Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: omalser · Опубликовано:
Коллеги, доброго дня всем! Кто-то работал или может сейчас работает на таком герметике? Поделитесь опытом. Как он в работе и как взаимодействует с экструдером? Может у кого есть опыт долговременной эксплуатации стеклопакетов на нем? -
Автор: wasya83 · Опубликовано:
Услышал, что в России кто-то сделал тюнинг автомобиля. Вместо обычного стекла поставил окно из лексана. Значит, как-то решили проблему, что поликарбонат расширяется при изменении температуры на улице. -
Автор: Rims0-0 · Опубликовано:
Я так понимаю речь идет когда стекло не имеет достаточную толщину, исходя из своих размеров, оно заметно прогибается на ветру как парус. -
Добрый день. Получил расчет. При нагрузке W537= Па 10зак (20) 10зак прогиб -5.19 мм 12зак (20) 12зак прогиб -3.1 мм MEPLA iso показала такой же результат. Ввел в MEPLA iso повышенную нагрузку W850= Па 12зак (20) 12зак прогиб 5 мм. Думаю остановиться на формуле 12зак (20арг) 12зак. Просветленные. Друзья, буду благодарен за ваши мнения. -
Решать проблему. Деформироваться, да будет. Существуют. От вариантов: типа крепежа, вида места крепления (в компенсационный паз), разделение заполнения на несколько сегментов с уменьшением их размера и тд и тп. -
Прикрутить поликарбонат к деревянной рамке. А как же быть с проблемой, что от изменения тепла на улице поликарбонат меняет длину? Не поведёт ли лист поликарбоната, ну или чего хуже? Существуют ли другие варианты крепления поликарбоната, если он так сильно меняет длину от температуры? -
Где то я это уже видел https://forum-okna.ru/index.php?/topic/232961-установка-стеклопакета-без-рамы-в-проем-из-газоблока/#comment-977824 Если рассматривать как времянку. Сделать рамку из бруска, в размер проема. Смонтировать в проем на саморезы/анкера, образовавшиеся монтажные швы запенить. Просверлить отверстия в поликарбонате(лексане), прикрутить его (внакладку) к рамке. В долговременной перспективе. Изготовить ок.блок из ПВХ. Вместо обычного стекла использовать поликарбонат. Правда вот одной нитки, для сохранения тепла, будет маловато.
Сейчас в сети (Полный список)
