Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Alla Loseva · Опубликовано:
В сентябре 2024 года в Москве прошли сразу две крупные научно-практические конференции, посвященные вызовам и перспективам российской отрасли СПК. Одна из них – IX Фасадный конгресс, вторая – специализированная конференция по остеклению в рамках II Международного симпозиума МИСИ-СГСУ с участием представителей Правительства Российской Федерации, профильных министерств и международного научного сообщества из стран БРИКС+. О чём говорилось на полях этих важных форумов сегодня, и как дискуссии академических кругов будут влиять на отрасль светопрозрачных конструкций в будущем, порталу tybet.ru рассказала Директор Центра сертификации оконной и дверной техники Татьяна Владимировна Власова. https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=510&ELEMENT_ID=137423 -
Автор: Дуремар · Опубликовано:
Ну что?! Как бывает у не сведущего, дело было не в бабине... Вопрос в износе верхней петли, решил поменять пока местами с нижней. Народ, как здорово, что мы умеем помогать друг другу! За пару часов вы решили мою проблему в голове, ведь я представлял себе картину иную. Благо дарю всем! Мир вам в хату! -
Автор: Андрей1971 · Опубликовано:
Добрый день! Всё таки дождался мастера по ремонту от поставщика. Оказалось всё просто. При сборке окна гребенку углового переключателя сместили и прикрутили сверху шурупами в неправильном положении. Мастер открутил сверху шурупы, сместил зубья и заново закрутил. Теперь всё работает -
Автор: Пыль · Опубликовано:
На тему фурнитуры, Слава Богу, могу говорить очень долго, и безостановочно. Сначала мы окунëмся в производство входных дверей. Там мы, с удивлением обнаружим, что отверстия в пластмассе профиля изготавливаются под тип замка, и под конструкцию именно той ручки что установлена. Если замок выйдет из строя, то при покупке нового, надо будет просто указать полностью артикул старого, а в случае снятия модели с производства, описать его функциональные особенности, и указать дорнмасс и марку профиля. И будьте уверены- всё подберут. С ручкой, в случае снятия данной модели с производства- заказчик будет вынужден искать компромисс. Стандарта на ручки нет. Это первое, что надо знать. Второе- "самый обычный оконный редуктор"- необычен. В нëм реализовано эвольвентное зацепление. Механизм для работы под существенной нагрузкой. Сейчас, в дверных замках, в связи с современным течением- всеобщей УНИФИКАЦИЕЙ, читай- делай всë проще/дешевле тяжело будет найти требуемую опцию. Повторюсь- такое очень давно было, а потом- исчезло. Стоимость и тогда была заоблачной. Даже если удастся найти, возможно не будет ответных деталей на раму, или будет иной дорнмасс, или будет нужна иная ручка- придётся сверлить, точить, подгонять.. Скажу- эстетика пластмассовой двери, после переделки- хромает, и напоминает штопаные носки. -
Автор: AFK79 · Опубликовано:
Относительно стартового поста ответа не напишу, но - буквально на прошлой неделе заказчик просил именно такую же задачу решить, сделать входную дверь, и с прижимами вообще по периметру. Я ни разу не технолог, переадресовав вопрос на фабрику - получил ответ. Резюмирую - нормально сделанная и установленная дверь из дверного профиля и с нормальным замком - не нуждается в продлении фурнитуры на нижний и верхний профиль. Если пойти на поводу у Заказчика и всё же сделать - дверь будет полностью без гарантии. Сделать удлинение механизмов на верх и низ створки можно, но резко возрастает усилие на ручке, что потом не нравится Заказчику и , как выше указал Пыль, приводит к ускоренному износу механизмов. UPD - и дожимать 3 мм щели - это много. Посмотрите геометрию створки и рамы, есть вероятность что не в фурнитуре дело. -
Т.е. кривизну створки или огрехи монтажа Вы хотите исправить прижимами? Ну тогда видимо так и будет, как пишет Пыль - несколько месяцев и усе. У меня в доме 2 выхода. Оба с тамбурами. Один тамбур условно тёплый (там котёл стоит), второй безусловно холодный - неутепленная веранда с холодным остеклением. Двери из дома, обе ПВХ и с обвязкой. Так я не вижу нужды ей пользоваться. Ну может в - 30, та, что выходит на холодную веранду запирается на эту обвязку. Но это бывает раз в 5 лет и максимум пару недель... Место - Подмосковье, Восток. -
Входные- несколько раз попробовал запустить, и считаю- очень вовремя остановился. Не спорю, ещё в 99ом встречал дверные механизмы с неким подобием редуктора, но после- ни разу. Просто возьмите замок в руки, и посмотрите на его строение: справа и слева- две крышки, в них вертикальные пазы шириной 4,5мм, в пазах находятся перемещающиеся по ним втулки. Пятно контакта, по одной стороне- 1.5мм² Для корректной работы только вертикальной, штатной "обвязки" этих пар трения хватит от силы на одну пятилетку, при добавлении мной угловых передач- срок службы сокращался на два порядка. Ну, шутка ли- три месяца- "и усë", паз разбит как грунтовка весной, втулка под корень сточена. Кто это нарукоблудил- я нарукоблудил. Как это называется- Идиотизм? Думаю- да. Самому себе сотворить дежурное обслуживание по Гарантии- эт уже не перебор. Эт хуже...
Сейчас в сети (Полный список)
