  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Ваш совет составлен ИИ? Первый вариант физически не возможен, так как поставщик не предоставляет открытую программу для панели (тиа портал или винсс), то есть проект скомпилирован и загружен в панель и это не изменить.  Второй вариант сомневаюсь, так как разработчики скорее всего не ошиблись бы в проекте плк, это же массовые станки. Третий вариант как я понял сотрёт внутреннюю память, но следует что проект и все удалится с панели, а мне это не нужно (хах)   Поэтому нужны советы по точнее для моей ситуации.
    • Никак, работа только в ручном режиме, то есть внесение параметров "вручную" на панели. А загружать параметры для станка путем редактирования .csv файла на ноутбуке моя цель, это упростить работу персонала. Если есть возможность помочь рецептом или советом-  буду благодарен.
    • Мураты это не простые машины.... попробуй вот что: Ошибка 290044 означает несоответствие внутренней структуры данных (Data Schema) рецепта в проекте TIA Portal и фактического файла (или буфера) на панели.Тот факт, что замена носителей (MMC, USB, внутренняя память) не помогла, полностью исключает физическую поломку флеш-карт. Сбой носит исключительно программный характер на уровне компиляции HMI. Панель видит структуру файла как «битую» из-за внутренних конфликтов адресации.Для решения этой проблемы последовательно выполните следующие шаги: 1. Полная очистка и перезапись проекта (Основной метод)Обычная загрузка (Delta transfer) часто оставляет старые кэшированные теги в памяти панели.Откройте ваш проект в TIA Portal.Нажмите правой кнопкой мыши на имя панели HMI в дереве проекта.Выберите пункт Compile -> Software (rebuild all) — это принудительно пересоберет всю базу тегов и рецептов с нуля.В окне загрузки (Load preview) в строке Runtime values обязательно разверните список и выберите Overwrite all (Перезаписать все).Внимание: Если в проекте стоит галочка в пункте Keep recipe data records on HMI (Сохранить записи рецептов на панели), временно снимите её, чтобы панель полностью затерла старый конфликтный кэш. 2. Проверка структуры тегов в рецептеЕсли ошибка повторяется даже после полной перезаписи, структура рецепта повреждена в самой среде разработки:Смещенные типы данных: Проверьте переменные (Tags), привязанные к элементам рецепта. Если вы недавно меняли тип данных в ПЛК (например, заменили INT на REAL или изменили длину строки STRING), рецепт в панели начинает ссылаться на неверный размер области памяти.Спецсимволы: Убедитесь, что в названиях рецептов, элементов и в самих текстовых записях внутри рецепта нет системных спецсимволов или кириллицы (если проект изначально создавался на латинице). 3. Сброс кэша Runtime на самой панелиИногда панель аппаратно блокирует область памяти, выделенную под рецепты:Зайдите в Settings панели (до запуска Runtime проекта).Найдите управление приложениями/сервисами и очистите внутреннюю память (Flash/Storage).Если панель серии Comfort/Advanced, выполните процедуру ProSave (Reset to factory settings) с обновлением образа ОС (Firmware image). Это гарантированно сотрет скрытый битый системный файл рецептов.Как временно спасти технологический процесс?Если станок Murat KD-658 должен работать прямо сейчас, а ошибка блокирует ЧПУ:Создайте в TIA Portal абсолютно новый (тестовый) рецепт всего с 2–3 элементами, привязанными к новым внутренним тегам HMI.Попробуйте выгрузить его. Если он запишется без ошибки 290044, значит, ваш старый рецепт окончательно поврежден — его проще удалить из проекта TIA Portal и набрать заново вручную.
    • Всех приветствую. При выгрузке файла рецепта появляется ошибка на панели управления "290044 Data store for this recipe is corrupt and will be deleted." Выгрузку проводил на оригинальную карту MMC(SD) от сименс, на USB накопитель и в память самой панели - ошибка одна и та же, то есть файл рецепта .csv экспортируется, но по факту пустым файлом. Вот хотел у Вас попросить, у кого есть возможность отправить свой файл рецепта для понятия структуры записи параметров в нём. А так же совета как победить эту проблему. Буду очень благодарен, люди выручайте.
    • Достались почти даром алюминевые окна не хватает несколько штапиков, помогите определить систему. На просторах интернета ни чего подходящего не нашел. Примерный размер 31 на 21мм.
    • Ищу удалённую работу в сфере светопрозрачных конструкций. Имею большой опыт в удалённой работе с рекламациями по деревянным и деревоалюминиевым окнам. +7 (903) 230-99-07 Лобатовкин Павел Анатольевич
