tdn Опубликовано: 9 августа, 2007 Share Опубликовано: 9 августа, 2007 (изменено) Господа имеется однокомнатная квартира с большой лоджией, которую необходимо застеклить. Поход по фирмам дал следующий результат - одна из фирм, застеклять как мы хотим не захотела, другая тоже в сомнении. Я так понимаю что все сложности с большим размером стеклопакета. Схему квартиры и схему желаемого стеклопакета прилагаю. На лоджию ставится однокамерный стеклопакет 4-10-4, та конторка которая отказалась это KBE, те кто в раздумьях это Брусбокс Данные по квартире 7 этаж, Сургут, зимы до -40,50 бывают. Я так понимаю перепады температур и ветровая нагрузка это серьезные ограничения. Что можно в этом случае посоветовать, максимально хочется сделать светлую комнату без импостов загораживающих свет. Сперва была задумка застеклить и утеплить лоджию, соединив с квартирой, но без доп. отопления никак, а выносить батареи на балкон рулетка, рисковать не захотели. Изменено 9 августа, 2007 пользователем tdn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 9 августа, 2007 Share Опубликовано: 9 августа, 2007 (изменено) Господа имеется однокомнатная квартира с большой лоджией, которую необходимо застеклить.Поход по фирмам дал следующий результат - одна из фирм, застеклять как мы хотим не захотела, другая тоже в сомнении. Я так понимаю что все сложности с большим размером стеклопакета. Схему квартиры и схему желаемого стеклопакета прилагаю. На лоджию ставится однокамерный стеклопакет 4-10-4, та конторка которая отказалась это KBE, те кто в раздумьях это Брусбокс Данные по квартире 7 этаж, Сургут, зимы до -40,50 бывают. Я так понимаю перепады температур и ветровая нагрузка это серьезные ограничения. Что можно в этом случае посоветовать, максимально хочется сделать светлую комнату без импостов загораживающих свет. Сперва была задумка застеклить и утеплить лоджию, соединив с квартирой, но без доп. отопления никак, а выносить батареи на балкон рулетка, рисковать не захотели. Если Вы хотите остеклить лоджию не в одно стекло а стеклопакетом, то Вам по-любому необходимо выносить отопление на лоджию. А вот по расстекловке особых проблем не вижу. Изменено 9 августа, 2007 пользователем Kapitan Panika Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tdn Опубликовано: 9 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2007 (изменено) Если Вы хотите остеклить лоджию не в одно стекло а стеклопакетом, то Вам по-любому необходимо выносить отопление на лоджию. А вот по расстекловке особых проблем не вижу. Да остекление нужно стеклопакетом, ложия будет неотапливаемая, неутепленная. Зачем выносить отопление? Окна в кухню комнату будут. Насчет расстекловки непонял... Изменено 9 августа, 2007 пользователем tdn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 9 августа, 2007 Share Опубликовано: 9 августа, 2007 Да остекление нужно стеклопакетом, ложия будет неотапливаемая, неутепленная. Зачем выносить отопление? Окна в кухню комнату будут. Насчет расстекловки непонял... Если смотреть ГОСТ на СП то там написано, что что их установка должна происходить при температуре в помещении не ниже +5гр, а из этого следует так же и то, что они должны эксплуатироваться при температуре в помещении не ниже +5. Если отопления на лоджию не вынесете, то соответственно условие это не выполните, что является причиной снять с гарантии СП. Вызвано это вобщем то тем что промежуток между стеклами в СП герметичен, и при больших перепадах температуры, особенно в минус, давление в нем будет уменьшаться. Это, соответственно приведет к деформации стекол - получится линза. А пакеты большие - у Вас практически квадратные, это ещё более усугубит ситуацию, поскольку СП квадратной формы наиболее подвержены тепловой деформации, возьмут да и лопнут при -50. Насчет расстекловки - можно так сделать, ничего особенного (с учетом вышеизложенного), ужасающих ветровых нагрузок на 7-ом этаже быть не должно. К тому же всегда можно поставить усилитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tdn Опубликовано: 9 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2007 Так я понимаю что надо: а) Утеплять балкон б) Уменьшать размер стеклопакета - какие максимально допустимые размеры в указанных условиях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 9 августа, 2007 Share Опубликовано: 9 августа, 2007 Так я понимаю что надо: а) Утеплять балкон б) Уменьшать размер стеклопакета - какие максимально допустимые размеры в указанных условиях? 1. Да, выносить отопление на балкон. 2. Поделите напополам по вертикали, или горизонтально на уровне фрамуг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 10 августа, 2007 Share Опубликовано: 10 августа, 2007 1. Да, выносить отопление на балкон.2. Поделите напополам по вертикали, или горизонтально на уровне фрамуг. С отоплением поосторожнее. В Москве это нужно согласовывать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tdn Опубликовано: 10 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 10 августа, 2007 Так а все таки если лоджия неотапливаемая какой максимальный размер однокамерного стеклопакета может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 10 августа, 2007 Share Опубликовано: 10 августа, 2007 Так а все таки если лоджия неотапливаемая какой максимальный размер однокамерного стеклопакета может быть? По ГОСТу никакого (в Сургуте в частности) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tdn Опубликовано: 10 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 10 августа, 2007 По ГОСТу никакого (в Сургуте в частности) Хм, ну по ГОСТ понятно. В общем - менеджер обьяснила что по их (может КБЕ?) требованиям они работают до -20 внутри застекляемого помещения и ширина глухой створки в этом случае может быть до 1 метра. Надо только посмотреть в договор что бы эти слова имели какое то документальное подтверждение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 10 августа, 2007 Share Опубликовано: 10 августа, 2007 Хм, ну по ГОСТ понятно. В общем - менеджер обьяснила что по их (может КБЕ?) требованиям они работают до -20 внутри застекляемого помещения и ширина глухой створки в этом случае может быть до 1 метра. Надо только посмотреть в договор что бы эти слова имели какое то документальное подтверждение. Хм, а высота при этом может быть любой или тоже 1 м?. А чем собственно высота отличается от ширины, кроме как ориентацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 августа, 2007 Share Опубликовано: 11 августа, 2007 Если на неотапливаемой лоджии поставить герметичные окна, они покроются инеем, со стеклом или со стеклопакетом. Чтобы этого не произошло, створку надо будет держать приоткрытой. Но тогда становится непонятно, зачем нужен теплозащитный стеклопакет в остеклении лоджии? Чем больше створок, тем меньше освещённость. Осталось выяснить, проходит ли конструкция по норме освещённости жилых помещений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 11 августа, 2007 Share Опубликовано: 11 августа, 2007 холодному балкону- холодное остекление. Ставтье проведал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tdn Опубликовано: 13 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2007 В общем то понятно что можно стеклить и обычным одинарным стеклом. Но стеклопакет выполняет еще и акустические функции. Насчет инея это вопрос. А чем хорош проведал? Хм, а высота при этом может быть любой или тоже 1 м?. А чем собственно высота отличается от ширины, кроме как ориентацией. Нет имелось ввиду что 1 метр при текущей высоте створки 1.7м, в других случаях, видимо расчет какой то другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 13 августа, 2007 Share Опубликовано: 13 августа, 2007 В общем то понятно что можно стеклить и обычным одинарным стеклом. Но стеклопакет выполняет еще и акустические функции. Насчет инея это вопрос. А чем хорош проведал?Нет имелось ввиду что 1 метр при текущей высоте створки 1.7м, в других случаях, видимо расчет какой то другой. А проведал особенно хорош где-нибудь в Греции или Испании (где его, собственно гровря, и придумали) там всегда тепло и заморачиваться по-поводу промерзания не надо. А у нас он хорош только ценой . Ну и ещё тем что створки в нем раздвижные - при узком балконе не съедают места. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 14 августа, 2007 Share Опубликовано: 14 августа, 2007 (изменено) стеклопакет выполняет еще и акустические функции. Из-за этого мифа уже сотни, а, может быть, тысячи людей лишились и денег и покоя. Высокочастотный шум гасит эластичный уплотнитель, который должен стоять на окнах. А остекление в сочетании с окнами будет гасить низкую частоту расстоянием между стёклами. Изменено 14 августа, 2007 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 14 августа, 2007 Share Опубликовано: 14 августа, 2007 Из-за этого мифа уже сотни, а, может быть, тысячи людей лишились и денег и покоя.Высокочастотный шум гасит эластичный уплотнитель, который должен стоять на окнах. А остекление в сочетании с окнами будет гасить низкую частоту расстоянием между стёклами. Денег? Да. Покоя? Да. Из-за того, что стало тише, люди стали просыпать на работу. Какой уж тут покой, суматошно чистить зубы, стоя на одной ноге, другая в штанине, в правой руке кофе. Не не по фэншую. Суматошненько, беспокойненько. Владимир Евгеньевич, в общей массе установленных в стране окон, те случаи которые Вы описываете (пугая клиентов) вряд ли занимают 2%. Мы ценим Ваши усилия по предотвращению необдуманных действий, только вот делаете это Вы, как-то категорично, злобно я бы даже сказал. А ведь кормитесь с этой отрасли. Ругаться не буду, приведу аналогию, Вам, она будет понятна: Почему никогда, ни один автор не писал рецензий? Не наводит ни на какие мысли? Извини коль обидел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
