Cooch Опубликовано: 18 июля, 2007 Share Опубликовано: 18 июля, 2007 В сталинском доме в квартире есть старый балконный проем:окно 1200х2000 и рядом распашная дверь 1200х2700. Нужно заменить это на современную раздвижную конструкцию, т.о. чтобы балконная дверь съезжала в сторону окна. Стекло в раме двери должно быть единым полотном без стыков. Готов рассмотреть разные варианты и технологии, главное чтобы хорошо выглядело, надежно и тепло. Дополнительно заказ на два окна 2х2 м. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 18 июля, 2007 Share Опубликовано: 18 июля, 2007 главное чтобы хорошо выглядело, надежно и тепло. Хорошо выгледело - не проблема. Надежно. ? Вес створки(дверки) будет за полторы сотни кг. Часто катать такую тяжесть? Есть сУмнения. Тепло? А вот тут совсем напряг. Радиатор под окном( наверняка он сейчас есть) придется срезать и перемещать на другое место. Скорее всего он стоит в нише. Ее, наверное надо будет углублять и дверь с рамой ставить на то место, где раньше стоял радиатор. Вообщем здесь не все понятно. Надо тщательно все смотреть, проектировать и считать. А пока больше сомнений, чем решений. Вообще то, ИМХО проще (и дешевле и надежнее) вообще убрать стенку под окном и делать единый сдвижной блок. Ваше же пожелание пока вызывает очень много сомнений в плане вообще возможности его реализации. По самым примерным оценочным прикидкам стоить это удовольствие будет от 3 до 5 штук в среднеевропейской валюте. Т.к. обычно такая фурнитура идет под заказ, то и сроки изготовления растянуться ИМХО месяца на 3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 18 июля, 2007 Share Опубликовано: 18 июля, 2007 Вообще то, ИМХО проще (и дешевле и надежнее) вообще убрать стенку под окном и делать единый сдвижной блок. Ваше же пожелание пока вызывает очень много сомнений в плане вообще возможности его реализации.По самым примерным оценочным прикидкам стоить это удовольствие будет от 3 до 5 штук в среднеевропейской валюте. Т.к. обычно такая фурнитура идет под заказ, то и сроки изготовления растянуться ИМХО месяца на 3. Согласен с a-buz - надо выламывать простенок под окном. Делали несколько таких проемов с параллельно-сдвижной фурнитурой. Использовали ножницы, шины и тележки от HAUTAU, обвязка Winkhaus. Фурнитура совместима. Получилась откидная сдвижная дверь. Т.е. три движения: на откид, затем на параллельный сдвиг внутрь помещения и только потом сдвиг в сторону глухаря. Вот только стеклопакеты цельные высотой 2600мм надо еще поискать. Кстати. Время между заказом комплекта фурнитуры и доставкой на Дальний Восток из Москвы составило всего 4 дня. Это одно. Второе. Просчет конструкции дал стоимость порядка 1,5 штук евров. Если добавить на эксклюзив и монтаж без евро-ремонта - все равно до 3 штук не дотягивает. А хотя *в сомнениях о реалиях европейской части России* у Вас все может быть и совсем по другому! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cooch Опубликовано: 18 июля, 2007 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2007 Хорошо выгледело - не проблема.Надежно. ? Вес створки(дверки) будет за полторы сотни кг. Часто катать такую тяжесть? Есть сУмнения. Тепло? А вот тут совсем напряг. Радиатор под окном( наверняка он сейчас есть) придется срезать и перемещать на другое место. Скорее всего он стоит в нише. Ее, наверное надо будет углублять и дверь с рамой ставить на то место, где раньше стоял радиатор. Вообщем здесь не все понятно. Надо тщательно все смотреть, проектировать и считать. А пока больше сомнений, чем решений. Вообще то, ИМХО проще (и дешевле и надежнее) вообще убрать стенку под окном и делать единый сдвижной блок. Ваше же пожелание пока вызывает очень много сомнений в плане вообще возможности его реализации. По самым примерным оценочным прикидкам стоить это удовольствие будет от 3 до 5 штук в среднеевропейской валюте. Т.к. обычно такая фурнитура идет под заказ, то и сроки изготовления растянуться ИМХО месяца на 3. Фарнитура такая вроде есть у SIEGENIA-AUBI и вес такой держит. Снести простенок под окном-невозможно, оно выходит на балкон фасада и никто не согласует, радиатор мы планируем поставить напольный. Как крайний вариант можно рассмотреть ставить конструкцию 2400х2800 сразу за простенком (см.рис.) . Посмотреть можно, это Москва, центр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 18 июля, 2007 Share Опубликовано: 18 июля, 2007 Фарнитура такая вроде есть у SIEGENIA-AUBI и вес такой держит. Снести простенок под окном-невозможно, оно выходит на балкон фасада и никто не согласует, радиатор мы планируем поставить напольный. Как крайний вариант можно рассмотреть ставить конструкцию 2400х2800 сразу за простенком (см.рис.) . Посмотреть можно, это Москва, центр. высота всей системы 2800 мм.... не факт, что оконная створка с фурнитурой HAU TAU выдержит. на рисунке - приподьёмно-раздвижная дверь HS- портал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 18 июля, 2007 Share Опубликовано: 18 июля, 2007 Фарнитура такая вроде есть у SIEGENIA-AUBI и вес такой держит. Снести простенок под окном-невозможно, оно выходит на балкон фасада и никто не согласует, радиатор мы планируем поставить напольный. Как крайний вариант можно рассмотреть ставить конструкцию 2400х2800 сразу за простенком (см.рис.) . Посмотреть можно, это Москва, центр. Точно такую же дверь высотой 2300 у меня друг поставил в свежекупленную 3 года назад квартиру. Год в этой квартире ничего не происходило. Через год начался ремонт. Дверь эта уже не работала. Демонтировали и выкинули. Стоила около 1000 уе. КВЕ, однокамерный стеклопакет, Зигения. Т.м. не охаиваю, думаю и Хаутау тоже идеально работать не будет. зы. не советую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 18 июля, 2007 Share Опубликовано: 18 июля, 2007 Фарнитура такая вроде есть у SIEGENIA-AUBI и вес такой держит. Снести простенок под окном-невозможно, оно выходит на балкон фасада и никто не согласует, радиатор мы планируем поставить напольный. Как крайний вариант можно рассмотреть ставить конструкцию 2400х2800 сразу за простенком (см.рис.) . Посмотреть можно, это Москва, центр. У нас в офисе стоит такое окно, размер створки ~1500х800. Вес около 35кг. Мужки справляются, а вот хрупкие девушки - не всегда. Для того, чтобы управляться с подобным окном нужна недюжинная физическая сила. Осенью будут выставки, там наверняка раздвижки будут, попробуйте их в работе. Я бы себе не стал делать. Стеклопакет такого размера чтобы избежать зимнего схлопывания надо делать из 8ки. Их соображений безопасности триплекс или каленка. И совершенно непонятно, как решать проблему с утеплением откосов. Каким образом боротся с промерзанием стены. Подозреваю, что вокруг этого портала некое подобие стены возводить придется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Стася Опубликовано: 18 июля, 2007 Share Опубликовано: 18 июля, 2007 Мы, такое делаем, но цена и сроки - не слабые, может стоит подобрать дугой вариант- звони - 786-25-90, попробуем спроектировать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSvet Опубликовано: 18 июля, 2007 Share Опубликовано: 18 июля, 2007 В сталинском доме в квартире есть старый балконный проем:окно 1200х2000 и рядом распашная дверь 1200х2700. Нужно заменить это на современную раздвижную конструкцию, т.о. чтобы балконная дверь съезжала в сторону окна. Стекло в раме двери должно быть единым полотном без стыков. Готов рассмотреть разные варианты и технологии, главное чтобы хорошо выглядело, надежно и тепло. Дополнительно заказ на два окна 2х2 м. Добрый день! Учитывая габариты проема, наша компания может предложить Вам следующие варианты : 1. Профиль REHAU Thermo (4 камеры), с/п 4-10-4-10-4 или 4i-16-4, цвет с двух сторон по RAL, фурнитура PATIO (наклонно-сдвижной механизм). Высота двери не может быть больше 2450мм по ГАРАНТИИ, поэтому необходимо вверху конструкции сделать глухие фрамуги. Стоимость с доставкой и монтажом = 52тыс.руб. 2. Все тоже самое, только профиль REHAU Design ( 4 камеры, профиль разработан совместными усилиями REHAU и KALEVA под девизом "БОЛЬШЕ СВЕТА!"). Стоимость = 53,5 тыс. руб. 3. REHAU Brilliant (5 камер) = 56,5 тыс. руб. Срок изготовления на данный момент - середина августа. Удачи! 767-96-02 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Ольга_*** Опубликовано: 20 августа, 2007 Share Опубликовано: 20 августа, 2007 Добрый день! К сожалению поздно прочитали ваш вопрос.Но все равно хочу предложить вам теплую раздвижную дверь из материала стеклокомпозит. Ходит по полозьям типа " дверь-купе", с 2-х камерным стеклопакетом , по периметру щеточные уплотнители. Дверь очень теплая , оформляется в любой цвет. Аналога такой двери в пластике нет. Нас вы сможете найти в интернете по запросу "стеклокомпозит". А то , что писали "никогда не сдвинете ...." - полный бред. Все замечательно работает . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 20 августа, 2007 Share Опубликовано: 20 августа, 2007 Добрый день!К сожалению поздно прочитали ваш вопрос.Но все равно хочу предложить вам теплую раздвижную дверь из материала стеклокомпозит. Ходит по полозьям типа " дверь-купе", с 2-х камерным стеклопакетом , по периметру щеточные уплотнители. Дверь очень теплая , оформляется в любой цвет. Аналога такой двери в пластике нет. Нас вы сможете найти в интернете по запросу "стеклокомпозит". А то , что писали "никогда не сдвинете ...." - полный бред. Все замечательно работает . Наши стеклокомпозиты-самые стеклокомпозитестые в мире? Особо теплое щеточное уплотнение? Еще и без аналога! Все к композиторам! вот уж точно бред! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
