Всем здрасьте! Встала бутилярка Lisec. Не подаёт признаков жизни.Входящие сигналы приходят а выходящих ни одного нет! Может было у кого? Память меняли с заведомо исправного-нет реакции.
Изменено пользователем servis-roman
У-у-ух антиквариат!
На таких старых машинах ПЗУ теряют программу на раз. Несколько машин помоложе уже были, загрузка оригинальной программы - все заработало!
Но не факт, что на такого птеродактиля программу в Австрии найдут!  Я даже не могу определить  тип контроллера. Сперва показалось, что  Sigmatek MODAS, но понял, что что-то старше. Техподдержка откажет по возрасту. Рекомендация клиенту - купите новую. Заявленный срок службы оборудования Lisec 6 лет. Реально обслуживаем до возраста 20 лет (3 ресурса - это не плохо, авиаторы так не летают). Таких контроллеров в природе уже не существует. Если бы машина еще работала, Lisec обменял бы ее на новую с доплатой - для музея. Год выпуска интересно узнать. До 1996, это точно. Но, похоже, до 1990.
Предложу LBH для музея: 82-й год. Полностью релейная автоматика, гигантский пульт на кнопках, тумблерах и реле времени. Перевод гидравлики "работа - загрузка бутила" - рычагом, торчащим в районе нагревательной плиты :D
В 11.06.2020 в 20:03, A_V_N сказал:
У-у-ух антиквариат!
После танцев с бубном(reset  делали несколько раз с интервалами) заработало но после выключения питания опять не работает. Опять играем с reset-работает. Попробую поменять батарейку но хотя по замерам на выключенном она рабочая. Пока не отключаем питание.
Замерять напряжение на батарейке мало эффективно - после включения питания станка она "подзаряжается" и показывает приличное напряжение, но емкости там с гулькин нос. Нагрузку может не держать вообще.
Был случай: процессорный модуль программируется, работает из оперативной памяти. Загрузка в ПЗУ проходит без ошибок, но после выключения программа опять потеряна и требуется ее загрузка. Это как пример, у вас несколько иначе, но общий тренд одинаков - менять  надо не кровати, а девочек, то есть процессор.
В 15.06.2020 в 11:58, servis-roman сказал:
А под reset в данном случае что понимается?
1 час назад, servis-roman сказал:
Маленький переключатель внизу панели.
Никак нельзя по проводам выяснить, что это за переключатель  - reset программный (т.е. из пользовательской программы), или аппаратный hard reset?
Изменено пользователем ART
8 часов назад, ART сказал:
по проводам нельзя. Это сброс процессорный, команда 08 - RESET дает тот же результат, как бы рестарт программы. Но это не стирание памяти.
15 часов назад, A_V_N сказал:
Сброс процессора - это аппаратный сброс, т.е. по проводу.
А если сброс командой, то это да - рестарт программы.
Если это действительно так, то я бы первым делом посмотрел производится автоматический аппаратный сброс процессора при включении питания.
 А если сброс стабильно производится, то запускается ли кварцевый осциллятор.
мы не знаем, какая система управления применена на станке, но обсуждаем ее устройство!
В 19.06.2020 в 13:40, A_V_N сказал:
Раз есть программа, значит есть процессор.
Раз есть процессор, значит есть его автоматический сброс при запуске и есть тактовый генератор.
Которые в первую очередь и необходимо проверить при описанных признаках.
