  • Мои клубы
  • Сообщения
    • Добрый день, панель загружается, не реагирует, пишет что нет связи по ком. Может вдруг что-то стандартное и кто-то знает.
    • Тут не место обсуждать цены на конкретные работы.  По сути: Вы пригласили специалистов, стоимость работ ДО начала их выполнения НЕ оговаривали. Лох или не лох - не наш лексикон. Возможно таков Ваш стиль - сперва дать отмашку на выполнение, а потом рвать волосы, в различных интимных местах и сомневаться дорого или нет, кинули или нет ...  Специалисты задачу решили и выставили Вам счет на ту сумму, которую посчитали верной. Что не так-то?  В будущем оговаривайте стоимость работ ДО их выполнения, что бы не было сюрпризов.
    • Клей герметик БЕЛЫЙ эластичный SOUDAL Fix All Flexi
    • Ну.... со слов ТС, они пол года мучаются.  Им проще технаря вызвать.
    • У меня на балконе стоит пластиковая дверь. Она с самого начала плотно не закрывалась, установщики сказали, что со временем разработается, но так и не разработалась. Дверь плотно не закрывается, ручка до упора не опускается, имеется небольшая щель, оттуда идёт холод. Вызвал мастера приехали 2 мастера. Изначально стоимость ремонта не озвучили. Сняли дверь, смазали, настроили фурнитуру ,обратно поставили дверь за это взяли 7520 рублей . вопрос-это адекватная цена? Перечень их работ согласно акта: Демонтаж двери - 860 р Смазка фурнитуры - 2310 р Монтаж двери - 860 р Отрегулирования фурнитуры-3490 р. Мне интересно, это адекватная, цена или меня просто развели, как лоха?
    • Нужно понимание, в какой именно момент происходит останов. станка. Об этом могут сообщить операторы или рем. персонал(если несколько смен или недель проведут у станка не отлучаясь), т.к. нужно понимание кто первый отваливается. Список сообщений и ошибка на частотнике могут быть следствием аварийного останова(программного). К примеру: при опросе PLC не получил ответ от какого то модуля, мгновенный стоп всех процессов, куча ошибок, т.к. каждый привод был остановлен аварийно. Для этого и надо начинать с малого(питание сети, острые фрезы, уменьшить подачу( 20%-25%),проверить шкаф на вентиляцию и чистоту радиаторов), если при всём при этом проблема остаётся, лезть глубже. Если фреза тупая(диаметром к примеру 8-12мм) и идёт на полную глубину, её не ломает, а улетают либо подшипники, либо привод уходит на "покурить". Это из практики, мелкие да ломает.
    • Сейчас, после того как все повзрослели, стараются не использовать отверждаемые мастики для формирования декоративных элементов.  Для этого уже придуманы тысячи профилей на любой вкус и кошелëк. Материал: Алюминий, ПВХ.  Мы, конечно, не краснодеревщики, но если постараться, можно запилить, и приклеить тонкий профиль на место сопряжения.  Желательно без гигантомании..
