Возможна ли замена пакета на глухую
Emerald
Сейчас пока планируем сделать в нижней половине балокнной двери СП 4-10-4-8-6-пленка. Чтоб было меньше шансов разбить. В принципе, не знаем, понравится или нет, но хочется больше света... В случае если не понравится, насколько реально заменить СП на глухой сендвич? Насколько я понимаю СП, можно поменять просто выставив штапик. Можно ли это сделать с сендвичем?
Разница может быть только в толщине. Если найдешь сендвич 32мм, то просто поменяешь, иначе придется менять еще и штапик.
Без проблем.
Только при замене сэндвича 24 мм на стеклопакет 32 мм будет другой штапик.
Если балкон не остеклен, освещенность увеличится слабо, зато сопротивление теплопередаче уменьшится, и по полу около балконной двери будет тянуть холодом.
При остекленном балконе этот эксперимент почти ничего не даст ни по свету (это - минус), ни по холоду (это - плюс).
Вы считаете не стоит? :thumbsup:
Дело в том, что у нас двусторонняя ламинация, и двусторонний сендвич - дороже стеклопакета :-( Это одна из мотиваций... Но если света не добавится... Может и не имеет смысла... Мне кажется со СП будет не очень красиво ...
По теплу и по свету разница незначительная. В большей степени - вопрос дизайна. Мне стекло внизу категорически не нравится. А соседка в такой-же квартире поставила стекло, отделала балкон и получилось очень даже ничего!
Без проблем.
Кстати, а каково сопротивление передачи сендвича?
Конечно дело ВКУСА! В Европе низ балконной двери из сэндвича днем с огнем несыщешь...
Как нравиться, так и делайте, с заменой с-та на сэнд. вопросов нет, независимо от толщины стеклопакета.
Конечно, дело вкуса..
Если балкон отделан и через нижнее стекло не видно ничего постороннего, то, на мой взгляд, будет только лучше. :igz:
не понимаю тех людей, которые заказывают снизу стекло, при этом балкон не остеклен, не отделан и завален кучей хлама :wub: , а каких либо изменений не планируется :D
Будут, будут изменения...
В спальню заказал с сендвичем, чтобы одним жалюзи закрывать и окно и балконную дверь (у меня восточная сторона). В гостинную стекло. Сендвич чуть ли не на сто баксов дороже вышел...
Можешь поставить два сендвича: 24+8(такой есть).
Технически возможно, но если балкон не отделан будет не красиво, да и створка в весе прибавит, что увеличит шансы на провисание.
Красиво смотрится - когда дверь с ламинацией и без импоста.
Плюс цельный стеклопакет лучше держит створку от провисания, чем с импостом.
Добавить открывание наружу и белое уплотнение - в прошом году писк сезона у нас был (но только для остекленных лоджий)
