ser77777 Опубликовано: 11 сентября, 2007 Share Опубликовано: 11 сентября, 2007 Подскажите из опыта. Окно размер 2100*1500 делится на три части вертикальными импостами. Центральная часть створка поворотно откидная размер ширина 1000*1500. Профиль Кемерлинг фурнитура Зигения противовзломная. Монтажники отговоривают, говорят непрактично (просядет окно) так ли это из опыта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 11 сентября, 2007 Share Опубликовано: 11 сентября, 2007 Не стоит делать такую створку без крайней необходимости : во-первых большой вес створки. Во-вторых при открывании эта створка займет довольно много места в комнате. В третьих большой периметр = много точек запирания, значит большое усилие на ручке. В четвертых монтаж такой конструкции не потерпит и небольшой халявы - крепить надо весь периметр, и снизу тоже (почти все этим пренебрегают) . А так ставить можно - размеры не запредельные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 12 сентября, 2007 Share Опубликовано: 12 сентября, 2007 Монтажники отговоривают, говорят непрактично (просядет окно) так ли это из опыта? если створка хорошо расклинена при остеклении, никогда она не просядет. а если монтажники эту операцию должны у вас делать и и не хотят. грош им цена. Я имею в виду, если с.пакеты приедут к вам отдельно и створку придётся стеклить на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 12 сентября, 2007 Share Опубликовано: 12 сентября, 2007 Подскажите из опыта. Окно размер 2100*1500 делится на три части вертикальными импостами. Центральная часть створка поворотно откидная размер ширина 1000*1500. Профиль Кемерлинг фурнитура Зигения противовзломная. Монтажники отговоривают, говорят непрактично (просядет окно) так ли это из опыта? Не совсем понятно с кем Вы общались - с монтажниками? Ведь есть менеджеры, технологи на фирмах. Думаю все вопросы по данной конструкции после общения со специалистами исчезли. А в данном случае не уверен, что монтажник может дать полную консультацию. Хотя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_ser77777_*** Опубликовано: 14 сентября, 2007 Share Опубликовано: 14 сентября, 2007 Я понял все нормально. Общаюсь со всеми, менеджеры некомпетентны и слушают сомнения монтажников. Ребята из Зигении убедили что вес створки небольшой до 80кг (до 130кг выдерживает) ставяться приподниматели створки. Окна в доме места хватает (я думаю поворотное открывание будет использоваться редко, просто только откидного не бывает) А удовольствие подойти к окну и обзору не будут мешать импосты убедило выбрать этот вариант. А как проверить расклиннена ли она если штапик снять это видно? Чем стеклопакет расклинивается? Часть стеклопакетов прийдут отдельно. Эта контора не делает К-стекло, а у меня с одной стороны солнце жуть как жарит. Я правильно понял что свет проходить будет, а тепло с улицы от солнца нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 14 сентября, 2007 Share Опубликовано: 14 сентября, 2007 Администратоору! Что то сообщений на мыло не приходило по поводу цитат и ответов??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 14 сентября, 2007 Share Опубликовано: 14 сентября, 2007 Я правильно понял что свет проходить будет, а тепло с улицы от солнца нет? Неправильно. Для защиты от солнечного тепла нужны другие стекла - типа Stopsol. К-стекло действительно отрежет часть солнечного излучения но при этом не выпустит тепло из помещения. Баш на баш получиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 15 сентября, 2007 Share Опубликовано: 15 сентября, 2007 Администратоору! Что то сообщений на мыло не приходило по поводу цитат и ответов??? Это только для зарегистрированых пользователей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ser77777 Опубликовано: 24 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 24 сентября, 2007 Неправильно. Для защиты от солнечного тепла нужны другие стекла - типа Stopsol. К-стекло действительно отрежет часть солнечного излучения но при этом не выпустит тепло из помещения. Баш на баш получиться. В принципе это то что нужно. Летом жарко днем на улице температура +40 в комнате +20. С улицы тепло не пойдет, а комнатная температура будет вентилироваться с теневой стороны, где К стекло ставить не буду. Для защиты от солнечного тепла нужны другие стекла - типа Stopsol. А Stopsol это как? Подкрашенные? К-стекло у нас не поставляют одна фирма предлагает мягкое покрытие И-стекло. Разница в эфекте большая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
