Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Пыль · Опубликовано:
А Солнышка, то эта рацуха сожрëт немеряно. По сути- в существующий, у окна, проëм монтируется профиль- "створка". В "створку" затем, вставляется ещë одна, уже настоящая створка. Ух.. -
Автор: russot2005 · Опубликовано:
Здравствуйте. У Вас еще осталось это ПО ? -
Здравствуйте. 1. Отсутсвие отопления в зимний период. 2. Т.н "теплая рамка" 3. Качество герметика. 4. Напыление на внешнем стекле. Эти факторы могли повлиять на помутнение стекла в стеклопакете. П.с. Делают пакеты на силиконе. Вместо полисульфида. Будет ли этим заморачиватся конкретное производство вопрос..к руководству. От партии зависит думается.. -
Автор: Сергей88 · Опубликовано:
Да 6 бар,но я еще грешу на то ,что возможно перепускание воздуха по манжетам в самом пневмоцилиндре,хотя сталкиваемся с таким в первый раз. -
Автор: A_V_N · Опубликовано:
проверьте давление воздуха, управляющего обратными клапанами. Должно быть не менее 6 бар. -
Спасибо всем за ответы,оказалось верхний игольчатый клапан дозирующего насоса переставал держать при движении штока вверх, и давил обратно в бочку, хотя ремкомплект иглы установлен новый,пока поставили обратный клапан между клапаном и обратным шлангом,все ок. -
смотрите насос катализатора. Один из его внутренних клапанов неисправен. В результате время от времени не успевает накачать катализатор в дозирующий цилиндр, нарушается соотношение компонентов.
Сейчас в сети (Полный список)
