Медленный Газ Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 Вот интересно, кто какими клеями пользуется и как происходит "заливка"? Ваобще, как это делать правильно на разных системах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 Много слышал про обжимные прессы с заказчкой клея - ни разу не видел. Пользуемся вот таким KOERAPUR 666/90. Сильнодействующее средство. Одно плохо: разбодяжил флакон - надо его весь выработать максимум за час. Пользовались когда-то клеем от HUECK. Тоже 2-х компонентник но в двойном флаконе. Специальный пистолет, специальные насадки с винтом внутри для перемешивания .... не всегда перемешивается нормально. Еще есть забавный клей у NewTec - NT25. Однокомпонентный. Сам не видел как применяется. Цеховики рассказали, что он малость пенится и вроде герметизирует стык. Вроде он был дороже, чем продукция из ТБМ-а... Но держит нормально, рекламаций не было... Наносим вручную, перед тем как вставить сухари. Все эти пистолеты - баловство. Нормально получается ими не всегда, надо какой-нибудь волшебной палочкой дополнительно распределить по стенкам камеры. Как правильно сделать... Ну не учил никто кроме представителей компании HUECK. По их мнению именно клей все и держит потом, обжим только для фиксации заготовок относительно друг-друга до момента его полимеризации. На это и ориентируюсь. (Была когда-то истерика со сроками по одному объекту и вместо клея заливали "жидкие гвозди". Что сейчас не знаю, не помню даже толком что за объект был.... корпоратив однако! ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 У Шуко это продумо классно Там при обжиме сухаря сразу пробивается отверстие для клея, в сухаре соответствующие каналы. С одного конца давишь (клей 2-х компонентный) как с другого показалось, значит клей попал куда надо и сколько надо. Мы наносим до вставки сухаря, клей Cosmopur duo ??? (артикул не помню), пистолет специальный со смешивающей трубкой, работает нормально все. Делали экперимент, склеили угол этим клеем, без сухаря, мазали только по срезу профиля (на ус). При рычаге 100мм, никто не мог разорвать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 У Шуко это продумо классно похоже. только у Шуко остался такой станочек. Было время, и мы использовали двухкомпонентный клей в больших баллонах -по размеру - как смывка для Ал.поверхностей. Использовали в окнах татпроф. там как раз уголки из 2 частей - вот предварительно их и обмазывали и внутрь слегка тоже. Под баллон заказывали изготовление специального толстого пистолета. Но всё это в прошлом. маленькие баллоны двухкомпонентника (330мл) использовать невыгодно - осталось полбаллона неиспользованных - всё - на выброс. А стоит он дорого. Несколько лет используем жидкие гвозди. Прекрасно всё держит. Застывание через сутки, но и сразу после опрессовки ничего не шатается, а вообще разбирали где то через недельку -тоже как камень. В общем никаких проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 похоже. только у Шуко остался такой станочек. ..... Станки не только Шуко делает, вернее не только те станки, которые продает Шуко имеют такую функцию. Да и сухари тоже можно найти.... Есть такая контора - для кого она только не делает сухари, в том числе и подобной конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 так это известное место, очень качественные сухарики делает , особенно для AGS(это по поводу холодной серии...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 Станки не только Шуко делает, вернее не только те станки, которые продает Шуко имеют такую функцию. Да и сухари тоже можно найти.... Есть такая контора - для кого она только не делает сухари, в том числе и подобной конструкции. Эта же кантора и клей делает однокомпонентный, пробовали- проблем не обнаружили, действительно пенится как Rexther сказал про NT-25, через минут 20 нужно удалять излишки, вылазят из щёлок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Медленный Газ Опубликовано: 23 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2007 Много слышал про обжимные прессы с заказчкой клея - ни разу не видел.Пользуемся вот таким KOERAPUR 666/90. Сильнодействующее средство. Одно плохо: разбодяжил флакон - надо его весь выработать максимум за час. Пользовались когда-то клеем от HUECK. Тоже 2-х компонентник но в двойном флаконе. Специальный пистолет, специальные насадки с винтом внутри для перемешивания .... не всегда перемешивается нормально. Еще есть забавный клей у NewTec - NT25. Однокомпонентный. Сам не видел как применяется. Цеховики рассказали, что он малость пенится и вроде герметизирует стык. Вроде он был дороже, чем продукция из ТБМ-а... Но держит нормально, рекламаций не было... Наносим вручную, перед тем как вставить сухари. Все эти пистолеты - баловство. Нормально получается ими не всегда, надо какой-нибудь волшебной палочкой дополнительно распределить по стенкам камеры. Как правильно сделать... Ну не учил никто кроме представителей компании HUECK. По их мнению именно клей все и держит потом, обжим только для фиксации заготовок относительно друг-друга до момента его полимеризации. На это и ориентируюсь. (Была когда-то истерика со сроками по одному объекту и вместо клея заливали "жидкие гвозди". Что сейчас не знаю, не помню даже толком что за объект был.... корпоратив однако! ) У нас всё примерно аналогично и по исканиям и по результатам и по примитивности технологии. Перепробовали и жидкие гвозди разных типов и чистую эпоксидку и различные двухкомпонентные клеи, включая это оригинальное решение KOERAPUR 666. Отказались по тем же соображениям низкого коэффициента использования. Сейчас сидим на этом NT25 (ну просто удобно прихватывать вместе с профилем). Наносим в профиль пистолетом и той же "волшебной палочкой". Тоже не фонтан, большая часть клея сдвигается сухарём и не участвует в процессе. Наиболее технически грамотным считаю Шуковскую систему, но не знаю, как приладить её к AGS и во что эта "грамотность" выльется в деньгах. Попробую пообщаться с Монтичелли, (спасибо за совет, Rexther!). Наиболее экономически эффективным был клей профильной системы "Heroal" (ранее работал с ним в одной из фирм, намного раньше ТБМ, чуть ли не единственные в России). Примитивное выдавливающее устройство (винтовой параллельный пресс на 2 картуша по 1,5 кг), висящее в цехе на стене. Выдавливал с обоих в одну баночку, далее "волшебная палочка-мешалка" и т.д. Расходный материал - разовый стаканчик. Дешевле ничего не было ни до, ни после... Обжимной пресс с одновременной закачкой клея - даже и не слышал никогда. Темнота-а-а Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 У Шуко это продумо классно Там при обжиме сухаря сразу пробивается отверстие для клея, в сухаре соответствующие каналы. С одного конца давишь (клей 2-х компонентный) как с другого показалось, значит клей попал куда надо и сколько надо. Мы наносим до вставки сухаря, клей Cosmopur duo ??? (артикул не помню), пистолет специальный со смешивающей трубкой, работает нормально все. Делали экперимент, склеили угол этим клеем, без сухаря, мазали только по срезу профиля (на ус). При рычаге 100мм, никто не мог разорвать. Да, щуковский вариант самый интересный, особенно если рассматривать сборку угла на сухарях с забивными штифтами . Больше не у кого такого не видел - чисто, быстро, аккуратно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 Да, щуковский вариант самый интересный, особенно если рассматривать сборку угла на сухарях с забивными штифтами . Больше не у кого такого не видел - чисто, быстро, аккуратно. Со штифтами много у кого есть - у того же HUECK, например. Но далеко не так это здорово - медленно. А вот тут все про Шуковский вариант толкуют - как бы его посмотреть, может кто вырезкой из каталога поделится? (не имел я счастья с Шукой поработать......) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 Со штифтами много у кого есть - у того же HUECK, например. Но далеко не так это здорово - медленно.А вот тут все про Шуковский вариант толкуют - как бы его посмотреть, может кто вырезкой из каталога поделится? (не имел я счастья с Шукой поработать......) А почему медленно? Я сам процесса не видел, но друг по этой схеме работает, говорит быстрее, чем на обжимке, пистолет специальный есть пневматический, что бы штифты забивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 А почему медленно? Я сам процесса не видел, но друг по этой схеме работает, говорит быстрее, чем на обжимке, пистолет специальный есть пневматический, что бы штифты забивать. у нас не было. Не знал что бывают... Но наверно нечему удивляться - прогресс. (лишнее подтверждение полезности этого форума - то и дело, что-то новое вылезает... ) А отверстие заранее надо сверлить или пистолет сам лупит прям через стенку? По той технология, которая была у нас надо по шаблону сверлить отверстие, потом клей, потом сухарь и уже потом вручную, с помощью спецкерна, забивать туда штифт - не очень это все быстро и надо приловчиться, иначе половина штифтов не с первого раза забивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 (изменено) у нас не было. Не знал что бывают... Но наверно нечему удивляться - прогресс. (лишнее подтверждение полезности этого форума - то и дело, что-то новое вылезает... ) А отверстие заранее надо сверлить или пистолет сам лупит прям через стенку? По той технология, которая была у нас надо по шаблону сверлить отверстие, потом клей, потом сухарь и уже потом вручную, с помощью спецкерна, забивать туда штифт - не очень это все быстро и надо приловчиться, иначе половина штифтов не с первого раза забивается. Каждый Мосбилд щука проводит экскурсию на своё мини производство в Солнечногорск, там я это и видел 2 года назад. Отверстия у них пробивает специальный пресс, есть ручной вариант (в смысле ручной с пневмоприводом ). Изменено 23 октября, 2007 пользователем Кок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Медленный Газ Опубликовано: 23 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2007 Со штифтами много у кого есть - у того же HUECK, например. Но далеко не так это здорово - медленно.А вот тут все про Шуковский вариант толкуют - как бы его посмотреть, может кто вырезкой из каталога поделится? (не имел я счастья с Шукой поработать......) Чем богат.... r65_5_s1_20.pdf r3_3_s1_16.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 Чем богат.... спасибо! погляжу на дОсуге.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 29 октября, 2007 Share Опубликовано: 29 октября, 2007 Много слышал про обжимные прессы с заказчкой клея - ни разу не видел. Такая штучка итальянского пр-ва стоит в Москве около 21 000 европейских убитых енотов. Если интересно, есть описание и небольшой видеоролик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 29 октября, 2007 Share Опубликовано: 29 октября, 2007 Такая штучка итальянского пр-ва стоит в Москве около 21 000 европейских убитых енотов.Если интересно, есть описание и небольшой видеоролик. А скиньте посмотреть и почитать плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 октября, 2007 Share Опубликовано: 29 октября, 2007 Такая штучка итальянского пр-ва стоит в Москве около 21 000 европейских убитых енотов.Если интересно, есть описание и небольшой видеоролик. Мне тоже ежели не жаль - посмотрю, может когда сгодится.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 29 октября, 2007 Share Опубликовано: 29 октября, 2007 Мне тоже ежели не жаль - посмотрю, может когда сгодится.... Весь ролик слишком тяжелый (534 м), да и не все там интересно. Завтра постараюсь вырезать и выложить то, что по теме. praxis4000En.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
