Господа-профессионалы или бывалые!Какую пленку посоветуете выбрать(название фирмы или класс безопасности) и на какое стекло клеить(в 2х-камерном стеклопакете),если нужно добиться безопасности для ребенка(чтоб не вылетел и не обрезался) и одновременного матирования панорамного балконного блока на высоком этаже?
Название фирмы не имеет значения. Главное сертификат должен быть.
Защитная пленка в вашем случае должна быть установлена на внутреннем стекле, внутри стеклопакета.
Досточно класса защиты А-1, пленка 300микрон
хотя может быть достаточно становки пленки толщ 112 микрон.
Просто этот класс не сертифицируется.
ГОСТ ГОСТ Р 51136-98 Стекла защитные многослойные.
Таблица 4 - Классификация ударостойкого стекла
Класс защиты стекла Высота падения, м Энергия удара, Дж (кгсЧм)
А1_____________________3,5___________________141 (14,1)
А2_____________________6,5___________________262 (26,2)
A3_____________________9,5____________________382 (38,2)
(стальной шар 4,11 кг. Бросают 3 раза, в разные точки, стело считают выдержавшим испытание, если даже прои наличии сквозного отверстия, шар остается на поверхности стекла.)
Для правильного выбора пленки осталось уточнить массу и скорость ребенка.
А Так же количество раз, сколько он будет пробовать выпрыгнуть.
Прошу прощения, не удержался ;)
Сразу видно:профессионалы собрались! Рыыыыыыыыы
Все нормально. Просто несколько непонятно выражение панорамный балконный блок.
Если имеется в виду остекление от пола до потолка, то там там еще должно быть ограждение безопасности (парапет), которое никто не имеет право сносить. Если такое остекление было сделано строителями, то безопасность должна былы быть предусмотрена проектом.
Наверняка имеются открывающиеся створки, как быть с ними? Тут вопросы будут нарастать комом.
Потому и пошутили :thumbsup:
Не, как-то стеклили на полном серьезе балкон со стеклянной кровлей с защитой от падающих туда с крыши дома детей (тех задание такое было - последний этаж). Не помню уж расчетов, но дети предполагались достаточно взрослые. Сделали на всякий случай по классу Б1 заодно и с защитой от ПМ на вертикальных пакетах. Триплекс 18 мм.
Впрочем защитной пленки 300 мкм Вам вполне хватит. Прыгающего на витраж боксера (порода собаки :thumbsup: ) отражает. Если стекло 6 мм, то даже не трескается.
Потому и пошутили :(
Панорамный, это- от пола до потолка. Нижняя часть глухая,вестимо, а верхняя со створками. Ограждение было при старом алюминиевом холодном остеклении, а конструкция нового(теплого) такое не предусматривает, вот и хотим заказать сразу с пленкой,вопрос только с какой.
Alex IlI по поводу пленки уже ответил.
А скажите, сама конструкция как сделана.
Есть ли вертикальная стойка от пола до потолка?
В общем сделана на фасадной серии, или просто большое окно вставлено в проем?
А чегой-то она не предусматривает непрозрачное заполнение? :( Обычно вместо стекла или стеклопакета без проблем ставится сэндвч.
Фотографии увидеть бы? :D:igz:
Зырьте все сюды http://www.eva.ru/main/photo_album_show?pageId=268038
Это то, что было. Холодное остекление. Будет тоже самое, но из ПВХ, но тут уж нет ограничительных решеточек, поэтому нужно что-то предпринять.
Там пишет "Только для зарегистрированных пользователей" :(
Разве? А так? http://www.eva.ru/pictures/album_photos/15...g?1170129663611
http://www.eva.ru/pictures/album_photos/15...g?1170129686946
А чегой-то она не предусматривает непрозрачное заполнение? :igz: Обычно вместо стекла или стеклопакета без проблем ставится сэндвч.
Фотографии увидеть бы? :rolleyes::D
Не предусматривает в том лишь смысле, что сами не хотим из эстетических тараканов.
Так видно.
А тот же поликарбонат (который стоял изначально, только толще) не хотите поставить?
Так видно.
Подозреваю, что это не он. Насклолько я помню, нижние сектора на ощупь были не как пластиковые или оргстекла, а как обычные, только тольстые и ребристые и, может, даже армированные сеточкой(хотя могу ошибаться). У нас одно даже с трещиной(на второй картинке видно).
Согласен. Не доглядел сразу.
Но вариант с поликарбонатом как? Рассматриваете? Имеется ввиду сотовый поликарбонат, толстый. 16 мм он точно есть, кажется и толще бывает, надо поискать в сети.
Ой, даже и не знаю что на это сказать-мы об этом даже и не думали. Во-первых даже самые простые наши пожелания натыкались на препятствия со стороны производителей окон,а с этим и тем более хлопот не оберемся. А во-вторых не хотелось бы к стеклам пластик приплетать и так большой риск не получить то, что хотим(а хотим комнату с теплым полом вместо холодного балкона :) ) Этот Ваш поликарбонат и стекло небось по-разному ведут себя при изменениях температуры?
И даже,если мы и прийдем к этому-нам вряд ли это сделают те, на кого мы глаз положили . А другие и тем паче по другим критериям не проходят. И вообще, как я поняла всем проще обычные окошки лепить, а не связываться с нестандартом. Это на форуме, в теории, все Премудрые пескари , а на практике по-другому выходит. Как приходишь с таким заказом и другими вполне обоснованными требованиями -так все или не могут или не хотят.
А не дешевле сделать ограждение,примерно как было?
Это я исходя из стоимости.
Во-сколько это по-вашему мнению обойдется и из чего это лучше делать: из ПВХ-профиля или чего еще? И кто,собственно этим займется вопрос...
Не надо резких высказываний!
Если Вы хотите нестандарт,то напишите в разделе "заказы",но должны быть готовы к увеличению стоимость в отличаи от стандарта.Если кто то решится,то возмет заказ.
А Вы просити пояснений и тут же высказываеть в наш адрес-нехорошо.
Вы спросили -Вам рассказали
Ну так подумайте теперь... :blink:
Может не тех спрашиваете? вообще сейчас не сезон и нормальная компания не станет отказываться от работы по пустякам
Ну конечно удобнее и проще работать с тем, что знаешь и умеешь. Вот и сопротивляются. Но может стоит проявить настойчивость. :) в конце концов платите Вы и за свои деньги хотите иметь именно то, что хотите, а не то, что кто-то умеет делать. Наверно стоит поискать тех кто все же это осознает!
Поликарбонат конечно ведет себя иначе, чем стекло при изменении температуры. Но габариты у Вас не большие и абсолютные цифры изменения размеров будут так же не велики. Так, что можно его вполне засунуть и в ПВХ окошки.
Существует еще один момент: конденсат - его практически неизбежать в поликарбонате. Он образуется внутри. И от этого внешний вид конечно страдает, но постепенно влага высохнет, а в системе поликарбонатных комплектующих есть специальные ленты которые препятствуют проникновению влаги.
А вообще я ведь только предложил.... Настаивать и агитировать за это не стану. ;)
Я по тому и сказал про "заказ",что Вы уже озвучили свои пожелания и все видели,что предлагалось.Поэтому набигания не произошло бы.
По поводу ограждения-аккуратная решетка,закрепленная к полу и операющаяся на вертикальные части остекления.Если проявит фантазию можно сделать очень симпотично. :) К сожелению лично помочь не могу(расстояние не позволит)но сам бы клиенту предложил вариант хай-тек или ажурную ковку.Кстати полюбившиеся Вам пленки существуют с различной фактурой рисунка.Покрайней мере мне предлагают все наименования каталога(выбор хороший).Везут с вашей стороны :blink:
А почему не триплекс с тонировкой?
Кстати! "....Т-тоже вариант!..." Даже и без тонировки. И проще чем что-либо - в пакет ставится без проблем!
