Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Iamvitaminka · Опубликовано:
Здравствуйте! Есть старая, советского периода остекления лоджия 520х82 см (примерно). В левой части стоят прутья ограждения, справа кирпичная кладка, поверх которой также присутствуют короткие прутья, выходящие из кирпичей. Это типовая лоджия + сделано деревянное остекление когда-то давно, оно уже выкрашивается. Хочу сделать теплую лоджию, без теплых полов, но чтобы было градусов 18, обратилась в Лабрадор, ответили, что нужно убирать прутья, потом замеры и т.п. Вопрос такой: Возможно, кроме срезки металла, еще нужно будет делать усиление плиты и еще какие-то телодвижения до того, как вызывать замерщика? К сожалению, я, кроме как с ИИ, ни с кем профессионально поговорить не могу, далека от темы. Также подскажите, можно ли сделать сначала остекление, а уже отделку, включая фанерный пол на лагах, утепление, стены и потолок, уже потом, на следующий год? Какие стеклопакеты подойдут, и другие технические детали?? Дом кирпичный 1969 года, фото лоджии приложить не удалось, сайт на хочет грузить 95 кб(. -
Я тоже не совсем понял.... поэтому жду уточнения от ТС. Он, скорее всего, подменил понятия.... -
Автор: tehnic · Опубликовано:
Читаю тему и не могу понять, что там вручную нужно постоянно забивать? Рецепты? Но их один раз забил и больше там делать нечего, это занимает 10 мин. Что там в рецептах нужно править ежедневно по несколько раз? Если вы забиваете каждый раз профиль и его размеры для сварки - а по баркоду(штрихкоду), сканером считал с этикетки и всё. -
Так.... о каких параметрах идет речь? Не совсем понял. Если о параметрах станка, то зачем их загружать? Они настраиваются один раз и все. Если под параметрами вы имеете ввиду файл задания для сварки - это совсем другое. Но эти понятия абсолютно разные. И по поводу советов: тиапортал доступен для скачивания. Это вообще не проблема. Проблемамв том, что проект запаролен (скорее всего.... мураты это те еще уб....ки). Именно поэтому их машины индивидуальны. При чем каждая индивидуальна. И из за этого сложны. Вышлите мне свой файл на почту elektrik1982@list.ru. проверю. -
Автор: dmitry-its · Опубликовано:
Здравствуйте. Помогите решить проблему. У нас стоит станок KABAN FA-1070. После выполнения алгоритма резки, он должен отправлять команду на печать этикетки в ноутбук, создав очередь печати. а с ноутбука должно отправиться в принтер этикеток и распечататься. Проблема в том что не создается очередь печати, то есть этикетка со станка не приходит. Если печатать сразу с ноутбука из редактора этикеток, то печатает нормально -
Автор: lobb · Опубликовано:
Зачем оскорблять человека, который в своё личное время и бескорыстно пытается вам помочь? Лично знаком с этим человеком, хороший специалист практик. Да и просто "светлая голова" (в перерывах между мыслями как взорвать этот Мир ). -
Автор: levbeat · Опубликовано:
Ваш совет составлен ИИ? Первый вариант физически не возможен, так как поставщик не предоставляет открытую программу для панели (тиа портал или винсс), то есть проект скомпилирован и загружен в панель и это не изменить. Второй вариант сомневаюсь, так как разработчики скорее всего не ошиблись бы в проекте плк, это же массовые станки. Третий вариант как я понял сотрёт внутреннюю память, но следует что проект и все удалится с панели, а мне это не нужно (хах) Поэтому нужны советы по точнее для моей ситуации.
Сейчас в сети (Полный список)
