  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • проблема всех таких программ в том, что они отделены от расчётной, что увеличивает временные затраты. К тому же площадь, периметр и длину подставочника, как правило, можно найти в КП расчётных производственных программ. Не нужно забивать отдельно в стороннем ресурсе. 14 лет назад написал себе подобную расчиталку в экселе. До сих пор актуальна. Только там ещё и понятен заработок с заказа + сколько заплачу налогов и по каким позициям ценовая просадка, то есть продажа в минус, если делать скидку выше обычной. Но проблемы всё равно возникают, т.к. в эксельке сделал возможность смены поставщиков(у всех разные скидки на материалы), а вот комбинацию поставщиков дорабатывать не стал, да и цены постоянно стали меняться.
    • Приветствую коллеги! Создал программку для расчета и учета данных и материалов. Всегда хотелось автоматизировать процесс расчета используемых лент для монтажа изделий и чтобы всё это не в замернике хранить и так, чтобы всё в одном месте было, с учетом полных габаритов изделий. Это веб-приложение, ничего скачивать и устанавливать не нужно. Работает с телефона, планшета, ПК. Сейчас в режиме бета-тестирования доступ бесплатный, с добровольной поддержкой проекта. Так как на российском рынке материалов ленты для монтажного шва имеют различные свойства, программа отделяет нижнюю часть конструкции и выводит данные, которые можно адаптировать под применяемые ленты. Параллельно можно вести индивидуальный учет монтажных материалов, которые необходимы для монтажа. А созданный файл в pdf формате можно использовать совместно с тех. картой монтажа или подкрепить к спецификации. Подойдет как монтажнику, чтобы сделать расчёты и понять сколько он заработает, не в калькуляторе и записи в тетрадку, так и организациям, которые нанимают таких монтажников, чтобы вести контроль расходных материалов вплоть до каждой конструкции. Интерфейс я сделал не скучный, если честно напрягают эти безликие таблицы. Буду рад обратной связи. Ищите в сети https://perimetr.pw Всем удачи и успехов! Р.s. Хотел картинок добавить с интерфейсом программы, но ограничение на размер здесь очень жесткое и не проходят все мои файлы с изображениями. Поэтому только одно.)
    • Здравствуйте Поставили оконные блоки ПВХ профиль Брусбокс 70_6 Дом 16этажей Пока створки были закрыты все было нормально Створки прямые Но славные строители их постоянно открывают для своих каких-то целей Понятно что створки  недозакрыты(у них нет ручек закрывают арматурой И если дать им эти ручки то он их присваивают себе) вентиляция и внешнее давление воздуха давит на полузакрытые створки(цапфы не зашли как следует за ответные планки) створка меняет свою форму Становиться дугой Появляется продувание между цапфами Вопрос : есть что то что может додавить створку в определенном месте Створка при этом должна оставаться поворотно откидной
    • С Наступающим, Новым, 2026 годом! Желаю здоровья, мира и счастья!
    • Присоски в диаметре +/- 20 см. Можно было бы подумать на присоски загрузчика стекла с пирамиды на стол порезки, но видно, что на одном стекле, в стеклопакете, шириной 650 мм, было отражение двух больших присосок, а у нас, на загрузчике, расстояние между присосками около одного метра. Общался с монтажниками, так они говорят, что окна были не большие, то установку окон производили уже со стеклопакетами. Да и диаметр присосок, у монтажников, намного меньше. Я уже начинаю думать, что клиент какой то агресивной химией моет стеклопакеты, хота мы справшивали его, то убеждал, что ничего не применял. Мистика. Заменим еще и этот стеклопакет. Посмотрим.
    • На производстве стеклопакеты чистые. Установили в окна и отдали заказчику. Заказчик, через некоторое время, установил окна у себя Предположу, что вопрос возник между "передали заказчику" и  "Заказчик, через некоторое время, установил окна у себя и помыл стекло". Я так же сомневаюсь, что следы от заводских присосок. Скорее это от присосок монтажной бригады, непонятно чем смоченных и где валявшихся.
    • Стекло без покрытия.   Похоже, но стекло джамбо, ремни не используем. Тут момент: проблема только у одного заказчика и на одном обьекте, хотя с одного листа джамбо получается порезать стекло на много стеклопакетов и у других заказчиков проблем таких нету.  Сделали стеклопакет, он был чистый. При установке также смотрели на стеклопакет как наши монтажники так и заказчик - все было чисто. Проблема опять проявилась, как я и писал, только после ночи - на второй день после установки. Я думаю, а нет ли там каких специфических погодных условий, так как местность довольно влажная, а окна установлены в ровень с внешней стороной стены. Хотя из пяти пакетов, что мы поменяли, 4 в норме. Была бы грязь, то отмылась бы - нет такой загрязненности на стекле, которую нельзя было бы отмыть, конечно кроме окислений.  Тереть пробовали разной химией, не помогает: после того как  протерли, поверхность влажная и ничего не видно, высохло - опять проявляется.
    • Нет пользователей в сети в данный момент.
