Soaron Опубликовано: 4 июня, 2008 Share Опубликовано: 4 июня, 2008 Добрый день. Установили два окна по три створки в каждом, две крайние на каждом поворотно-откидные, профиль Rehau, фурнитура Roto. Проблема в следующем: три створки откидываются на одинаковый угол, одна на угол в два раза меньше. Визуально, вроде бы створки ничем не отличаются. Сейчас в раздумьях, что возможно это не так и плохо (можно открыть створку поменьше или другую побольше), но смущает то, что не понятно в чем причина данного дефекта. И еще вопрос, можно ли регулировать угол откидывания створки? Заранее благодарен за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 5 июня, 2008 Share Опубликовано: 5 июня, 2008 Проблема в следующем: три створки откидываются на одинаковый угол, одна на угол в два раза меньше.Визуально, вроде бы створки ничем не отличаются. Визуально не надо(а то один видит визуально метр, другой всего полметра), рулеткой померяйте размеры створок, потом вероятно Вам правильно ответят на вопрос. Размеры вобщем, ваших створок в студию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 5 июня, 2008 Share Опубликовано: 5 июня, 2008 Добрый день. Установили два окна по три створки в каждом, две крайние на каждом поворотно-откидные, профиль Rehau, фурнитура Roto. Проблема в следующем: три створки откидываются на одинаковый угол, одна на угол в два раза меньше. Визуально, вроде бы створки ничем не отличаются. Сейчас в раздумьях, что возможно это не так и плохо (можно открыть створку поменьше или другую побольше), но смущает то, что не понятно в чем причина данного дефекта. И еще вопрос, можно ли регулировать угол откидывания створки? Заранее благодарен за ответ. В фурнитуре ROTO NT предусмотрено два угла откидывания.Для исправления Вашего "дефекта" нужен че-к понимающий куда лезет и три минуты времяни. Не парьтесь! Всё исправимо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 июня, 2008 Share Опубликовано: 5 июня, 2008 У Рото ножницы (откидной механизм) переключаются летнее-зимнее проветривание. У Вас на одной створке - зимнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 июня, 2008 Share Опубликовано: 5 июня, 2008 не понятно в чем причина данного дефекта.И еще вопрос, можно ли регулировать угол откидывания створки? Возможно, механизм ножниц за что-то цепляет или попала грязь в верхний запор. Самый простой способ регулирования угла откидывания - пластмассовая гребёнка, кстати, фирмы Roto. Бывает с пластиной под ручку и старжнем в наплав. Поищите www.roto.ru или www.tbm.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Soaron Опубликовано: 5 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 5 июня, 2008 Похоже это именно зимний вариант проветривания. Разница приблизительно в два раза, грязи нет и вроде ничего не мешает. Огромное спасибо всем за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 5 июня, 2008 Share Опубликовано: 5 июня, 2008 У Рото ножницы (откидной механизм) переключаются летнее-зимнее проветривание. У Вас на одной створке - зимнее Скорее всего именно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 5 июня, 2008 Share Опубликовано: 5 июня, 2008 Я столкнулся с этим совсем недавно. причина была в том, что в Рото НТ ножницы рамы на ножницы створки (соррри за терминологию) можно одеть 2 разными способами в том плане, что крепежный охват на рамной части крутиться, и его можно установить сократив или увеличив откидывание. Если я очень туманно все изложил, вечером могу фотки выложить и пояснить. П.С. Исправляется, как и было сказано выше, за 3 минуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Soaron Опубликовано: 7 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 июня, 2008 Если я очень туманно все изложил, вечером могу фотки выложить и пояснить. Если Вас не затруднит, был бы очень признателен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 7 июня, 2008 Share Опубликовано: 7 июня, 2008 Если Вас не затруднит, был бы очень признателен Сорри, плохо со временем, попозже осилю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 7 июня, 2008 Share Опубликовано: 7 июня, 2008 Я столкнулся с этим совсем недавно. причина была в том, что в Рото НТ ножницы рамы на ножницы створки (соррри за терминологию) можно одеть 2 разными способами в том плане, что крепежный охват на рамной части крутиться, и его можно установить сократив или увеличив откидывание. Если я очень туманно все изложил, вечером могу фотки выложить и пояснить.П.С. Исправляется, как и было сказано выше, за 3 минуты. На самом деле все немного сложнее - в Roto NT в самых маленьких ножницах вообще ничего не регулируется. На пов-откидных створках шириной до 500 мм в Sibе ставятся еще такие, короткие, ножницы. А на 510-520 уже нормальные, которые можно подрегулировать. На самом деле и на 500 мм сиба можно поставить регулируемые, только надо немного "покулибничать" ибо они там совсем впритык встают. Но заморочек особых нету... Регулируемые ножницы переставляются легко - вынимаете штифт верхней петли на створке. Снимаете створку. Поднимаете и снимаете верхний механизм (ножницы) на створке. Последняя деталь на ножницах, которая выходит из зацепа на створке, переворачивается на 180 градусов. И все в обратном порядке устанавливается. Ручку после открывания створки и до установки обратно штифта верхней петли не трогаете иначе придется чуть помучаться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 июня, 2008 Share Опубликовано: 9 июня, 2008 Сорри, плохо со временем, попозже осилю Думаю, Стекольщик не обидется ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 11 июня, 2008 Share Опубликовано: 11 июня, 2008 Думаю, Стекольщик не обидится ... Об чем я и говорил... А я фотик разбил свой 07.06.08 ... и ведь трезвый был Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Soaron Опубликовано: 20 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 июня, 2008 Огромное спасибо за инструкцию :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
