Привет!
Из-за некачественной батарейки слетело ПО (прошивка) терминала (пульт управления) робота вторичной замазки стеклопакетов Lisec VFL-1D/20. Уже была такая ситуация. Человек , который прошивал в прошлый раз (не оф. сервис), дал на флешке ПО для терминала и контроллера. Сказал просто форматируеш дискету и переписываеш файлы и папки на нее. Вставиш в дисковод на терминале и включиш питание. Поле этого начнется загрузка ПО с дискеты в терминал. Уже и много дискет по всякому форматировал, и разные варианты включения пробовал - ничего не помогает. На дискете защита от записи включена. После включения все что вижу, это "Sigmatek ROM-DOS  v1.1",  "LOADING BOOT RECORD" и "вставтьте системную дискету и нажмите любую клавишу". Думаю, что есть какаято заморочка с дискетой - есть какой то спрятаный системный файл на дискете (коротый соотвественно небыл скопирован или специально НЕ скопирован на флешку) или,  может быть, какая то нестандартная структура диска, что маловероятно, если с него удалось скопировать файлы.  В каталоге с ПО есть папки: MAE, PG, а также файлы AUTO.SIG и AUTOEXEC.SPR. Помогите кто чем может. Может кто имеет такой диск от Lisec и будет не трудно, то сделайте образ дискеты, а файлы я уже заменю на свои. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБА.
Share this post
Link to post
Дисковод не видит дискету. Это очень капризная вещь. Замените на новый и попробуйте заново.
Share this post
Link to post
Делал. Брал дисковод на котором писал и проверял дискету и подключал к терминалу. Перепробовал 6 дисководов и много дискет. Ничего. Все таки позвонил в оф. сервис. Обьяснил ситуацию. Обещали помочь. Посмотрим.
Share this post
Link to post
Хм.... Тогда возможно загрузчик из Биос слетел, раз не видит дискету. А может имя диска нужно специальное.
Share this post
Link to post
дискета должна быть ЗАГРУЗОЧНОЙ! простым копированием файлов с флешки этого не добьетесь.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
У меня у самого возникло сомнение, что прямым копированием файлов ничего не будет и нужно загрузочную дискету. Дело с мопьютерами имею с 92 года. С дискет начинал и еще неплохо помню что да как. И знаю что без системных файлов с дискеты не загрузится. Читал о ROM-DOS в интернете. На сколько понял, то ее можна в ПЗУ прошить. Думал мало ли что, а вдруг система минимально грузится (о чем свидетельствет напись Sigmatek ROM-DOS v1.1), а дальше загрузка подхватывается с дискеты, если она определяется. Хотя версия 1.1 может действительно быть прошита в ПЗУ но загружать уже файлы, которые  уже скопированы ПЗУ, а в  случае "слета" данных загрузка системы идет с дискеты для копирования.  Попробую найти ROM-DOS и установить на дискету.
Edited by berezne
Share this post
Link to post
Поставил ROM-DOS на дискету. Компьютер загружается, но терминал нет. Копаю дальше.
Share this post
Link to post
Проблема решена. Оказываевается, загрузочная дискета не есть в прямом понимании как загрузочная дискета для компьютера с системными файлами. Все таки подтвердилась версия, что сначала грузятся системные файлы с ПЗУ терминала, а потом, если есть дискета, с нее начинают подхватыватся файлы. Но это еще не все. Не хватало одного хитрого файла (DOS.SYS) - чтото на подобии драйвера устройства. Был найден на другой дискете от этого же производителя терминала. Но и это еще не все. Дискета действительно готовится прямым копированием файлов с ПО на дискету, но есть один небольшой но важный нюанс - файл DOS.SYS должен быть скопирован первым, для того, чтобы он располагался в самом начале диска. Если его скпировать в пакете со всеми файлами и он будет расположен гдето в середине диска, то терминал дискету не увидит. Вот такие приключения. Спасиба всем кто читал и кто пытался помочь.
  • Like 2
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
вы просто плохо вспоминали структуру загрузочной дискеты. Системные файлы MSDOS, DOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM должны находиться в самом начале. Без command.com загрузка возможна, так как его подставит ПЗУшная часть операционной системы.
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
