  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Так и есть. Не хватает ответной планки щелевого микропроветривания. Видать, очень нужна была. Номер артикула следует смотреть по каталогам. Без этой планки фурнитура на створке при переводе ручки под 45 градусов вверх оказывается просто в промежуточном положении, и створка может открыться самопроизвольно при порывах ветра. Ответная планка щелевого микропроветривания служит ограничителем.
    • Добрый день. Купил вторичку и в нескольких окнах с поворотно-откидной фурнитурой GU 8-613 FFh 950-1450 заметил, что на верхней горизонтальной планке рамы явно что-то было закреплено Так же обратил внимание на то, что в режиме микропроветривания (ручка под 45 градусов вверх) окно слабо фиксируется. Может как-раз из-за недостающего элемента фурнитуры? Ответная часть на створке выглядит как пенёк, который ходит влево и вправо:   Фурнитура такая
    • Основной признак - двухточечный штапик. ПВХ-систем с таким штапиком было совсем немного. Самые известные из них - от Thyssen Polymer - Inoutic - Deceuninck. Но это не Ваш случай. У Вас окно из какой-то турецкой системы. На это указывает форма одной из ножек штапика, монтажная глубина профиля в 58 мм и форма самого штапика. Оригинальный штапик Вы сейчас нигде не найдёте. Остаётся подбирать из того, что есть в наличии, т.е. от Deceuninck Bautec, например. У их штапиков расстояние между крайними точками ножек - 22.5 мм. Проверьте внутреннюю ширину паза штапика на Ваших окнах  Если окажется, что штапик от Deceuninck туда влезает, переходите к натурным испытаниям, раздобыв кусок такого штапика. Это будет полезно для определения толщины новых стеклопкектов. Если этот штапик не подойдёт, будет легче заменить окна.
    • Нужна помощь для настройки kaban ac 1050, невозможно даже вручную ввести размеры на экране пилы,  пила не реагирует на команды
    • Господа специалисты, опознайте профиль и штапик, пожалуйста. Профиль 58 мм, ставился лет 20 назад. Сейчас стоит одно стекло и штапик глубиной где-то 40 мм. Задача в том, чтобы поставить сюда стеклопакет на 24 мм, для чего нужно подобрать штапик вдвое уже. Гуглил, но не нашел ничего похожего (и не уверен даже, что нужные штапики вообще бывают, потому что нынешний держится крючком в середине). А если подобрать нельзя, может есть какие-то еще варианты? Еще фото: https://ibb.co/4wFDSmn0 https://ibb.co/HD2zD2bS https://ibb.co/NgmDXV49
    • Не развалится. Жидкий пластик используйте.
    • Добрый день, сегодня заметил трещину в углу рамы окна на лоджии. От туда дует. Что можно с этим сделать? Окна эти ставили ещё в далеком 2017. Волнуют вопросы: а не развалится ли окно? Поясните пожалуйста так как не знаю как вообще окна монтируются
