  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Я помню, как Киндер говорил о закаленном стекле, четверка неизбежно имеет либо форму корыта либо форму стиральной доски. Когда такие стекла склеивают в триплекс неизбежны оптические искажения. Нужно либо брать более толстое закаленное стекло либо отказаться от закаленного триплекса и поставить вместо него одиночное закаленное стекло толщиной 5 или 6 мм с укрепляющей пленкой внутрь стеклопакета.
    • Появилась проблема... Высветилась ошибка, на табло, 0 и перестала работать... Может кто то сталкивался с такой ситуацией...? Подскажите...
    • Ну, и ещё- монтаж, эт дело хорошее, но кто ж возмëтся в такой тесноте штукатурить внутренние откосы..  Мало подготовки.  Срубить бы- всё старое, до установки..
    • Сделал эксперимент по анализу шума разными способами: Если при закрытой фрамуге входишь в комнату, первое что замечаешь за окном, безмолвное движение. Остановился, прислушался. Шум шин на уровне чуть ниже тихого шопота. Похоже когда рукой по ткани в тишине неспешно проводишь, только тише и высоких частот меньше. Как сквозь вату. При неспешной ходьбе по комнате, тихое шорканье ног о палас заглушает внешний шум. Т.е шум полностью не исчезает. Чтобы не быть голословным записал звук на диктофон при закрытом и открытом окне. https://disk.yandex.ru/d/p7Rx9ATwSwI_6g Но микрофон не улавливает внешний шум когда окно закрыто. Различим только на слух как указал выше. Приложение Шумомер для мобильного при закрытом показывает 24, при открытом 60 дБ на легковые, газели70. Приложение это конечно не калиброванный профессиональный шумомер. Не знаю как бы показало себя старое окно с простым стеклопакетом, если бы все дыры под подоконником цементом заделать и шели по краям герметиком(были просто запенены). Возможно были бы близкие параметры.
    • Не нужны эти поделки от лазерных резчиков.  Мы вообще бронелисты ставили в пластик.  Одно требование было- чтобы армирование плотно изнутри камеры касалось внутреннего наклонного фальца.  После этого- заводили пулестойкую восьмëрку с ушами.  Ставили- ни-че-го не шелохнулось.  Эх.. Давно живу))
    • При таких габаритах и массе ст.п, излишне "все возможного".
    • Если смотреть с финансовой точки зрения навероне не стОит. Просто мне сложно сравнивать прежнее окно и это. Тем более монтаж растянулся по времени, и какой шум был раньше замылмился сознанием. Тут "А-Б" тестирование не проведешь, как при прослушивании аудиосистем. Чтобы точно ответить на вопрос цена-результат, изначально нужно было производить замер шумомером. Но точно можно сказать, что чего-то сверхъестественного не нужно ждать. В моем случае история не про выгодную покупку, и не про результат. Она про жажду эксперимента и закрытие гештальта. После которого, не зависимо от результата, нет сожаления. Считаю что сделал все возможное по приемлемой цене. Я знал что доплачиваю за возможность услышать все собственными ушами. Изначально была идея сделать две нитки остекления. Все началось с того, что много лет назад увидел в магазине пвх-окна, стоящие в проеме одно за другим. Окно выходило на оживленную трассу. Было необычно тихо. С тех пор периодически всплывала идея сделать у себя подобное. Но прежде чем что-то делать я тщательно, от и до изучаю вопрос. Делаю поэтапно, обращая внимание на мелочи, и используя при этом максимум возможностей. Привык проверять на собственном опыте. При этом прислушиваюсь к советам, и по возможности проверяю все варианты. На данном этапе захотелось узнать, насколько в реальности работают асимметрия и разная толщина стекол. Вижу что в моем случае все возможности здесь исчерпаны. Если мое желание к совершенству снова начнет зудеть, тогда только вторая нить остекления. Хотя низкочастотные вибрации скорее всего могут остаться в любом случае. Супруга довольна. Говорит стало тихо. Просто я очень критично отношусь ко всему. Когда что-то делаю, ожидаю получить большее. Думаю для многих обычных обывателей без жажды экспериментов, просто озадаченных вопросом повышенной шумоизоляции, лучшим вариантом будет двойная нитка остекления, как многие здесь и советуют. Возможно даже с любым no-name профилем и СП. Дизайн интерьера при этом конечно на любителя. У соседей на эту же сторону, что и мое окно, балкон выходит. Он остеклен обычными однокамерниками, за которыми как обычно идут дверь и окно в квартиру. Не думаю что стекла там какие то фильдеперсовые. Все хорошо у них. Тихо в квартире. Просто всегда нужно смотреть на конкретный случай. Но признаюсь будь у меня такой балкон, все равно бы триплекса напихал)) Пока излагал пост, пришла мысль по улучшению. Мое окно хорошо гасит постоянный шшшш(шум шин). Но иногда отдаленно слышен низкий звук перегазовки двигателей. Если он исходит от стекла, его можно попробовать погасить при помощи вибродинамика, который применяют от буйных соседей, любителей пошуметь. Обычно его прикладывают к потолку, или стенам, и в обратку устраивают дискотеку. Прикрепить такой динамик к стеклу. Взять наушник с активным шумоподавлением. Выкинуть за борт. С наушника звук при включенном ANC уже должен идти в противофазе. Дальше подать на усилитель мощности. С его выхода на вибродинамик. Таким образом приходящая внешняя звуковая волна будет гасится противофазной с вибродинамика. Это в теории. Может попробую при случае. На тот момент у меня просто мысли не возникло что есть готовые крепления. Зашел в хоз-маг, прикинул какие подойдут детали, доработал напильником и болгаркой. Да и вряд ли со стандартными креплениями получилось бы. На потолке, в месте крепления привода, стык из 2-х плит. Поверхность плиты, которая ближе к коробке, узкая и рядом стык. Сверлил очень аккуратно. При более бодрых фрикциях, плита крошится кусками. Поэтому закреп осуществил при помощи длинных уголков к широкой плите, которая ближе к комнате. А ответные стороны уголков закреплены на узкой плите более короткими анкерами. Они больше центруют всю конструкцию, в то время как анкера на широкой плите силовые, для удержания. Такое крепление мне показалось оптимальным. Сейчас посмотрел готовые крепления, они все короткие. Но я особо тщательно и не искал. Крепить их на одном анкере, на таком узком участке рядом со стыком, думаю не есть хорошо. При этом привод, для правильного хода открывания нужно было отодвинуть как можно ближе к раме окна. Тягу створки так же подгонял под нужный ход и точность прижатия.
