Подтекает вода
JordanS
Здравствуйте, эксперты оконного дела!
Мне поставили окна ПВХ профиль ROPLASTO
через некоторое время, примерно месяц, после сильного дождя и ветра стала течь вода в месте крепления подоконника и рамы.
Подскажите пожалуйста, из-за чего это могла произойти.
Вызывал установщиков, но те ничего вразумительного не сказали, вызывайте когда будет течь.
Подскажите пожалуйста, из-за чего это могло произойти.
Либо неправильно обустроена система водоотлива из нижнего бруска коробки (рамы) на наружный отлив, либо некачественно заделан наружный слой монтажного шва между стеной и рамой.
Для определения места протечки нужно в сухую погоду имитировать дождь обильным поливанием снаружи закрытой створки окна и узла примыкания рамы к стене из пластмассовой бутылки с дырками в пробке.
И ещё залить воду в приёмный жёлоб нижнего бруска рамы при открытой створке. Она должна беспрепятственно вытекать на наружный отлив через специальные отверстия. Может быть, в дренажные отверстия попала грязь, и их нужно продуть. Может быть, некачественно приделан наружный отлив, и его нужно переустановить.
Претензии к фирме нужно оформить в виде заявления, на 2-м (Вашем) экземпляре которого секретарь должен поставить входящий номер.
Надо проверить - к подставочному профилю закрелен отлив или к профилю коробки. В последнем случае дренажные отверстия будут под отливом и вода будет подтекать под изделие. Но в этом случае под подоконником тоже будет мокро.
Отлив закреплен к подставочному профилю.
А разве дренажная система в раме не сделана для отвода ТОЛЬКО конденсата?
Может быть неплотное прилегание резинки к стеклопакету, в этом дело?
и вода по стеклу попадает в раму
Гы, прямо как у меня, но даже в этом случае вода попадает внутрь и выводится наружу по имеющимся дренажным отверстиям.
Хм, у меня еще и отливы крепятся прямо к профилю, правда при установке герметиком силиконовым помазали, ну и докучи отливы положили просто без пены, но вроде таких траблов нет. Если есть возможность фото в студию, так нагляднее.
Изменено пользователем hawk
с фото проблема - буду ждать дождя, тогда выложу
пока погода дождя не предвещает
при любом правильном раскладе вода снаружи не может попасть на подоконник.
Это какой силы должен быть косой дождь!? :thumbsup:
А наружный шов сделан с ПСУЛ?
Значит вся вода польется по вертикалным швам вниз...
А там кроме пены ничего...
Давай фото, снаружи, вертикальных швов, стык крепления отлива и подставочника.
Сталкивался с подобным несколько раз. (Один раз у себя дома) Каждый раз оказывалась протечка с верхнего откоса, протекли межпанельный швы, находились дыры в кладке. Старая рама была шире, и когда раньше текло, то попадало на неё и частично уходило на улицу, частично набухала и гнила рама.
сколько ж воды должно начеть в фальц рамы через внешнее уплотнение , чтоб через бортик(ответочный паз) вода попала на подоконник? Тут скорее нарушение герметичности монтажных швов.
Не так уж и много как кажется: небольшая щель+хороший ливень + забыли сделать дренажные отверстия :D=потоп
Это какой силы должен быть косой дождь!? :)
Подскажите, пожалуйста, что такое ПСУЛ?
ПСУЛ – паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента.
Материал представляет собой самоклеющуюся эластичную пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным составом. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.
