"Большой" размер створки
Подскажите из опыта. Окно размер 2100*1500 делится на три части вертикальными импостами. Центральная часть створка поворотно откидная размер ширина 1000*1500. Профиль Кемерлинг фурнитура Зигения противовзломная. Монтажники отговоривают, говорят непрактично (просядет окно) так ли это из опыта?
Не стоит делать такую створку без крайней необходимости : во-первых большой вес створки. Во-вторых при открывании эта створка займет довольно много места в комнате. В третьих большой периметр = много точек запирания, значит большое усилие на ручке. В четвертых монтаж такой конструкции не потерпит и небольшой халявы - крепить надо весь периметр, и снизу тоже (почти все этим пренебрегают) . А так ставить можно - размеры не запредельные.
если створка хорошо расклинена при остеклении, никогда она не просядет. а если монтажники эту операцию должны у вас делать и и не хотят. грош им цена. Я имею в виду, если с.пакеты приедут к вам отдельно и створку придётся стеклить на месте.
Не совсем понятно с кем Вы общались - с монтажниками?
Ведь есть менеджеры, технологи на фирмах. Думаю все вопросы по данной конструкции после общения со специалистами исчезли. А в данном случае не уверен, что монтажник может дать полную консультацию. Хотя...
Гость Гость_ser77777_***
Я понял все нормально.
Общаюсь со всеми, менеджеры некомпетентны и слушают сомнения монтажников. Ребята из Зигении убедили что вес створки небольшой до 80кг (до 130кг выдерживает) ставяться приподниматели створки.
Окна в доме места хватает (я думаю поворотное открывание будет использоваться редко, просто только откидного не бывает) А удовольствие подойти к окну и обзору не будут мешать импосты убедило выбрать этот вариант. А как проверить расклиннена ли она если штапик снять это видно? Чем стеклопакет расклинивается? Часть стеклопакетов прийдут отдельно. Эта контора не делает К-стекло, а у меня с одной стороны солнце жуть как жарит. Я правильно понял что свет проходить будет, а тепло с улицы от солнца нет?
Неправильно.
Для защиты от солнечного тепла нужны другие стекла - типа Stopsol.
К-стекло действительно отрежет часть солнечного излучения но при этом не выпустит тепло из помещения. Баш на баш получиться.
Администратоору! Что то сообщений на мыло не приходило по поводу цитат и ответов???
Это только для зарегистрированых пользователей ;)
  • 2 weeks later...
Неправильно.
В принципе это то что нужно. Летом жарко днем на улице температура +40 в комнате +20. С улицы тепло не пойдет, а комнатная температура будет вентилироваться с теневой стороны, где К стекло ставить не буду.
А Stopsol это как? Подкрашенные?
К-стекло у нас не поставляют одна фирма предлагает мягкое покрытие И-стекло. Разница в эфекте большая?
