Мои клубы
Торги на бирже
Публичный клуб
Дачные кулуары
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: 0kna. · Опубликовано:
Добрый день! У клиента не работает откидывание, при осмотре оказались "заглушено" саморезом откидывание на ножницах на всех окнах. Окнам около 20 лет. Просьба прислать артикул ножниц, если эта модель еще производится, либо готов купить. Также рассматриваю вариант привлечения исполнителя, территориально - Красногорск, около 15 створок. -
Автор: Николай Михайлович · Опубликовано:
(кнопка сброса информации выведена на блок линейки из платы, эта пайка отлетела, попытки припаять обратно результата не дали... Возможно в месте припоя был какой-то резистор или ещё что... -
Автор: Bertos · Опубликовано:
Прозвоните кабель питания раз двигатель нормальный. В чем проблема. -
Автор: Arkadik39 · Опубликовано:
Здравствуйте форумчане. Прошу Вашего совета: пропала фаза на двигателе шлифовального круга стола ESL 60/30 RS 1996г. Двигатель нормально прозванивается, если открыть его крышку и прозвонить. Но до поворотного механизма одна фаза не прозванивается. Если у Вас есть чертежи или совет как подобраться к контактной группе для двигателя я был бы благодарен. Мой адрес электронной почты larst@inbox.ru -
Автор: Roman39 · Опубликовано:
Если полосы горизонтальные то замеряем высоту, лезем в мойку и ищем причину на этой высоте! -
Вы забываете про еще один клапан который стравливает давление с пневмоцилиндров прижима за 5 сек до конца цикла. Смотрите его. Может он не включается корректно и давление стравливает при включении клапана на поднятие!
Сейчас в сети (Полный список)
