win01 Опубликовано: 13 мая, 2007 Share Опубликовано: 13 мая, 2007 Есть такая проблема с дверью изготовленной из обычного оконного трехкамерного профиля. Размер 2100х700, алюминиевый порог, фурнитура MACO. 1) Меряю ширину по внутренней части двери, она различается на 4 мм сверху и снизу. Это допустимо? 2) При закрывании затирает пластиковый фиксатор расположенный сбоку створки (нижний). Я створку двери отвожу в крайнее положение при помощи регулировки нижней петли, затирание уменьшается но не исчезает, но дальше хода регулировки нет. Коробка расклинена правильно и стоит по уровню. Эти 2 мм кривизны с каждой стороны рапределены на всю длину так что визуально не видно. Каким образом можно обойтись только регулировкой фурнитуры, без перерасклинивания коробки. Не хочется делать бочку из коробки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 мая, 2007 Share Опубликовано: 14 мая, 2007 То что у створки размеры плавают это нехорошо и по ГОСТу недопустимо. Что за пластиковый фиксатор немного неясно, хорошо бы фото или более подробно и многословно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 мая, 2007 Share Опубликовано: 14 мая, 2007 Есть такая проблема с дверью изготовленной из обычного оконного трехкамерного профиля.Размер 2100х700, алюминиевый порог, фурнитура MACO. 1) Меряю ширину по внутренней части двери, она различается на 4 мм сверху и снизу. Это допустимо? 2) При закрывании затирает пластиковый фиксатор расположенный сбоку створки (нижний). Я створку двери отвожу в крайнее положение при помощи регулировки нижней петли, затирание уменьшается но не исчезает, но дальше хода регулировки нет. Коробка расклинена правильно и стоит по уровню. Эти 2 мм кривизны с каждой стороны рапределены на всю длину так что визуально не видно. Каким образом можно обойтись только регулировкой фурнитуры, без перерасклинивания коробки. Не хочется делать бочку из коробки. На MACO никаких "пластиковых фиксаторов" нет. Если окна новые и устанавливались впопыхах, то на раме могли остаться пластиковые транспортировочные фиксаторы-клинья, которые достаточно удалить. Обратите внимание на микролифт в виде качающейся лапки с возможностью регулировки. В момент закрывания лапка должна опираться на ответную детель на раме и слегка приподнимать створку или дверь. Все! На MACO никаких "пластиковых фиксаторов" нет. Если окна новые и устанавливались впопыхах, то на раме могли остаться пластиковые транспортировочные фиксаторы-клинья, которые достаточно удалить.Обратите внимание на микролифт в виде качающейся лапки с возможностью регулировки. В момент закрывания лапка должна опираться на ответную детель на раме и слегка приподнимать створку или дверь. Все! Да! И еще: мы все в первую очередь подумали про БАЛКОННУЮ даерь! Если дверь входная или межкомнатная, уточните! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 14 мая, 2007 Share Опубликовано: 14 мая, 2007 1) Меряю ширину по внутренней части двери, она различается на 4 мм сверху и снизу. Это допустимо? Согласно ГОСТ 30674-99 п.5.2.3 Табл.1 Предельные отклонения номинальных размеров внутреннего размера коробок свыше 1000 мм - от +2,0 до -1,0 мм. 4 мм - не допустимо. При проведении ремонта таких изделий (без переустановки коробки) можно: 1) Отрегулировать фурнитуру 2) Изменить геометрию дверного полотна расклиниванием стеклопакета 3) Удалить накатный клин 4) Подтесать трущиеся части 5) Вставить в дверное полотно уплотнитель Eurqstrip диаметром 8 или 10 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
win01 Опубликовано: 14 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2007 Прошу прощение если сразу написал неточно. По поводу "ширины двери", это размер проема коробки, не створки. В верху и внизу он не одинаков. Дверь балконная. Что за пластиковый фиксатор немного неясно, хорошо бы фото или более подробно и многословно. К торцу створки в нескольких местах привинчены саморезами пластиковые набалдашники имеющие форму усеченной пирамиды высотой 5-6мм. Они слегка трутся о коробку при закрытии, едва ее касаясь. Это не часть фурнитуры а скорее часть профильной системы. Если окна новые и устанавливались впопыхах, то на раме могли остаться пластиковые транспортировочные фиксаторы-клинья, которые достаточно удалить. нет, они на саморезах привинчены к створке. Обратите внимание на микролифт в виде качающейся лапки с возможностью регулировки. В момент закрывания лапка должна опираться на ответную детель на раме и слегка приподнимать створку или дверь. Лапки и запорной фурнитуры нет поскольку в дверь врезан замок. Согласно ГОСТ 30674-99 п.5.2.3 Табл.1 Предельные отклонения номинальных размеров внутреннего размера коробок свыше 1000 мм - от +2,0 до -1,0 мм. 4 мм - не допустимо. я так и думал что халтура 1) Отрегулировать фурнитуру Пытаюсь это сделать, уже отвел створку в крайнее положение, еще бы миллиметр и все, но ход кончился. 2) Изменить геометрию дверного полотна расклиниванием стеклопакета в той части находится сэндвич панель, ее перерасклинивать желания нет 3) Удалить накатный клин это что за клин? 4) Подтесать трущиеся части это сработает 100%. 5) Вставить в дверное полотно уплотнитель Eurqstrip диаметром 8 или 10 мм. можно подробнее? всем спасибо за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 мая, 2007 Share Опубликовано: 14 мая, 2007 Если я правильно понял - имеется аллюминиевый порог, штука сама по себе мягкая и закреплённая механически. Соответственно если его погнуть то коробка стянется, и размеры проёма поплывут. Да и закрепить его можно с дефектом, где шире-то? сверху?снизу? Пластиковые клинья 5-6 мм высотой клинить вроде-бы не должны - зазор между створкой и коробкой 12 мм. Возможно ли их снять? Фурнитура МАСО? Какой замок? Многозапорный? У них вроде других нет, к сожалению. А створка по ответным частям не шоркает? Какие петли? Обыкновенные от оконной фурнитуры? А что говорит производитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
win01 Опубликовано: 14 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2007 И еще один вопрос, регулировка створки влево-вправо идет ключем-звездочкой Torx-25, это гнездо-звездочка довольно-таки быстро стесывается превращаясь в шестигранник. Почему металл такой мягкий если предполагается Torx? Ход регулировки довольно тугой хотя вес створки двери не такой уж большой, 25-30 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
win01 Опубликовано: 14 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2007 (изменено) Если я правильно понял - имеется аллюминиевый порог, штука сама по себе мягкая и закреплённая механически. да. Соответственно если его погнуть то коробка стянется, и размеры проёма поплывут. да, но порог не погнут, везде ровный. Да и закрепить его можно с дефектом, где шире-то? сверху?снизу? сверху шире, снизу уже. Пластиковые клинья 5-6 мм высотой клинить вроде-бы не должны - зазор между створкой и коробкой 12 мм. Я мог ошибится в размерах, наверное там больше сантиметра. Возможно ли их снять? можно выкрутив саморез. Фурнитура МАСО? да, петли MACO. Какой замок? Многозапорный? У них вроде других нет, к сожалению. многозапорный. А створка по ответным частям не шоркает? ответных частей нет. Какие петли? Обыкновенные от оконной фурнитуры? да. А что говорит производитель? еще с ними не общался. Изменено 14 мая, 2007 пользователем win01 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 мая, 2007 Share Опубликовано: 14 мая, 2007 да, но порог не погнут, везде ровный. Померить теперь это сложно, я бы больше пверил всё-таки в монтажный брак. Хотя , конечно, бракоделов хватает и на производстах. Я мог ошибится в размерах, наверное там больше сантиметра.можно выкрутив саморез. Тогда их можно снять многозапорный.ответных частей нет. Если нет на раме ответных частей, то замок дверь запирать не будет. Это детали, установленные на раме, металлические прямоугольники, высотой около 1 см с пазом под цапфу. Задвигаясь цапфа запирает дверь. Если это МАСО то их 4 штуки и центральная с пазом под ригель и защелку (ролик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 мая, 2007 Share Опубликовано: 14 мая, 2007 И еще один вопрос, регулировка створки влево-вправо идет ключем-звездочкой Torx-25, это гнездо-звездочка довольно-таки быстро стесывается превращаясь в шестигранник. Почему металл такой мягкий если предполагается Torx? Ход регулировки довольно тугой хотя вес створки двери не такой уж большой, 25-30 кг. Пока не поздно, капните на горизонтальную резьбовую втулку нижней петли каплю масла и применяйте ключ шестигранник 4 мм. Т-25 отложите. Помимо нижней петли имеет смысл подрегулировать и верхнюю тем же шестигранником. Если и это не даст результата, то останется у Вас всего 2 варианта: 1) все-таки обратиться к производителю с рекламацией; 2) отвинтить трущийся пластиковый клин и подправить его напильником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
win01 Опубликовано: 14 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2007 ок, всем спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 мая, 2007 Share Опубликовано: 15 мая, 2007 можно подробнее? Пластмассовые выступы снизу на створке - это и есть накатные клинья. Какой умник поставил их несколько штук? Ставят ОДИН на створках, кажется, шире 1 м (если ошибаюсь, технологи поправят). Переклинивают на дверях не сэндвич, а стеклопакет, если изменение геометрии дверного полотна может дать требуемый результат. Уплотнитель Eurostrip, который есть у Windowrepairа, - это трубка из EPDM с хвостом "в ёлочку", который неплохо садится вместо родного уплотнителя в паз. Диаметры: 6, 8, 10 и 12мм. Перекрывает любые щели при перекосах монтажа. У Вас, как я понял, всё-таки, "входная" дверь, а не "балконная" (у немцев в каталогах они называются Haustur и Balkontur соответственно). Если бы это было в Москве, с интересом посмотрел бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
win01 Опубликовано: 17 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 17 мая, 2007 Пластмассовые выступы снизу на створке - это и есть накатные клинья. Какой умник поставил их несколько штук? Точно, это были накатные клинья, забыли снять, без труда убрал их сам. На створке их стояло всего 4 шт, по одной сверху и снизу и две сбоку. Насчет уплотнитель Eurostrip, спасибо за информацию, вещь должна быть полезная. У Вас, как я понял, всё-таки, "входная" дверь, а не "балконная" Дверь действительно смотрится скорее как входная хотя это выход на закрытую террасу. В общем и целом дверью я остался доволен, единственный момент это стесанная звездочка превратившаяся в шестигранник на регулировке влево-вправо нижней петли. Но я думаю что эту регулировку трогать больше не придется. Если бы это было в Москве, с интересом посмотрел бы. это 30 км за МКАД. Всем еще раз спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
