Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Ну, видимо, на этой оптимистической ноте мы и закончим. На мой взгляд тут проявилась, наконец самая квинтэссееция и суть проблемы. PS. Я сознательно не стал применять санкции за свару. Но это не значит, что при попытке продолжить всё уцелеют. -
Автор: siwnaj · Опубликовано:
Я спорить честно говоря не хочу тк в окнах я не силен. но какая разница какая длина конструкции, если распределяется нагрузка равномерно относительно ? На 1 м нагрузка от рамы сверху 100кг, или на 10м нагрузка от рам сверху 1000кг. -
Автор: sdn007 · Опубликовано:
Но это совершенно не означает, что его можно использовать горизонтально. Там металл 1,5-2 мм. На 5 метровом пролёте эта фольга вес конструкций держать не будет. Да и форма и расположение металла буквально кричит, что он для вертикальных ветровых нагрузок. В оффлайне стеклим, просто за такое не берёмся, проблем потом не оберёшься с таким кроиловом. Лучше от заказа отказаться, а ещё лучше - отдать конкурентам ЗЫ: один раз делал колхозное усиление. Покупался металлопрофиль в виде квадрата на металлобазе, крепился через нагеля к конструкции. пробовали красить квадрат, не пошло. Заказал в итоге по форме квадрата крашенный металл, из которого отливы делают и как колпаком просто закрыл эту непотребщину ржавую. Но у вас тут пролёт пипец, расчёты нужно делать, чтобы понимать что закладывать для усиления. -
Автор: dizelo · Опубликовано:
Оооо, уже специалистом стал. Вот он специальный горизонтальный соединитель на армировании 5 мм. -
Статический элемент этой линейки не разделяется на вертикаль и горизонт. Посмотрел бы сначала. Уже пишут что в голову придет. Все эксперты в части сопромата и прочего. По факту как на стройку приедешь, все иначе. Или может вы стеклите в интернете ? Тогда пойму -
Есть решение. Поменять телефон, ФИО паспорт и срочно уехать оттуда на другой край страны, а лучше в другую. Если вам за деньги предложат небоскрёб построить, будете строить? Поговорка есть, не в коня еорм. -
Какой ужас... Это статический усилитель для вертикального использования. Техническая глупость использовать его на 5 метров, и технический идиотизм использовать вертикальный усилитель в горизонтальном подожении, для этого есть специальные горизонтальные усилители, но они не для использования на 30 метров.
Сейчас в сети (Полный список)
