проблема с    Haffner SBA 4    может кто сталкивался
крайняя (последняя) заготовка  с шестиметрового хлыста профиля пилится не в размер -выходит без учета на сварку (меньше на 6 мм). (первая заготовка размером 1416мм где 6 мм на сварку, вторая 1506мм где 6мм на сварку, третья 1506мм 6 мм на сварку, а крайняя из 6метрового хлыста выходит 1410мм вместо 1416мм как должно быть...)  пробовали корректировать размер заготовок в настройках афсетными пилами - на нужный размер выйти не удается. на всех заготовках корректировка отражается, а именно на крайней последней  нет!!!!  получается - первая заготовка размером 1418мм где стало 8 мм на сварку, вторая 1508мм где стало вместо 6мм - 8мм на сварку, третья 1508мм  где стало 8 мм на сварку, а крайняя  выходит также - 1410мм вместо 1416мм как должно быть...) на последней заготовке ни в какую не отражаются корректировки.
Проблема горизонтальных прижимов. Либо люфт в каретке привода прижима, либо дроссель подачи давления неисправен. И даёт меньше чем надо.
А пробовали напилить заготовку из обрезка? Например 500 мм заготовку из метрового обрезка.
Суть в том,чтобы проследить при какой последовательности движений захватов(транспортеров профиля),при каких манипуляциях других агрегатов пропадают эти миллиметры. Надо попробовать напилить одну заготовку,например,500 мм с 6000 мм хлыста и 500 мм с метра. Потом по две заготовки с тех же размеров хлыста. И так до тех пор пока не столкнетесь с искомой проблемой. Следите,замеряйте и выясняйте. Там много всяких приколюх,влияющих на размеры.
  • 3 weeks later...
Это происходит только при рассиловке заготовок РАМЫ.Заготовки СТВОРОК и ИМПОСТОВ пилятся как и положено.Поэтому думаю,что это проблема зарыта в настройках распиловки ИМЕННО РАМНОГО профиля .
Нужно проверить размеры в листе распила программы. Если там все ок, проблема в механике прижимов. Как я писал выше. Дело в том что первая палка и последняя зачастую пилятся станком без захвата грипера. В момент касания при  подачи пилы она может сдвинуть профиль.
Ещё как вариант набрать вручную размеры на один хлыст. Если палки по размеру значит не корректно выгружаются данные с программы виндраф.
Так всё же - в файле есть ошибка на последней заготовке? Или нет?
Сложил выше указанные заготовки. Получилось 5844. Проверьте значения кантов в виндрав. И в станке, если есть. Кант для нормальной работы должен быть не менее 50 мм. С обоих сторон.
И как писали коллеги выше - вручную набейте резы, но уложитесь не в максимальный размер, а в 5700. И тогда будет ясно, где косяк.
У нас похожая проблема, первый рез от каждого нового хлыста 6500 не в размер. Регулируем прижимы погрешность уменьшается, но идеала пока нет. Думаю проблема в выработке на платформе распила. Кто сталкивался с выработкой и как лечили?
Здравствуйте. Брал дюраль д16. Там все возможно изготовить самостоятельно и заменить. Менял подвижный стол распила и каретки на нем. Так же менял заднюю стенку она как брусок. Лапы прижимов тоже. В вашем случае думаю проблема с пилами. Нужно точить.
  • 3 years later...
Здравстуйте моя компания купила недавно Haffner SBA 4 и у нас появилась следующяя проблема:
  • Когда идёт нарезка профиля под 90/90 градусов  или 90/45 выходит на 5мм больше чем нужно и когда режим 45/45 градусов всё выходит правильно.
Параметры которые мы завели в "SAW1" (закладка (наше меню на английском)) следующие:
Offset first-cut saw  231.00
Max. blank dimensions 6000.00
Offset cropping saw 225.50
Min, blank dimensions 250.00
Offset 90° saw 2.00
Gripper loss 20.00
Width first cut saw 4.50
Gripper loss pointed cut 150.00
Width cropping saw 4.50
First cut length (rod) 15.00
Width 90° saw 4.50
Saw measurement saw through -15.00
With ratchet cut??? (false)
r12GreifposInZange 30.00
Saw macro 30004 / \ without Z run (true)
SpitzEinsaegenZugabe 0.00
Reststücke Spitz Lassen(false)
First cut length remnant 10.00
SIDistanz30029 34.00
Gripper loss short remnants 150
siDistanz904N 4.50
for short remnants til length 3000
-+- -2
-+- 1.6
Вот Образец текста который я создал и мы загрузили в машинку:
KZLC/003,P1/1 ,Q001,R01,F01,CBranco - 2,D1,G12,L05000,N13301;1;02720,IN01CX1OWG0QB6T01,XRight
KZLC/003,P1/1 ,Q002,R01,F01,CBranco - 2,D1,G21,L05000,N13301;0;02720,IN01CX1OWCVPFQ701,XLeft
KZLC/003,P1/1 ,Q003,R01,F01,CBranco - 2,D1,G11,L05000,N13301;0;02720,IN01CX1OWJ6SOMX01,XUpper     ,A01530;BB4-02,A03530;BB4-02,A03130;FW3-01,A01230;FW3-01
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Это происходит по причине того что пилы 45 гр. имеют некорректные координаты относительно нулевой точки. Нулевая точка это пила 90 гр. Исправляйте.
