dimitr Опубликовано: 28 апреля, 2007 Share Опубликовано: 28 апреля, 2007 Други, нужно изготовить большую теплую раздвижную дверь-окно, размер проема 2300х3850, из двух половинок, одна глухая, вторая откатывается. Фурнитура Hautau HS300. Проконсультируйте плз, какой профиль нужен и насколько реально изыскать в москве, и вообще, может ктонить возьмется за такую работу? С хаутау беседовали, фурнитуру привезут под заказ без проблем.. Спасибо заранее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 28 апреля, 2007 Share Опубликовано: 28 апреля, 2007 Други, нужно изготовить большую теплую раздвижную дверь-окно, размер проема 2300х3850, из двух половинок, одна глухая, вторая откатывается. Фурнитура Hautau HS300. Проконсультируйте плз, какой профиль нужен и насколько реально изыскать в москве, и вообще, может ктонить возьмется за такую работу? С хаутау беседовали, фурнитуру привезут под заказ без проблем.. Спасибо заранее собирали такую в питере профиль Thyssen. фурнитура зигения материалы тащили из Германии. долго и дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boroda Опубликовано: 4 мая, 2007 Share Опубликовано: 4 мая, 2007 собирали такую в питерепрофиль Thyssen. фурнитура зигения материалы тащили из Германии. долго и дорого. А работает до сих пор? ЗЫ: Недавно был с дочкой в Исаакиевском соборе. Меня безумно поразили (естественно, в силу специфики работы) входные двери (помимо всего остального). Двери двустворчатые, ~ размеры: ширина 4-4,5 метра, высота около 6 метров. Двери деревянные (материал не помню) облицованы бронзовыми барельефами. Со слов экскурсовода весят около 20 тонн. Отпираются и запираются поворотом ОДНОГО КЛЮЧА диаметром около 1см!!!! Работают легко и исправно до сих пор. Справка: собор построен в середине XIX века. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 4 мая, 2007 Share Опубликовано: 4 мая, 2007 А работает до сих пор? работает у заказчика претензий нет габаритные размеры ширина 2520, высота 2645 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 4 мая, 2007 Share Опубликовано: 4 мая, 2007 Други, нужно изготовить большую теплую раздвижную дверь-окно, размер проема 2300х3850, из двух половинок, одна глухая, вторая откатывается. Фурнитура Hautau HS300. Проконсультируйте плз, какой профиль нужен и насколько реально изыскать в москве, и вообще, может ктонить возьмется за такую работу? С хаутау беседовали, фурнитуру привезут под заказ без проблем.. Спасибо заранее Можно фурнитуру заказать в G-U. Система называется G-U 966 200/mZ, расчитана на 200 кг. Телефон в Москве 786-26-90 ( Компания ГУ Фурнитура), если в Питере 702-32-06. Во всяком случае у них всегда есть такие штуки на складе. См. фото. Я ставил на Salamander 2D. Мне понравилось. 966.pdf 966_1.pdf 966_2.pdf 966_3.pdf 966_4.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 4 мая, 2007 Share Опубликовано: 4 мая, 2007 система HS300 - это входная дверная раздвижная система с алюминниевым порогом. приведённые вами фотографии - аналог "патио" - откатных балконных дверей и окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Varov Опубликовано: 5 мая, 2007 Share Опубликовано: 5 мая, 2007 Здравствуйте! Поддержу автора преддыдущего поста с маленьким уточнением: правильно такая конструкция называется подъемно-сдвижная, поскольку посредством поворота ручки дверь поднимается роликами на направляющем валике специального алюминиевого порога. Вес створки при этом может быть до 250, 300 и 400 кг, в зависимости от набора фурнитуры и параметров профиля. Конструкция очень интересная, но наименее распространенная в ПВХ изделиях в силу определенных причин: необходимость наличия специального профиля, более высокая цена (как впрочем, на все нестандартное, т.е. "несерийное"). Из-за первой причины чаще заказывают изготовители деревянных конструкций, но при этом большиство развитых ПВХ систем имеют в программе подобные профили. Дело лишь в заинтересованности в поставке в Россию и помощи в переработке. На практике знаю, что реально поставляет такие системы фирма GEALAN (не реклама!). В приложении фотография подобной кострукции (HS400), сделанная на выставке в Германии. Кстати, для информации, у нас в программе на FS Portal ("гармошка") появился специальный "утапливаемый" алюминиевый порог, позволяющий минимизировать выступ над уровнем пола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 Здравствуйте! Поддержу автора преддыдущего поста с маленьким уточнением: правильно такая конструкция называется подъемно-сдвижная, поскольку посредством поворота ручки дверь поднимается роликами на направляющем валике специального алюминиевого порога. Вес створки при этом может быть до 250, 300 и 400 кг, в зависимости от набора фурнитуры и параметров профиля. Конструкция очень интересная, но наименее распространенная в ПВХ изделиях в силу определенных причин: необходимость наличия специального профиля, более высокая цена (как впрочем, на все нестандартное, т.е. "несерийное"). Из-за первой причины чаще заказывают изготовители деревянных конструкций, но при этом большиство развитых ПВХ систем имеют в программе подобные профили. Дело лишь в заинтересованности в поставке в Россию и помощи в переработке. На практике знаю, что реально поставляет такие системы фирма GEALAN (не реклама!). В приложении фотография подобной кострукции (HS400), сделанная на выставке в Германии. Кстати, для информации, у нас в программе на FS Portal ("гармошка") появился специальный "утапливаемый" алюминиевый порог, позволяющий минимизировать выступ над уровнем пола. То что такая дверь катается не удивительно, но ведь уплотнители у нее щеточные ?(насколько могу судить по фото) Что делать с воздухопроницаемостью? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Не дилетант Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 То что такая дверь катается не удивительно, но ведь уплотнители у нее щеточные ?(насколько могу судить по фото) Что делать с воздухопроницаемостью? Радоваться, что она есть ! Хотите получить герметичность в раздвижной конструкции - используйте фурнитуру типа PASK (открывается, как дверь в "газели"). Уплотнители будут стандартные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 То что такая дверь катается не удивительно, но ведь уплотнители у нее щеточные ?(насколько могу судить по фото) Что делать с воздухопроницаемостью? судить по фото не имеет смысла. можно судить только по чертежам. в этой системе на приподъёмно-откатной створке есть уплотнения, которое не увидеть на фотографии. изначально система задумана, как "тёплая". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_plotnik_*** Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 судить по фото не имеет смысла.можно судить только по чертежам. в этой системе на приподъёмно-откатной створке есть уплотнения, которое не увидеть на фотографии. изначально система задумана, как "тёплая". А чертежи где? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 (изменено) французские выходы на балкон, г.Красноярск, остекление жилого дома. размеры приблизительно 2500*2800. профиль SCHUCO CORONA CT 70. фурнитура GU. Открывание типа PASK. Исполнитель компания Артикс. две зимы отстояла - проблем нет. Изменено 10 мая, 2007 пользователем Брат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 А чертежи где? в технических каталогах профилистов (у которых такие системы предусмотрены) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Академия окон Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 Ориентировочно Ваш запрос будет стоить 54000р. тел.995-58-05 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 10 мая, 2007 Share Опубликовано: 10 мая, 2007 Други, нужно изготовить большую теплую раздвижную дверь-окно, размер проема 2300х3850, из двух половинок, одна глухая, вторая откатывается. Фурнитура Hautau HS300. Проконсультируйте плз, какой профиль нужен и насколько реально изыскать в москве, и вообще, может ктонить возьмется за такую работу? С хаутау беседовали, фурнитуру привезут под заказ без проблем.. Спасибо заранее Други! А хотите, можно поставить такую систему. Все герметично. Активная створка поворотно-откидная с микропроветриванием и т.д и т.п. Фурнитура GU. Для дерева и ПВХ - система GU 922; 925, а для алюминия GU 822; 825. А чертежи можно скачать на www.g-u.ru (не реклама) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Varov Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 То что такая дверь катается не удивительно, но ведь уплотнители у нее щеточные ?(насколько могу судить по фото) Что делать с воздухопроницаемостью? Здравствуйте! Щетки в таких конструкциях отсутствуют. Приподнимание створки в данном случае и необходимо для того, чтобы разошлись 1-3 (в зависимости от конструкционных особенностей) контура резинового уплотнения специальной формы. Естественно, уровень герметичности напрямую будет зависить от точности изготовления конструкции и качества монтажных работ, т.к. в таких конструкциях особенно важна плоскость соприкосновения поверхностей. В общем и целом, по сопротивлению продуванию "портальные" конструкции можно ранжировать следующим образом: 1 место паралельносдвижные-откидные кострукции (в народе "икарус", "газель" и т.п.), при этом герметичность лучше, чем в стандартном поворотно-откидном окне из-за периметральной обвязки и отсутствию пережима контура уплотнения петлевой группой; 2 место - складные ("гармошка"), продуваемость в данном случае зависит от наличия специальных уплотнительных элементов (поставляются профилистами), ширины створки и точности изготовления, уровень примерно как у штульповых створок; 3 место у рассматриваемых выше подъемно-сдвижных конструкций из-за особой требовательности к изготовлению и монтажу Ниже прикрепляю файл с некоторыми характеристиками портальных конструкций. При этом ранее указанная мной корректива: для FS Portal ("гармошка") появился специальный порог, практически мало выступающий над полом. При необходимости буду рад пообщаться дополнительно. portal.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 Други! А хотите, можно поставить такую систему. Все герметично. Активная створка поворотно-откидная с микропроветриванием и т.д и т.п. все зависит от региона использования такой конструкции... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 все зависит от региона использования такой конструкции... Я такую ставил в 2001 в Ярославле, пока нареканий нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 Я такую ставил в 2001 в Ярославле, пока нареканий нет. ну в ярославле может и нет... а в сибире без тамбура я бы подумал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 ну в ярославле может и нет... а в сибире без тамбура я бы подумал... А я бы и не думал, больно уж у вас холодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 А я бы и не думал, больно уж у вас холодно. У них не только холодно. У них еще и жарко... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
