Aerton Опубликовано: 30 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2007 (изменено) Сошлись на таком варианте Очередной "каталожный" вариант. На мой взгляд должно работать. А на ваш? Изменено 30 января, 2007 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 30 января, 2007 Share Опубликовано: 30 января, 2007 В данном варианте толщина стены совпадает с толщиной рамы,т.е. отлива уже не будет.У нас собирают домики для вахт,но сразу делают каркас под окна.Правда и панели 100.По моему дешевле каркас,чем все извороты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 30 января, 2007 Share Опубликовано: 30 января, 2007 Сошлись на таком вариантеОчередной "каталожный" вариант. На мой взгляд должно работать. А на ваш? Дык орган-то тот же, только вид слегка сбоку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 января, 2007 Share Опубликовано: 30 января, 2007 Сошлись на таком вариантеОчередной "каталожный" вариант. На мой взгляд должно работать. А на ваш? Мне больше брус нравиться , как предлагал ранее - в полученные пазы вставить деревянные закладные (обработанные антисептиком). Из бруса - закладные или полностью раму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 января, 2007 Share Опубликовано: 30 января, 2007 Мне больше брус нравиться , как предлагал ранееИз бруса - закладные или полностью раму. А брус как крепить? Чтобы жестко и герметично? А 4 - метровый брус коробиться не станет в межсезонье? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 31 января, 2007 Share Опубликовано: 31 января, 2007 Сошлись на таком вариантеОчередной "каталожный" вариант. На мой взгляд должно работать. А на ваш? Все зависит от количества точек крепления и заклепок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 31 января, 2007 Share Опубликовано: 31 января, 2007 Подглядел такую схемку в одной очень северной гостинице блочного типа. Быстросборная финская конструкция. Сворка, вместо рамы. Стены - жестянка-минвата. Шурупы с шагом 30 см. Профиль - ПВХ. В -30 мне было тепло....гостиннице уже 20 лет. Господа! Вопрос! Через сколько времени от порывов ветра расшатается саморез в листе 0,7...1,0мм (обшивка сэндвич-панели) и сколько выдержит клеющая способность пены? РЕАЛЬНЫЙ способ установки описал Rexther - фахверк и стальные пластины. Желающие могут посмотреть прикрепленный файл. 2-й способ! Гнутые П-образные пластины 1,0...2,0мм вставляются внутрь сэндвича (поперек) с шагом ~300мм. Крепятся к стали сэндвича на заклепки (толстые!). На них ставится ПВХ. Промерзание? Со слов одного архитектора, это не считается мостиком холода! Хотите верьте, хотите нет! ______________.dwg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 31 января, 2007 Share Опубликовано: 31 января, 2007 А брус как крепить? Чтобы жестко и герметично? еще раз сошлюсь на 'Casper' , т.к. сами именно так делали - в предполагаемых местах крепления окна вырезать пенопласт из стеновой панели. - в полученные пазы вставить деревянные закладные (обработанные антисептиком). - закладные закрепить к наружному и внутреннему профлисту, зазоры запенить. А 4 - метровый брус коробиться не станет в межсезонье? 4-х метровый целиком загонять не обязательно ( и накладно и неудобно монтировать) Крутить? так и окна 4 метра одним блоком вряд ли будут,( и открывание???), напр. можно через статич. соеденит. окна собрать., а в общем за проект кто-то деньги получает, пускай он и думает, а то деньги Ваши, а ответственность Наша. 2-й способ! Гнутые П-образные пластины 1,0...2,0мм вставляются внутрь сэндвича (поперек) с шагом ~300мм. Крепятся к стали сэндвича на заклепки (толстые!). На них ставится ПВХ. Промерзание? Со слов одного архитектора, это не считается мостиком холода! Хотите верьте, хотите нет! Частный случай (пример)- ставили в такие проемы, результат- ВАШИ ОКНА ПРОМЕРЗАЮТ и на все мостики холода им наплевать т.к. по проекту все правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 Да не бывает такого, что бы сплошная сталь не была мостом холода! Все равно намокнет, все равно будет или конденсат или лед галимый! И чего с ним делать - он же растет, пухнет. Отрывает конструкцию. А через пару зим потечет оттуда, да в сэндвич этот самый и начнет листы отрывать. Эх! Не удержался.... Не понимаю зачем проить совета, что бы сделать ровно наоборот?!?!?!?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 Со слов одного архитектора, это не считается мостиком холода! Хотите верьте, хотите нет! Если эти слова подтвердит еще пара архитекторов, то точно верить нельзя. Я знавал одного дизайнера (кстати слово переводится как конструктор) из полусотни этого племени, который наряду с талантом художника обладал еще и технической грамотностью. Но в подобных случаях он спрашивал как лучше поступить у меня. Впрочем, и я получил у него много полезной инфы по обще строительным вопросам. Был у меня конструктор (недолго) любимым расчетным аргументом которого была фраза: - я так вижу, или чувствую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aerton Опубликовано: 9 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 9 февраля, 2007 Не понимаю зачем проить совета, что бы сделать ровно наоборот?!?!?!?! Еще раз прошу прощения, что потревожил Вас своими вопросами. Casper. Ваш вариант с деревянными закладными мне кажется наиболее приемлемым в данных условиях Всем спасибо за участие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
