Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Roman39 · Опубликовано:
Датчики оба 0.025мм. То есть в 1 мм 40 импульсов. В станке должна быть настройка длины импульса. У меня получается стоит настройка 0.15 мм- 1 импульс. А нужно выставить 0.025. Только где? Не в программе ли они прописали? Брать шнурок, читать программу и разбираться! Как то она эта настройка сбросилась. Заметил еще в параметрах что дата и время сброшено по нулям. И похоже что какие-то настройки ушли на заводские. -
Поставил родной датчик от линейки. Все осталось как и прежде. Посмотрел по даташиту оба датчика. Они разных производителей но параметры одинаковые. -
В меню должно быть разрешение энкодера. Ищите строку с единицей измерения imp. -
Приветствую. Да, с разным. И под каждую линейку свой датчик. -
Доброго дня! Столкнулся с проблемой калибровки магнитной линейки на 2 х головой пиле Ozgenc. Предыстория : была куплена пила 2007г без магнитной линейки но с датчиком под управлением Омрон. Был станок готовый к сдаче на металлолом той же марки и года с магнитной линейкой под управлением Мицубиси. Переклеили линейку, запустили пилу. Все работает штатно кроме показаний линейки. Линейка врет на 525 мм с каждых 100 мм. Тоесть пила прошла 100 мм на табло прошла 625 мм. Перерыл все меню и калибровки и скрытые настройки но нигде не нашел калибровка выхода энкодера! Менял датчики, врет также. Официалы ответили что пила 2007 г очень стара и никакой информации по ней они предоставить не могут. Возможно у кто-то сталкивался с такой проблемой, нужен коллективный разум. Неужели разные линейки с разным шагом у одного производителя и калибровка на заводе зашита в контролер? -
Автор: Panzer · Опубликовано:
Здравствуйте. Есть у кого электрическая схема на станок Urban aks 1110? -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Стоп. Являетесь ли вы собственником помещения? Этаж проживания, и сколько вообще этажей в доме? Вопросы не праздные, существует большая вероятность, в случае проживания на шестом этаже тридцатиэтажки, что про фурнитурное проветривание можно смело забыть. Ознакомьтесь на досуге с возможностью установки системы Бриз.
Сейчас в сети (Полный список)
