JordanS Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 Здравствуйте, эксперты оконного дела! Мне поставили окна ПВХ профиль ROPLASTO через некоторое время, примерно месяц, после сильного дождя и ветра стала течь вода в месте крепления подоконника и рамы. Подскажите пожалуйста, из-за чего это могла произойти. Вызывал установщиков, но те ничего вразумительного не сказали, вызывайте когда будет течь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 после сильного дождя и ветра стала течь вода в месте крепления подоконника и рамы.Подскажите пожалуйста, из-за чего это могло произойти. Либо неправильно обустроена система водоотлива из нижнего бруска коробки (рамы) на наружный отлив, либо некачественно заделан наружный слой монтажного шва между стеной и рамой. Для определения места протечки нужно в сухую погоду имитировать дождь обильным поливанием снаружи закрытой створки окна и узла примыкания рамы к стене из пластмассовой бутылки с дырками в пробке. И ещё залить воду в приёмный жёлоб нижнего бруска рамы при открытой створке. Она должна беспрепятственно вытекать на наружный отлив через специальные отверстия. Может быть, в дренажные отверстия попала грязь, и их нужно продуть. Может быть, некачественно приделан наружный отлив, и его нужно переустановить. Претензии к фирме нужно оформить в виде заявления, на 2-м (Вашем) экземпляре которого секретарь должен поставить входящий номер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 Надо проверить - к подставочному профилю закрелен отлив или к профилю коробки. В последнем случае дренажные отверстия будут под отливом и вода будет подтекать под изделие. Но в этом случае под подоконником тоже будет мокро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JordanS Опубликовано: 22 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2007 Отлив закреплен к подставочному профилю. А разве дренажная система в раме не сделана для отвода ТОЛЬКО конденсата? Может быть неплотное прилегание резинки к стеклопакету, в этом дело? и вода по стеклу попадает в раму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hawk Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 (изменено) Может быть неплотное прилегание резинки к стеклопакету, в этом дело? и вода по стеклу попадает в раму Гы, прямо как у меня, но даже в этом случае вода попадает внутрь и выводится наружу по имеющимся дренажным отверстиям.Хм, у меня еще и отливы крепятся прямо к профилю, правда при установке герметиком силиконовым помазали, ну и докучи отливы положили просто без пены, но вроде таких траблов нет. Если есть возможность фото в студию, так нагляднее. Изменено 22 октября, 2007 пользователем hawk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JordanS Опубликовано: 22 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2007 с фото проблема - буду ждать дождя, тогда выложу пока погода дождя не предвещает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Абдурахман ибн Хаттаб Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 с фото проблема - буду ждать дождя, тогда выложу пока погода дождя не предвещает при любом правильном раскладе вода снаружи не может попасть на подоконник. Это какой силы должен быть косой дождь!? А наружный шов сделан с ПСУЛ? Значит вся вода польется по вертикалным швам вниз... А там кроме пены ничего... Давай фото, снаружи, вертикальных швов, стык крепления отлива и подставочника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JordanS Опубликовано: 22 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2007 окей завтра с утра выложу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 октября, 2007 Share Опубликовано: 23 октября, 2007 Сталкивался с подобным несколько раз. (Один раз у себя дома) Каждый раз оказывалась протечка с верхнего откоса, протекли межпанельный швы, находились дыры в кладке. Старая рама была шире, и когда раньше текло, то попадало на неё и частично уходило на улицу, частично набухала и гнила рама. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 сколько ж воды должно начеть в фальц рамы через внешнее уплотнение , чтоб через бортик(ответочный паз) вода попала на подоконник? Тут скорее нарушение герметичности монтажных швов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 сколько ж воды должно начеть в фальц рамы через внешнее уплотнение , чтоб через бортик(ответочный паз) вода попала на подоконник? Тут скорее нарушение герметичности монтажных швов. Не так уж и много как кажется: небольшая щель+хороший ливень + забыли сделать дренажные отверстия =потоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Олеся Опубликовано: 6 ноября, 2007 Share Опубликовано: 6 ноября, 2007 при любом правильном раскладе вода снаружи не может попасть на подоконник. Это какой силы должен быть косой дождь!? А наружный шов сделан с ПСУЛ? Значит вся вода польется по вертикалным швам вниз... А там кроме пены ничего... Давай фото, снаружи, вертикальных швов, стык крепления отлива и подставочника. Подскажите, пожалуйста, что такое ПСУЛ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 6 ноября, 2007 Share Опубликовано: 6 ноября, 2007 Подскажите, пожалуйста, что такое ПСУЛ? ПСУЛ – паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Материал представляет собой самоклеющуюся эластичную пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным составом. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
