Установка стеклопакета в " лафетный дом"?
Ctydent
Подскажите, как правильно установить в деревянный дом стеклопакеты.
В вертикальных стенах, оконных проемах, сделаны пазы, куда вставлен брусок 50-50.
Все фирмы по изготовлению и установки стеклопакетов утверждают, что оконный
блок устанавливается непосредственно в оконный проем, крепится к брускам и все заливается
монтажной пеной. Естественное "гуляние" дерева по их словам компенсирует монтажная пена.
Неужели они правы?
Вот тут все очень хорошо расписал Дровосек, да и другие постарались.
Только небольшая поправка: устанавливают в проемы не стеклопакет, а окна со стеклопакетами. Окна бывают разные - наиболее распространены ПВХ, далее по убыванию, деревянные и алюминиевые. Но материал не важен, важен принцип установки.
Удачи!
Неужели они правы?
Совершенно неправы. Допустимая деформация пены 2%, дальше разрушение. Усадка дома составляет около 7%.
Делать надо, как Дровосек говорит (ссылка в предыдущем посте) ну или почти так. Главный принцип - окна должны стоять на плавующей посадке независимо от стены. С необходимыми зазорами.
Мы как то (в пору моей юности) оставили над дверью 10см. На следующий год Ваш покорный слуга самолично проем стамеской вырубал.
Одновременно хорошо бы решить вопросы, связанные с наличником, откосами, подоконной доской и отливами. Там все должно быть хорошо продумано и взаимоувязано. Даже москитки. Ищите того, кто Вам ВЕСЬ КОМПЛЕКС проблем решить сможет. И будте готовы, что стоимость самих оконных блоков будет около трети в общей стоимости работ. Мне известны ребята, которые только за подготовку проемов в бревенчатом доме (только проемы, ничего больше) по 3сотни баксов за проем берут.
Имненно так :huh:
1. Прав a-buz при правильном подходе (я описывал его ранее), можно изготовить такие оклады, которые сразу решат вопрос и установки окна, и крепежа подоконника, внутренней и наружной отделки откосов.
2. По ценам. Сейчас мы за вырезание проема со шпонкой и установку в него готовых окладов берем 2000руб. Сами оклады из нашего материала обходятся тысячи в четыре за окно 1,4х1,3. Естественно, что один оклад и один проем за 200км от завода делать, увы, не поедем :angry: . Бензин дорогой :D .
С уважением, ДРОВОСЕК
Всем большое спасибо за помощь. Не все пока понятно, но потихоньку стараюсь
разобраться.
Дровосек, а Вы далеко находитесь от Санкт-Петербурга?
Проемы под окна уже готовы(их сделали сразу), есть пазы в боковых проемах,
куда вставленны бруски 50-50.
Общее количество 15 окон + две балконые двери.
Кстати как устанавливаются балконные двери, да и просто двери?
Так же как и окна.
Теперь надо изготовить оклады и закрепить их к этим брускам.
разобраться.
Все относительно :igz: . До Питера километров 800 :D . До Парижа 3000 :angry: . Коломенские мы.
Красивый у Вас Город :D . Был всего раз в жизни уже в зрелом возрасте - три года назад. Хотя все одногрупники мотались в Питер "на денек" по выходным. Чувство протеста. Готовился, наверное, морально. Ведь "окно в Европу", "колыбель революции". Смешно, но мама моя тоже была в Питере один раз в жизни - мы с ней вместе ездили. Видать - наследственное это у меня :igz: . Я и "Мастер и Маргарита" еще не читал - чувство протеста... Будь оно неладно ... :igz:
По делу. Был бы посвободнее - взял бы монтажников, да и махнул к вам на пару дней. Сейчас, увы, завал :huh: . Если через пару месяцев только :igz: .
Если у Вас бруски вставлены - дел немного. Проем у Вас подготовлен. Вопрос, правда, насколько все ровно сделано и по уровню ли? Если с размерами все хорошо - ставте бруски на льноволокно. Проследите, чтобы бруски были короче высоты проема на 5-7%. Окна крепятся к брускам шурупами. Оклады делать не надо. Верх и низ затыкается валиками из пакли. Лет через пару, когда дом сядет и бревна высохнут, заканапатите. Откосы отделаете при наружной и внутренней отделке, если таковая предвидется. Если нет - дело хуже, тогда бы уместнее были именно оклады.
ЗЫ: если размеры окон не выбраны, то минусуйте от ширины проемов миллиметров по 20 от наименьшего размера. По высоте - 5-7% и еще 20мм на подставочник (если ПВХ) , или подоконник - если деревяшка. С дверьми все точно также.
С уважением, ДРОВОСЕК.
К сожалению сейчас нет времени искать книгу... поэтому спрошу здесь...
Дом стоит уже четвертый сезон... Необходимо ли давать зазоры 100-150 мм?
По моему мнению конструкция уже должна встать...
Изменено пользователем Kris
Окончательно дом встанет лет через 10.
Но, очевидно, основнвя просадка происходит в первые 1-2года, в особенности в зимний период.
Думаю, что поцентов 80 дом уже выбрал.
Оставте на просадку 1-2% от высоты проема, т.е. на дверь (2м) около 3х см, на окна - по 2
2% минимум, а можно до 4%, т.к. дом достигает так называемой равновесной влажности, но в зависимости от сезона и климатических условий она разная и колебания могут легко достигать +/- 2%. А когда готовишь проемы точно никогда не известно в какой точке колебаний вокруг равновесной влажности находится конструкция дома, поэтому лучше заложиться.
Здравствуйте.
ДРОВОСЕК, прочитал твои советы по теме " Пластиковые окна в сруб",
возникли вопросы по установки оконных блоков.
Схема с установкой силовых брусков.(паз сделан ровно по середине бревна).
Как в этом случае делаются оклады?
Как оклад крепиться к силовым брускам?
Надо ли крепить верхний брусок оклада к вертикальным брускам оклада? И как крепить?
Что делать если вертикаль будет " заваленна"?
Внутренней и наружной отделки дома вероятно не будет.
Здравствуйте.
Может я не очень внятно пояснял, но делают либо силовые бруски (тогда выбирается паз в боках проема), либо оклады (тогда по бокам оставляется шип). Т.е. если без премудростей - то у Вас нужно ставить бруски и к ним крепить окна.
Если выбран паз, а оклады "жуть как охота" - следует мудрить. Например:
А) оклады изготовить по чертежам, кои я предлагал, а в паз вставить брусок не 50х50, а 100х50 (получится шпонка) и на него "надеть" оклады. Крепить их не надо. Внизу у них шканты, которые вставляются в отверстиях в нижнем брусе, сверху боковые оклады замыкаются верхней попереченой, в которой выбраны для этих целей четверти (см. чертеж).
Б) Вставить в пазы бруски 50х50. К ним прикрепить доску 30-35 с выбранной четвертью под окно, отстроганную, шириной, равной ширине коробки+откосы. С верху тоже примострячить доску с четвертью. В четверть вставить оконо.
Вертикаль не должна быть "завалена". Если это так - правте проем.
Изменено пользователем ДРОВОСЕК
Не, просто окна крепить к бруска мне не нравится. Это хорошо если коробка широкая ( дерево 120-150, спаренный переплет :thumbsup: ), а если узкая - то как герметизировать-отделывать? :blink:
Не, просто окна крепить к бруска мне не нравится. Это хорошо если коробка широкая ( дерево 120-150, спаренный переплет :) ), а если узкая - то как герметизировать-отделывать? :blink:
Да и мне не нравится, но - порой крепим. Заказчик из-за дешевизны просит. Оклады чтоб не делать. Герметизация: коробка-брусок на силикон, брусок в пазу - льноткань.
Не, просто окна крепить к бруска мне не нравится. Это хорошо если коробка широкая ( дерево 120-150, спаренный переплет :o ), а если узкая - то как герметизировать-отделывать? :(
Alex Wolf.
Подскажи, оконные фирмы которые уже давно работают в Санкт- Петербурге.
Не хочется попасть на фирму одного сезона.
" ....................."???- что можно сказать о этой фирме???
C уважением Ctydent.
Мы не обсуждаем на форуме конкретные компании. Если есть желание получить от конкретного пользователя не менее конкретную информацию - пожалте в "личку" :)
