Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Nicolas · Опубликовано:
Я помню, как Киндер говорил о закаленном стекле, четверка неизбежно имеет либо форму корыта либо форму стиральной доски. Когда такие стекла склеивают в триплекс неизбежны оптические искажения. Нужно либо брать более толстое закаленное стекло либо отказаться от закаленного триплекса и поставить вместо него одиночное закаленное стекло толщиной 5 или 6 мм с укрепляющей пленкой внутрь стеклопакета. -
Автор: янис · Опубликовано:
Появилась проблема... Высветилась ошибка, на табло, 0 и перестала работать... Может кто то сталкивался с такой ситуацией...? Подскажите... -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Ну, и ещё- монтаж, эт дело хорошее, но кто ж возмëтся в такой тесноте штукатурить внутренние откосы.. Мало подготовки. Срубить бы- всё старое, до установки.. -
Автор: Fireforce · Опубликовано:
Сделал эксперимент по анализу шума разными способами: Если при закрытой фрамуге входишь в комнату, первое что замечаешь за окном, безмолвное движение. Остановился, прислушался. Шум шин на уровне чуть ниже тихого шопота. Похоже когда рукой по ткани в тишине неспешно проводишь, только тише и высоких частот меньше. Как сквозь вату. При неспешной ходьбе по комнате, тихое шорканье ног о палас заглушает внешний шум. Т.е шум полностью не исчезает. Чтобы не быть голословным записал звук на диктофон при закрытом и открытом окне. https://disk.yandex.ru/d/p7Rx9ATwSwI_6g Но микрофон не улавливает внешний шум когда окно закрыто. Различим только на слух как указал выше. Приложение Шумомер для мобильного при закрытом показывает 24, при открытом 60 дБ на легковые, газели70. Приложение это конечно не калиброванный профессиональный шумомер. Не знаю как бы показало себя старое окно с простым стеклопакетом, если бы все дыры под подоконником цементом заделать и шели по краям герметиком(были просто запенены). Возможно были бы близкие параметры. -
Не нужны эти поделки от лазерных резчиков. Мы вообще бронелисты ставили в пластик. Одно требование было- чтобы армирование плотно изнутри камеры касалось внутреннего наклонного фальца. После этого- заводили пулестойкую восьмëрку с ушами. Ставили- ни-че-го не шелохнулось. Эх.. Давно живу)) -
При таких габаритах и массе ст.п, излишне "все возможного".
Сейчас в сети (Полный список)
