Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Fireforce · Опубликовано:
Здравствуйте Кирпичный многоэтажный дом, расположен на оживленном перекрестке. Для лучшей шумоизоляции, в окно пвх хочу установить стеклопакет с триплексом. Составил тех задание: Профиль Rehau, Shuko. В целом любой соответствующего класса пойдет, лиж бы сп влез. Стеклопакет: 6.6.2-16-4-12-6, акустическая пленка Stratosafe Acoustic, все стекла повышенной прозрачности Cristalvision. Дистанционные рамки термопластичные TPS "теплый край". Думал отдам техзадание дилеру и готово. Но не тут то было. Обращаюсь к одному, к другому . Обошел всех в городе. Ни одна из компаний не может сделать такой СП. Вернее нигде на заводах нет триплекса такой толщины. Не говоря уже о стеклах повышенной прозрачности и прочих хотелках. Из скрытой фурнитуры только Интерника. Во всех компаниях, куда я обращался практически не слышали о триплексе. И только после переговоров с заводом предлагают 3+3 или макс. 4+4 триплекс, и СП до 41 мм. Понимая что я хочу что-то нестандартное, предлагают Deceuninck 76 мм или Lebenbau . Типа он у них считается для крутых проектов. Начал сам делать обзвон областных заводов. Белгород макс 41й стеклопакет. В Воронеже знакомый спрашивал в какой-то фирме 51 мм СП смогут собрать, но триплекс так же только 3+3 или 4+4. В общем уже собрался заказывать Deceuninck 76 мм, 4.4.2-18-4-14-4, скрытая фурнитура Internika. Цена за все 36т.р. И в последний момент замечаю еще одну фирму, которая после моей заявки, 2 дня спустя дает положительный ответ. Завод с которым они работают сможет сделать нужный мне стеклопакет, но только с закаленными стеклами, и только в профиле из алюминия Alutech ALT W72. Стоимость окна в сборе 80 тыс.р. Из доп. хотелок только термопластичные спейсеры. Про Cristalvision и пленку Stratosafe не знают. На мой вопрос можно ли сделать коробку из пвх, ответили нет. Да собственно не удивился. До этого дилеру AIG звонил, у них так же на китайской пленке триплекс клеят. Думал может вес стеклопакета их смущает, что в алюминий уперлись. Да, не маленький, около 90 кг (75 нижний глухарь и 20 фрамуга). Но пвх с замкнутым армированием должен выдержать. Самое интересное, что другие дилеры так же работают с этим же заводом, но они отвечали что могут сделать только 3.3 или 4.4 триплексом максимум. Я так понимаю 12й триплекс не часто применяется, большинство населения ставят обычные стекла. Соответственно заводы закупают ходовую продукцию. А такой толщины триплекс заказные позиции наверно. Похоже придется действовать самому. Сначала по месту заказывать коробку из пвх, если найду конечно шире 76 профиля. После того как сделают, обращаться в специализированную компанию для изготовление стеклопакета. Подскажите как правильно снять мерки с проемов коробки, чтобы отдать тех задание на изготовление стеклопакета. Может есть методички, или программы какие. В идеале найти завод, который смог бы изготовить окно полностью, и при этом осуществлял доставку по России своей логистической компанией. Или может с доставкой оно то на то и выйдет... Подскажите парочку, которые занимаются полным циклом производства пвх окон, или стеклопакетов. Можно в личку. Территориально нахожусь в глубинке Воронежской области. Почему именно эта формула 6.6.2-16-4-12-6? Мне нравится как асимметрия соблюдена, и вес относительно оптимальный. Думаю 2-3 человека смогут установить. Если все из 4 делать последние 2 стекла одинаковой толщины получаются. Стекла тоньше, да и вес меньше. Что имеет немаловажное значение при шумоизоляции. -
фото объекта. Эскизы окон. Монтажные схемы. Договор..на вскидку. что бы что то внятное ответить на поставленный вопрос. -
В чем причина...это вопрос к экспертизе. Вряд ли по 1 посту можно её сделать. нужна информация.. -
Здравствуйте. Нужно изучать договор конкретно...что там написано. Какие отступления от какого ГОСТа В чем причина...по этому сообщению нужно определить? -
Автор: Пётр · Опубликовано:
У меня не открывается ни дома ни на работе... у коллег тоже самое..((( Если у тебя случайно открылось - то хорошо. У меня ни у кого из знакомых не открывается. -
Автор: Виктор 52 · Опубликовано:
Подскажите пожалуйста! Установили ламинированные конструкции с наружи цвет антрацит. Через год появились зазоры в т-образных и крестообразных соединениях и имеются отклонения от осей вертикали и горизонтали (изначально выставлялось все в уровень) . Изделия есть и более 4 м2 и меньшего размера. На всех один и тот же дефект. На изделиях находящихся на восточной стороне здания они более существенные.Нагреваються летом очень сильно! В чем пиичина? Применяемая рмировка в профиле 1,4-1, 5 или нарушения при монтаже? И является ли пункт в договоре, который подписан заказчиком, что исполнитель имеет право допускать при монтаже изделий отклонения от гост, некой лазейкой в законе при обращении в суд заказчика. Спасибо!
Сейчас в сети (Полный список)
