием. Есть и прстые, для любого открывания (лево-право) без щелевого проветривания. Для начала необходимо проверить позиционирование створке в проёме рамы постановкой специальных меток по периметру створки "по наплаву - нахлёсту" на раме (например для deceunink - это 9 мм а для КВЕ 8 мм при условии не нарушенного фальца). Если там всё в порядке, то далее необходимо проверить калибровку позиций запорных элементов - при горизонтальной оконной ручке - геометрический центр каждой цапфы должен находиться на уровне своей метки среднего положения, а запорный блок на "ножницах" должен находиться между двух меток среднего положения на шинах (корпусах) элементов периметральной обвязки фурнитуры створки. Далее, если всё в порядке, проверяется позиционирование ответных частей фурнитуры на раме (например зазор между запорной цапфой на створке и её ответной части на раме при среднем положении ручки, при отсутствии свободного хода оконной ручки, хотя бы менее 5 градусов, должен составлять около 2-3 мм. Ну, и, можно посмотреть соответствует ли ось фурнитурного паза системы фурнитуры (ножничной петли) "ножниц", системе оси фурнитурного паза данной профильной системы (например у REHAU и новой VEKA система 12/20-13 а у КВЕ 12/20-9 у deceunink favorit 12/21-13 и так далее см. каталоге переработчика). А вообще причин может быть уйма всего и в десяти томах не передать!!!
По прижиму - цапфы могут высталяться в любое, необходимое для нормального осуществления прижима, положение, но не забывайте, что прижим необходим только для компенсации потери эластичности уплотнителем в процессе эксплуатации, то есть при нормальном техническом состоянии конструкции и своевременном сервисно - профилактическом обслуживании, он добавляется примерно раз 1,5 - 2 года, при более частой регулировке запорных цапф, они (цапфы) могут приобрести способность к самопроизвольному повороту и разрегулировке.
Не забывайте современные окона - это высокотехнологичные системы - и обслуживать их должны только квалифицированные специалисты!
С уважением! Юрий
Изменено пользователем Yury_mgn
  • 4 years later...
Извечный вопрос - отчего не вызвать людей с фирмы :huh: Крутить ничего не надо... возможно. что требуется несколько иная процедура регулировки.
При наличии смекалки такую процедуру можно провести самостоятельно, не призывая к помощи специалистов оконной компании. В общем, любой мужчина способен, вооружившись инструментами, качественно отрегулировать фурнитуру окна. Для тех, кому нужна "наглядность", советую все увидеть воочию youtube.com/watch?v=K1CExkqgQHU . Или перечитать полезную информацию oknapetersburg.ru, мне пригодилось, чего и вам советую! ;)
Как правило, после этого приходится производить достаточно сложное восстановление запорной системы и выправлять выгнутые наплавы. Ведь "любой мужчина" не знает о существовании ГОСТ 30777-2012, и даже ГОСТ 30777-2001. 5.5.1 Усилие, прикладываемое к ручке поворотного устройства, необходимое для открывания и закрывания створки (полотна), не должно превышать 50 (75) Н.
Усилие, прикладываемое к ручке поворотно-откидного устройства, необходимое для откидывания и закрывания створки (полотна), не должно превышать 100 Н.
После перевода в "зимний прижим" у людей отрываются корпуса редукторов и срезаются цапфы средних запоров (клюшек).
И ведь никто из лекторов ютуба не порекомендует проверить зеркальцем расстановку ответных планок на раме на соответствие приведенным ГОСТам: 5.2.4 Зацепы при фиксировании створки в закрытом положении должны заходить в запорные (ответные) планки не менее чем на 4 мм по высоте, а в направлении перемещения - не менее чем на полную ширину (диаметр) зацепа.
Я уже не говорю про восстановление геометрии створок из-за вылетевших со своего места при перевозке окон дистанционных вставок (рихтовочных пластин).
Нет такой сложной проблемы, которую нельзя было бы объяснить просто и неправильно. Самое обидное, что в откровенно рекламных целях людям внушают такие вещи, которые приводят к преждевременному износу их окон.
P.S. Какой-то странный ник у автора поста: alexiskl9cdw. Похоже, что робот продвигает питерскую фирму.
По-любому, перед тем как браться за регулировку окна, стоит вспомнить народную мудрость: не умеешь - не берись.
А не все ли равно, какой ник у собеседника на форуме. :megalol: Замечательная мудрость, с которой согласен. Не являюсь "супер-специалистом" во многих сферах деятельности, но знаете ли, практически все начатое получается. :thumbsup: Может я в чем-то и не прав в своем посте, но это сугубо мое мнение. Оно не обязательно должно совпадать с вашим.
Что касаемо "рекламы", как вы говорите, то в посте указал в принципе первую попавшуюся ссылку, которая устроила меня по содержанию. Так что каждый все равно при своем останется. Будьте немного добрее! :P
Выражаю Вам свою благодарность за каждого клиента, который сначала произвёл регулировку по Вашему совету, а потом заплатил мне за ремонт окон, испорченных этой регулировкой. Пожалуйста, продолжайте Вашу рекламу и агитацию :thumbup:
