Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Значит отсутствует рецепт 44 мм. -
Автор: berezne · Опубликовано:
Спасибо за совет - будем разбираться. Вызвал спеца по электронике. "По инструкции 2002 года "Starting position" и "End air gap" должно быть 1." - так и есть. Секция измерения/ Input/Output, модуль INPUT. Во всяком случае так по инструкции. Вчера было полчаса времени, постоял возле секции измерения, настроил дросселя, по совету A_V_N - уже датчик измерения толщины стеклопакета не "давит" регулировочный болт щупа. Посмотрел, что показывает щуп, при измерении толщины стеклопакета: щуп показывает 0,00 мм., старт измерений сразу начинается с 9 мм. и дальше с градацией 2 мм. до достижения края измерения. Напомню, что формулу, сейчас, прописываем руками. Так вот когда толщина стеклопакета измерена верно, то не нужно дополнительного подтверждения для захода стеклопакета на робот для герметизации. У меня получается, если изменить значение Multiplier for widthmeasuring, для корректировки значения толщины стеклопакета к нужному, то стеклопакет не заходить на герметизацию и станок просит подтверждение. Например: у меня на входе двухкамерный стеклопакет 44 мм, подгоняю значение Multiplier for widthmeasuring, чтобы станок видел, что это стеклопакет 44 мм, станок измеряет его как 44мм +/- 0,2 мм. Все в норме, но нет - станок просит подтверджение, а вот если скорректировать Multiplier for widthmeasuring чтобы станок измерял стеклопакет как 40 мм - все, никаких проблем и стеклопакет заходит на герметизацию не требуя подтверджения. Как то так. -
Автор: wasya83 · Опубликовано:
Вообще, а насколько легко вытащить цилиндр приточного клапана из стены, ну и вставить туда другую трубу? Он же не приклеен к стене герметиком. С другой стороны, у меня второй этаж, а снаружи дома а не подлезть. -
Автор: A_V_N · Опубликовано:
надо измерить напряжение на клемме контроллера, от которой питается потенциометр. Если оно не 10В, то ремонтировать стабилизатор в контроллере. Как он устроен я не знаю, но должен выдавать стабилизированное напряжение 10В. -
Вообще, а существует ли прозрачный утеплитель? Чтобы не фанерой заколачивать выбитые окна, а просто поставить утеплитель в оконную раму, запенить по периметру? Ну, еще дополительно укрепить уголком. Фанера не прозрачная. А из плёнки не сделать несколько камер. -
На газовую установку разрешения не получить, а на приточный клапан - получить. Это законная дырка в стене. Но дальше возникают технические ньюансы, технические проблемы.
Сейчас в сети (Полный список)
